 Московское время 08:05:07
 Владивостокское время 15:05:07
 Какие свечи пользуют настоящие морские волки?
Автор: sovere (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   20-07-05 16:53
В пятницу на Селигер. А идей нет.
На Mercury-30 родные свечи NGK BP8HS-N-10 засираются конкретно, как Patric сформулировал. Цена 200 р., задолбался я их менять.
Есть какие-нибудь аналоги автомобильные? Желательно и для BP7
И насколько опасно поставить с калильным числом 7.
 Re: Какие свечи пользуют настоящие морские волки?
Дата:   20-07-05 16:56
Попробуй отечественные А-23 (аналог BP-8) или СИ-12РТ.
Автор: Moris (---.pozhtechservice.citytel-net.ru)
Дата:   20-07-05 20:48
Странно, у меня то же Мерк 30, он же Тохатсу-Лайтинг, на бирке под капотом написано-свечи BR7HS-10. Пока ни разу не засирались, эксплуатирую второй год.
Иван, может и для этой свечи наш аналог присоветуешь? Я к нашим свечам неплохо отношусь..
Автор: TEV (81.18.154.---)
Дата:   20-07-05 20:52
СИ-12РТ
Автор: Иван (S1)
Дата:   20-07-05 23:04
Именно СИ-12РТ.
Ибо СИ находится между А17 и А-23.
А17 точно погорячее, чем BP-7, они почти BP-6 соответствуют.
В принципе такая свеча по автомобильному ГОСТУ должна бы называться А-20,
но такой свечи, насколько мне известно, не существует.
Есть только с длинной резьбой А-20ДВ (т.н. "москвичевская"), но она именно из-за резьбы не катит.
Дата:   21-07-05 02:44
Спасибо мужики. Купил и те и другие. Поеду пробовать.
Автор: Sashk@ (217.65.212.---)
Дата:   21-07-05 18:35
TEV сказал:
> СИ-12РТ
Энгельсские - говорят, хорошие...
