 Московское время 05:01:57
 Владивостокское время 12:01:57
 Какой обогреватель выбрать для лодки
Автор: Lodkakirov43 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-10-17 04:48
Думаю какой обогреватель выбрать,выбор большой какой будет оптимален не знаю.Лодка Неман-2 с тентом.Кто чем обогревается подскажите что взять!
 Re: Какой обогреватель выбрать для лодки
Автор: dimon62 (95.106.102.---)
Дата:   02-10-17 04:50
Если финансы позволяют,то Вебасто АТ 2000.
Дата:   02-10-17 04:53
Если бы была каюта то да,а в моем случии думаю что нибудь по проще,хотя как вариант!
Дата:   02-10-17 05:00
Lodkakirov43 писал:
> Если бы была каюта то да,а в моем случае думаю что нибудь по проще,хотя как
> вариант!
Попроще только пожароопасная и выжигающая кислород хрень.
Писком посмотри-тут много тем было по этому поводу.Народ изгаляется ,вплоть до дровяных печек.
Автор: Танкист-7608 (178.205.159.---)
Дата:   02-10-17 05:08
там тема в комерции по вебасто. Правда уже затерялась на второй странице (( Хорошая цена, лови момент пока есть возможность
Дата:   02-10-17 05:11
Lodkakirov43 писал:
> вариант!
+++ под тентом будешь в трусах бегать, когда на улице снег
Автор: Сергей МО (5.35.8.---)
Дата:   02-10-17 05:37
А чё в коммерции то? У любого дилера кто до середины августа их не нахватал Аиртоп 2000 стоит 20 тыщ рублей.
Автор: yarik77 (---.5.66.224.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   02-10-17 05:54
Интересно,а на наши советские лодки,кто нибудь устанавливал Вебасто АТ 2000?Есть у кого опыт?
Дата:   02-10-17 05:58
yarik77 писал:
> у кого опыт?
Да тут у многих стоят вебасты.А лодки обязательно должны быть советскими?Более "свежие" не подойдут?В случае ТС ,печка должна хорошо встать в задний рундук.
Автор: BSdk (---.yota.ru)
Дата:   02-10-17 06:03
Вопрос Танкисту нет ли случайно испарителя под бензин для dbw46?
Дата:   02-10-17 06:24
У меня Казанка 5м4 ,есть интересно у кого опыт установки?
Автор: Дукас (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   02-10-17 14:50
У меня на К5м2 стоит вебасто, незаменимая вещь.
Дата:   03-10-17 05:31
Написал вам на почту.
Автор: киримыч (---.yota.ru)
Дата:   03-10-17 06:02
Автономные печки не выгодны,обьясняю:
Вебасто, где нибудь до двух киловатт ,двадцатка.Поставить, не считая своих трудов, еще пятерка.
Покупая инвертор (генератор ) до киловатта и подключая обычный обогреватель получаем тепло.(китай 25т.р)
Причем, тепло нужно весной и осенью,а генератор используем всегда когда нужна энергия,что не льзя сказать про вебасто.
+ переносимость,палатка или еще куда..
Дата:   03-10-17 06:31
киримыч писал:
После этого должно быть - имхо.
Представляешь, некоторые люди на ночь к берегу не причаливают. И представь ночевку в обнимку с работающим генератором.
Дата:   03-10-17 06:45
Согласен.
Но работающий инвентор ,больше убаюкивает,чем напрягает.Плюсов больше.
Имхо.
Дата:   03-10-17 07:26
Да и вебасто ,шумит.
Автор: flash (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-10-17 14:05
Кто то ставил на казанку газовую с теплообменником, их еще в палатках используют.В поиске найти не смог. Бюджетнее вебасты, если по средствам. По безопасности только вебаста или аналоги только не китай. У меня газовая труматик е 2400.
Дата:   03-10-17 14:29
Вот такой теплообменник
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   03-10-17 15:44
Такой много лет пользуюсь, и в гараже и в лодке, универсальная штука, бака на сутки, но у меня есть доступ к керосину, ночью на заднее сиденье К5М4 ставлю.
Вот еще наверно интересно и компактнее, но балон надо поболее адаптировать
Автор: STORM (188.170.72.---)
Дата:   03-10-17 17:44
киримыч писал:
> Сергей МО писал:
Шумит, но полагаю на порядок слабее генератора, работающего на повышенной нагрузке...
Да и обогреватель наверно не масляная батарея, а что то типа Ветерка* с вентилятором...
Автор: yarik77 (---.mtsnet.ru)
Дата:   03-10-17 22:00
Купил Керону,места в лодке много занимает,запах,хотя керосин ТС-1,не для лодки точно.Нужно с вебастой мудрить.Вопрос как грамотно поставить и как сильно будет шуметь в дюралевой лодке.
Дата:   04-10-17 02:27
Дата:   04-10-17 02:28
Автор: Танкист-7608 (178.204.15.---)
Дата:   04-10-17 02:52
класс! а главное бюджетно ))
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   04-10-17 02:54
А глушитель выхлопа сильно снижает шум? Задумался, не нужен ли он мне. Ночью спать шум отопителя немного мешает.
Автор: Серкап (178.69.60.---)
Дата:   04-10-17 02:56
И как сильно накаляется трубка выхлопа, через пластик ее просто так не пропустить?
Автор: dimon62 (95.106.95.---)
Дата:   04-10-17 03:00
Серкап писал:
> пропустить?
Достаточно сильно.Нужно делать или покупать специальную приблуду-"проход борта".
Сильно нагревается. Вплотную к шлангу лежало мотовило с полиамидным шнуром, дык шнур расплавился. При этом шланг в термоизолирующей шубе.
Дата:   04-10-17 03:28
Верно. Экспериментировать не стоит! На Мери Фишер ставили, так там в одном месте выхлоп проходит через пол из ДСП, не касаясь стенок, но отверстие в местах спила почернело от температуры.
Либо проход борта, что стоит денег за кусок нержавейки, либо самому по образу и подобию.
Дата:   04-10-17 03:35
Я бы пожалуй и сантехпластик для разводки горячего воздуха не использовал.Может "потечь" при длительной работе печки или будет вонять.
Дата:   04-10-17 03:44
там максимум 80 гр. и то только на выходе самом. не критично думаю
Дата:   04-10-17 03:47
Танкист-7608 писал:
Бутылка пэт случайно прислоненная к выходной гофре ,на расстоянии 30 см от печки,растеклась в плюху.
Дата:   04-10-17 04:21
По сантех пластику 100% можете быть уверены не будет понять, просто оригинальные тройники вебастовские сука дорогие, чего стоит только гофра, а размер не стандартный на 60 по-моему.
Дата:   04-10-17 04:31
Все верно, диаметр 60
Дата:   04-10-17 04:42
Тройник я специально поставил чтобы теплый воздух в ноги можно было пустить.
Дата:   04-10-17 04:45
Витька писал:
По поводу сильно или нет не в курсе, брал сразу с глушителем.
Автор: komradtrac  (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   04-10-17 09:35
Глушак( судя по автомобилям) снижает шум очень здорово. Без него как Боинг на взлёте, а с ним шелест незначительный...
Дата:   04-10-17 13:50
Интересно, с вебастой чтоб АКБ за ночь не разрядить с запущенным мотором спать будете?
Дата:   04-10-17 13:52
yarik77 писал:
> точно.
Запах есть конечно, но привыкаешь, да и открытые окна на тенте в помощь ;)
Автор: dimon62 (83.220.239.---)
Дата:   04-10-17 14:01
Ratnik писал:
> будете?
Посмотри в мануале ее потребление.Зная ёмкость АКБ ,не трудно посчитать примерное время работы.
Дата:   04-10-17 14:07
От обычной автомобильной батареи она двое суток без остановки отработает до аварийного отключения по падению напряжения, сутки-вообще без проблем ...
Так что совершенно не обязательно ночевать с заведённым мотором....
Дата:   04-10-17 14:40
STORM писал:
Для этого у меня есть не большая солнечная батарея на 50ват неделю вебаста работает, мотор спокойно завожу.
Дата:   04-10-17 14:48
Ну если неделю стоишь без движения и в холодное время года солнца достаточно для работы солнечной же батареи, то нормально такое решение...
Дата:   04-10-17 15:36
STORM писал:
Она работает даже когда всё затянуто тучами
Дата:   04-10-17 15:40
Интересная у тебя батарея...
Если она выдаёт 50 ватт при ярком солнце, так как может выдавать столько же в пасмурный день ???...
Причём слышал, что даже в яркий солнечный день батарею нужно правильно позиционировать для максимального КПД...
Дата:   04-10-17 15:58
STORM писал:
Кпд разумеется ниже, я это и не говорил, её работы хватает чтобы мне не заводить мотор и пользоваться светом и отоплением неделю в любую погоду, встроенный регулятор контролер следит ее работой. Сегодня пофоткаю выложу.
Автор: пергамит (37.21.128.---)
Дата:   04-10-17 16:00
Проход через борт купил от планара, стоит в 4 раза меньше
только диаметр не подходит 24 мм, а надо 22
кусок алюминиевой трубки от крымовских дуг тента как раз входит в 24 мм, чтобы держался надо распилить как цангу и хомутом зажать.
а выхлоп от вебасты как раз надевается на трубку.
зы: трубка не плавится
хотя можно и нержу на 22 приварить, если есть под рукой
Автор: татарин  (178.207.78.---)
Дата:   04-10-17 16:32
Народ, подскажите, что еще можно поставить в лодку кроме вебасто что бы погреться под открытым тентом? Когда на сазана сидишь по осени зябко бывает.
Автор: Танкист-7608 (---.obit.ru)
Дата:   04-10-17 16:37
STORM писал:
+++ знакомый в охране работает, так у него на доме солнечная батарея стоит. Зимой даже под слоем снега работает! Только солнышко выходит, стрелочка контроллера сразу, щёлк!, заряд пошел.
а на панели снега 20 см.
Дата:   04-10-17 16:45
кто то писал в прошлом году, что пользуется Вебастой даже на ходу без тента. Горячий воздух в ноги дует и уже тепло.
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   04-10-17 18:10
татарин писал:
Kovea little sun или аналоги от цангового баллона.
Дата:   04-10-17 18:11
Танкист-7608 писал:
На гризли 580HT на ходу без тента гораздо комфортнее с вебасто, чем без
Дата:   04-10-17 18:31
Сама батарея
Дата:   04-10-17 18:32
Причем стоит в гараже а уже есть ток.
Дата:   04-10-17 18:34
Влагозащищенный разъем подключенный к аккумулятору.
Дата:   04-10-17 18:35
Заряжается аккумулятор, батарея на солнце.
Дата:   04-10-17 18:38
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   04-10-17 19:12
Какая площадь?
По фотке не понятны габариты.
Дата:   04-10-17 19:58
Ух-ты!!! писал:
> Какая площадь?
Нижняя строчка написан размер.
Дата:   04-10-17 20:11
Интересная штука. Наверное можно установить такую панельку или даже побольше вместо тента бимини?!
Автор: KSergey (---.175.30.190.static.turktelekom.com.tr)
Дата:   05-10-17 04:48
Дукас, поясни пожалуйста принцип пользования этой солнечной батареей. Она переносная что-ли, то есть в момент стоянки на берегу подключаем ее к аккумулятору и пошел заряд в дневное время? Я смотрю по картинке напряжение под нагрузкой свыше 16 в, не много для аккумуляторов? И ток зарядки меньше 3 А. Типа она потихоньку восстанавливает ёмкость аккумулятора на стоянке, как контролировать что уже хватит заряжать. А когда вебасто работает он уже снова забирает энергию от аккумулятора? И что за регулятор контроллер в комплекте с батареей, какая его функция?
Дата:   05-10-17 05:53
регулятор-контроллер как раз и контролирует заряд батареи и отключает панель тогда когда это нужно.
Автор: Ishias (---.5.71.168.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   05-10-17 06:11
татарин писал:
В годы Второй мировой войны немцы жрали тушёнку с подогревом. Пожрал тёпленькое и погрелся заодно... :) :)
Дата:   05-10-17 10:37
Дукас писал:
> Ух-ты!!! писал:
> > Какая площадь?
А какой контроллер у вас стоит? И какой акум заряжает?
Автор: Дукас (85.26.165.---)
Дата:   05-10-17 14:00
Танкист-7608 писал:
В точку, контролер идет в комплекте акум 65 хватает за глаза при чем ему уже 3 год.
Дата:   05-10-17 14:02
Да батарея переносная, она у меня крепится на задней тарге выше тента, на ночь ее даже не убирают, ночью вебаста работает а днём батарея.
Дата:   05-10-17 15:51
Дукас писал:
+++ панель наверное? )))) батарею над тентом на тарге геморройно крепить ))))
Дата:   05-10-17 20:24
Ishias писал:
> татарин писал:
А что есть ещё копанные запасы? Я бы взял комплект: ящик вермахтовской тушёнки и МР-40 с боекомплектом..))
Автор: Антон 49 (95.213.218.---)
Дата:   05-10-17 23:06
Газовый не бери, баллона на 3 часа хватаето, накладно. Сплю в лодке часто, греюсь простой горелкой газовой. Открытым пламенем нагревает за секунды, аккуратно только надо.. когда ложусь вырубаю.. два спальника верблюжьих решают проблему холода ))
Автор: форматцевт (---.intk-nt.ru)
Дата:   09-11-17 19:06
Антон 49! Не могу найти Ваших контактов. Напишите мне! Почта в профиле.
