 Московское время 20:09:04
 Владивостокское время 04:09:04
 Merkury капризен к бензину
Автор: sovere (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   19-07-05 00:34
На 92 ом Merkury-30 работает вроде нормально. Но с лодкой Quicksilver 380
не вытягивает лыжника 70 кг. На 95 ом чихает, кашляет и вообще не тянет.
Карбюратор чистый, зажигание пробовали менять - без толку.
Посоветуйте как отладить.
 Re: Merkury капризен к бензину
Автор: Patrick (217.74.38.---)
Дата:   19-07-05 00:41
Свечи замени, смотри мой пост чуть ниже по поводу свечей :-)
 Re: Mercury любит 95-й - хороший
Автор: FalconVS (217.66.145.---)
Дата:   19-07-05 00:48
На самом деле 95 для Мерка самое то - 3-х летний опыт эксплуатации, только брать надо на фирменной АЗС в Птере - Несте
Автор: Юкон (---.162.adsl.wplus.ru)
Дата:   19-07-05 17:54
Это чисто свечи!100%.Обрати внимание на то какое калийное число.Почитай на fising.ru/forum012/Там вчера это обсуждали.
Дата:   20-07-05 01:15
Родные свечи NGK BP8HS-N-10, а есть какие-нибудь аналоги автомобильные? И насколько опасно поставить с калильным числом 7.
