| Московское время 22:03:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:03:50 |
Автор: BBBB (195.112.227.---)
Дата: 17-07-05 01:15
Здравствуйте, форумчане!
Черкните пару слов без всяческих эмоций и нравоучений типа - "смотря что тебе нужно?", а то я уже измаялся - не могу принять решение. Какую лодку купить - хочется что-нибудь водометное (так как в детстве насмотрелся на поломанные вихревские винты) типа Восток, Обь-5 либо резиновую Solar с надувным жестким днищем и водометным Merc-20 ? О чем я пожалею или нет когда куплю сей комплект спустя некоторое время. А вообще я хотел бы совершать рыбацкие преимущественно путешествия желательно без дозаправки километров так на 400 и хотел бы иногда просто кататься под 60.
Заранее благодарен. Владимир.
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 17-07-05 01:36
\\\либо резиновую Solar с надувным жестким днищем и водометным Merc-20\\\
Конечно именно её, я бы даже сказал : ОДНОЗНАЧНО ЕЁ!!!
ЗЫ: ....а, что это за лодка???
Дата: 17-07-05 03:06
\\\смотри на www.kulik.ru\\\\
А чего там смотреть, ежели не секрет????
И нафига оно мне надо ...ээээ смотреть, я уже все лодки выбрал.
Дата: 17-07-05 19:26
Спасибо Dimmon! Хоть ты отозвался.
Придется видимо поглубже в себе зарыться.
Автор: Борисыч (82.162.62.---)
Дата: 17-07-05 21:17
BBBB сказал:
Тебе для этих целей надо пару лодок , как у Dimmona,
1.Водоизмещающую "Жемчужину"
2. Упакованный "Бастер", желательно с Сузукой 70 4-х тактной естественно.
ЗЫ уж точно не пожалеешь.
Дата: 17-07-05 21:38
Несколько лодок это правильно:о)))
ЗЫ: вопроса я не понял, ты хочеш выбрать, что-то одно из трёх абсолютно разных девайсов, посему посоветовать что либо сложно, хотя Борисыч нашёл выход из ситуации:о))))
Автор: Борис (---.Sarov.dial.rol.ru)
Никогда, понимаешь, НИКОГДА такой комплект не пойдет самостоятельно 60 км час. А без дозаправки 400 км нужен будет бак литров на 100, думаю не менее. Под винтом это нужно с практиками резинщиками посоветоваться, мож подскажут что повесить для 60 км/час. Но водомет это тормоз! Его задачи по мели пройти, а вот со скоростью будут проблеммы. Я сам видел Мерк 25 и лодку(названия не знаю, но днище жесткое) 360. Глиссирует, но не 50 это точно. Причем башка от Мерка 30, 5 сил явно съедены водометом.
На счет жалеть, или не жалеть, это опять к вопросу а какие задачи? Просто на одних комплектах они выполнимы, на других нет. Однако аппетит растет во время еды, в принципе так же как и понятие геморой. Таскать бублик я бы посоветовал от 40 л/с. Рыбачат люди тож по разному и в разных количествах. 1-2 эконом вариант 360 и 30 винт, это сугубо личное мнение, может и 30 будет лишков на резинке, тогда 450. И скорость в кайф и не тесно. Производители зачастую лукавят! Посоверуйся с практиками, думаю в понедельник подойдут(с рыбалки).
Дата: 17-07-05 22:18
В принципе резинка наверное самое правильное, но как вспомню грязь, песок, вечные бачки бензина, опять же рыба склизкая - то лодку становится жалко. Приезжаешь с рыбалки как правило ночью, то дождь идет, то берег грязный - лодку надо сворачивать , а негде - возня еще та. Далее в дело вступают женщины - они же не потерпят, чтобы в доме воняло бензином, болотом и т.д. - в итоге твоя лодка окажется в гараже, где ее обязательно какие-нибудь хвостатые твари прогрызут. Ну а стационарные водометы тяжеловаты и бензин все-таки кончается, а у нас в низовьях Енисея с ним большая напряженка- надо заранее где-то прятать.Наверное вы правы - нужно две лодки. Поэтому сейчас еще 2 дня думаю, а потом брошу монетку и возьму что-нибудь, а то вечно буду решаться. Вот так.
Автор: Zay (---.krasnoyarsk.com)
Дата: 09-08-05 15:02
Хоть и чайник, но замечание мне кажется разумным. Ежели лодка купишь жесткую, то возить будешь на спецприцепе ее, правильно? Так вот в чем проблема с тем же соларом? Не сдувай, вези на прицепе. Утром вымоешь. :-) Как я для себя понял надо не два комплекта, а два МОТОРА. Один винт для скорости и дальности, другой водомет для мелководья. Я начну с винта, а потом посмотрим.
Автор: Николай (---.ipdvb.ru)
Дата: 09-08-05 15:44
Для Обь-5 и уж тем более для Востока нужна СТОЯНКА. Куда их возить? Обь-5 весит 500кг, а Восток и того более. Обь-5 можно брать с дизелем. Солярку на реке проще найти. Но 40-43 км\ч это предел. Бак на 100л (штатный) и хватает его на 300-330км. Заявленные характеристики на Обь-5 мягко говоря не соответствуют реалиям. Удачи
