 Московское время 16:20:04
 Владивостокское время 23:20:04
 Грохочет ветерок-12
Автор: МацЫк (---.yota.ru)
Дата:   03-09-17 00:03
Подскажите что за лязганье в ветерке?
Причем оно не постоянное - к концу видео пропадает. Может появиться в любой момент так же как и пропасть. На канале есть подлиннее видео там в начале, на холостых, оно тоже присутствует. После выхода на глисс пропадает а затем появляется вновь.
 Re: Грохочет ветерок-12
Дата:   03-09-17 00:09
Магнето при прокручивании рукой не цепляет. Думаю либо подшипники колена, либо клапана. Кто сталкивался с похожим?
Дата:   03-09-17 00:13
Вот длинное видео
Автор: Хопёр  (79.126.85.---)
Дата:   03-09-17 00:24
Очучение, что шалабушки гремят, но....проверяй люфт в шатуне, если там, мотор убьёшь на раз.
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата:   03-09-17 05:11
Сложилось впечатление, что что-то резонирует, какая-то пластина, крепление. В дейвуде пластина глушителя не ослабла?
Я бы повесил в бочку, взял стетоскоп и послушал где это происходит.
Автор: Денис88 (31.204.24.---)
Дата:   03-09-17 13:24
99% пластина в дейдвуде, у самого так было. Скинуть голову минутное дело, я пластину почти в плоский лист расклепал, на место только молотком смог поставить, шум пропал.
Автор: Danila_12 (---.105.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   03-09-17 17:05
У меня на 8 ветерке этой пластины нет совсем, работает нормально.
Автор: МацЫк (134.90.156.---)
Дата:   03-09-17 19:22
Спасибо за советы. Посмотрю отпишусь.
Автор: Voivano (---.yota.ru)
Дата:   03-09-17 22:33
Похоже втулка ВГШ или маховик цепляет за верх основания магдино. Если бы в живую послушать, то понятней было бы. Делал восьмерку - такой звонкий шум был из-за цепляния маховиком за верхний торец основания, подточил - пропало. На 12ом тоже подумал, что эта же проблема, но оказалось, что немного разбита втулка нижнего цилиндра. Заменил - пропало. Но, втулка звенит, либо на малых, либо при сбросе оборотов. Под нагрузкой ничего нет.
Надеюсь, что тебе повезет и окажется, либо пластина болтается, либо трет маховиком магдино. А это решается за час с перекурами и описанием хода работ на форуме :)
Посмотрел еще раз, Звон появляется при наборе оборотов. Значит КШМ скорее всего исправный.
Автор: МацЫк (83.220.238.---)
Дата:   03-09-17 23:36
Безбожно болталась пластина. Подвергал - звон очень похожий! Спасибо всем за участие!
