| Московское время 20:02:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:02:21 |
Автор: gorlanovmax (---.agency.comfortel.pro)
Дата: 01-09-17 18:56
Доброго дня,
Имею лодку Темп.
Решил заняться полным восстановлением корпуса.
Планирую располовинить корпус.
Все вычистить.
На нижней части снаружи три слоя геля.
Красный заводской, синий поверх, еще один синий поверх.
Последний слой делался уже при мне, но сделан хреново.
Большой привет Евгению с Волхонского шоссе в Питере.
Меня конечно предупреждали, что он рукожоп, но чтобы настолько.
При съеме двигателя обрезал нижние болты, протолкнул их внутрь и замазал снаружи герметиком.
Через них начала просачиваться вода.
Двойное дно не герметично. Просверлил отверстие в межпалубное сзади и обнаружил его полным воды.
Т.к. корпус нравиться и денег на новый нет)))
Решил восстанавливать.
Прочитал много топиков, в том числе Savage.
Общий ход понятен. Разбираю, зачищаю с двух сторон, сушу.
Встает вопрос - чем покрывать снаружи.
Хочется получить глянцевое и стойкое покрытие.
Покрывать сам не возьмусь.
Буду обращаться к кому-то.
Каким топкоутом лучше покрывать?
Если корпус будет зачищатся как у Savage до ткани, чем покрывать под топкоут?
Топкоут есть возможность взять не за свой счет, поэтому в этом плане сильно не жмусь.
Буду благодарен за любые советы.
Ниже состояние лодки при покупке и текущее после покраски.
Дата: 01-09-17 18:59
Ремонт корпуса Евгением
"Привет" ему огромный.
Зашхерился. На вопрос возврата денег не отзывается
Автор: kness (---.35.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 01-09-17 19:21
Даааа, парень, работы тебе предстоит не мало.(((
Разбирать лодку пополам. А потом видно будет, что делать. Скорее всего снимать не родной гелькоут. А местами и родной. Ну и по новой крыть. Но у профи. Перед этим хорошо просушить обе половинки.
Дата: 01-09-17 20:27
Если он не тронут осмосом и не отстаёт, то не считаю нужным. Во всяком случае выше ватерлинии. Там он сохранился гораздо лучше.
Там, где по родному густо пошли трещины , надо снимать до ламината, чтобы проверить сам ламинат.
Дата: 01-09-17 22:13
kness писал:
Я правильно понимаю, что поверх стеклоткани должен быть прозрачный слой смолы?
Я собирался зачищать так, как это делал Savage
