 Московское время 16:33:19
 Владивостокское время 23:33:19
 волжанка 46 фиш и суза дф70
Автор: artras (178.204.148.---)
Дата:   30-08-17 03:59
ДВС.
Вот производитель говорит на эту лодку 60 л.с. максимум.
А можно ли туда поставить 70 л.с.? Что б как говорится запас мощности был.
Чем это может быть черевато или не стоит этого делать? Подскажите пжл
 Re: волжанка 46 фиш и суза дф70
Автор: Vovanoff (---.opera-mini.net)
Дата:   30-08-17 04:06
100 надо ставить
Дата:   30-08-17 04:47
Юморите? Спасибо. Некоторые советуют 70 л.с. поставить. Я не спец , вот и спрашиваю.
Автор: из рт 116 (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   30-08-17 04:49
И 50 там нормально, 60 с запасом, если не планируете возить по 1000 кг
Автор: STORM (188.170.73.---)
Дата:   30-08-17 04:50
Если производитель ограничивает-к чему эти пустые разговоры ???...
Дата:   30-08-17 04:56
Все понял, спасибо. Убить сомнения как говориться.
Спасибо земляк
Дата:   30-08-17 05:04
А возможно скорость прибавит 70 л.с. ? или она не умеет ходить быстрее чем под 60 л.с.?
Автор: BOBKA (---.moscow.rt.ru)
Дата:   30-08-17 05:59
На В-46 вообще изначально было ограничение в 50 сил, 60 разрешили "по просьбам телезрителей".
Но, как бы, 50 и 60 обычно один и тот же мотор, только "удушенный" и "раздушеный", объёмом до литра и весом до 120 кг.
70ка от Сузы это совсем другой мотор, следующий класс, так сказать, там и объём 1502 см³ и вес 155 кг. Этот мотор очень хорош на В-49, для 46 этот мотор излишен и даже опасен.
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   30-08-17 07:56
С Вовкой полностью согласен. Добавлю только, что если скорость В-46 под 60 л.с. не устраивает, то надо брать другой корпус, а не увеличивать мощность мотора.
Дата:   30-08-17 14:51
всем спасибо . теперь вопросов нет по этому поводу.
