 Московское время 00:42:05
 Владивостокское время 07:42:05
 Меркури 50ЕО. Не нравится звук мотора при сбросе газа
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   26-08-17 23:31
Так с новья. При сбросе газа почти до холостых через логичный звук мотора прорываются посторонние звуки похожие на шкворчание. То же самое говорит и другой владелец. Это логично, или нет? Если логично, то что это такое?
Второе звуковое недовольство. При оборотах от 4500 до 4700 вибрация с противным звонким звуком. Вибрация начинается на 4500 об/мин, заканчивается на 4700. Так всегда. Есть методы устранения?
 Re: Меркури 50ЕО. Не нравится звук мотора при сбросе газа
Автор: Алексей N. (88.200.215.---)
Дата:   27-08-17 00:00
Мотор лучше слушать под нагрузкой, на холостые они не рассчитаны.
Дата:   27-08-17 01:45
Сергей kness, послушай. Что за звуки? Под нагрузкой все очень хорошо!
Автор: Андрей-NV (83.169.216.---)
Дата:   27-08-17 03:28
И я тоже самое говорю,имеется чтото аналогичное.На ходу тихо всё и звук огонь).Год 2002.
Автор: Sanek67 (---.3.130.0)
Дата:   27-08-17 03:35
посмотри под маховик,у этих моторов есть болезнь откалываться или отрываться магниты или их часть,не один мотор в ремонт с похожим звуком приносили последний из них мерк 40 ео у него вообще 2 магнита откололись
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   27-08-17 04:51
Владимир г. Междуреченск писал:
Володь, я криминала не услышал. Хоть и в наушниках почти на полный звук.
Заметь, что шкварчание начинается вместе с пропаданием упорной струи. Т.е. отработанные газы перестают вытягиваться эжекцией из сапога и начинают работать ноздри на ноге. Они выпускают газы. Вот тебе и шкварчание на холостых.
По "высокой " вибрации немного по другому:
Ты видел маховик автомобильного движка мощностью 50 лошадей?
Он с корзиной сцепления весит раз в 5 больше, чем Мерковский лодочный. Он стабилизирует работу на всех режимах работы. Лодочный гораздо меньше весит и не способен без нагрузки 100% стабилизировать работу мотора. Нагрузка является частью процесса стабилизации двигателя.
Кстати мой малыш тоже очень громко " сопит". У меня есть видюха с затыканием ноздри на Хонде 5 . Посмотри на 30-й секунде.
Там с самого начала ноздря была закрыта. На заднем плане мой "малыш". Он посолиднее "сопит".0))
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.rikt.ru)
Дата:   27-08-17 13:26
По вибрации понятно. Я ее помню почти на всех моторах. А по шкворчанию, там скорее барабанная дробь с первых секунд видео и звук не с дейдвуда, а из под капота. Честно говоря, и на Тохе 50 при сбросе оборотов тоже к чистому звуку мотора подмешивались посторонние неприятные звуки. Может, не шкворчание, а как будто на большой мясорубке Годзилла перекручивает болты с подшипниками...
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   27-08-17 13:34
Ну про дробь я тебе могу сказать только одно: - сними капот и щупай на рабочем движке. Так может сам капот громыхать при слабой притяжке. Любой из узлов, слабо притянутый и близко к капоту стоящий. И даже рулевая тяга может звук дроби давать.
Заведи мотор и щупай. Если это не ноздри, то надо искать люфт.
Даже маленькая тяга может создавать диссонанс.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   27-08-17 21:14
Не ездилось тебе на Эвинруде !? Вообще Меркури позицирует себя как 1 на воде .., должен новый просто петь . Было время тоже в сторону этого бренда посматривал .
Дата:   27-08-17 22:42
А что и спросить уже нельзя? Всё ездиет. Смущает посторонний звук.
Автор: Хопёр  (79.126.94.---)
Дата:   28-08-17 01:50
Пилите, Шура и не забываем откидку вырубить.
Дата:   28-08-17 01:57
Когда то давно, после Яв однушек и двушек пошли переходнушки. А потом новые 350, с коробками на стопарях, гремели они знатно после старых, однако это не мешало им передвигаться.
Тоже сначала ролика громыхание показалось, потом вроде ничего...
Автор: Sam026 (85.26.164.---)
Дата:   28-08-17 14:51
У меня такой же мотор.
На холостых звук точно такой же.
По нагрузкой просто поет)))))
Мое мнение, катайся и радуйся.
Дата:   28-08-17 19:28
Sam026 писал:
Ты точно такие же посторонние звуки слышишь при сбросе газа? Как будто коленвал крошится... Как у меня на видео.
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата:   29-08-17 19:20
Странно, у меня на холостых вообще почти мотор не слышно, я иногда даже парюсь заведен ли он. Иногда когда идешь уже на высоких оборотах, как бы позвякивает, но на каких оборотах не знаю. Этот позвякивающий звук бывает не всегда, и если и есть длится недолго.
На х.х. какие обороты показывает? У меня где то 800-850.
Автор: Иван (77.35.214.---)
Дата:   29-08-17 20:03
Тю... мне вообще не нравятся звуки моторов "Меркюри", никаких.
Автор: Somm (---.rst.unitline.ru)
Дата:   29-08-17 21:50
/////Второе звуковое недовольство. При оборотах от 4500 до 4700 вибрация с противным звонким звуком. Вибрация начинается на 4500 об/мин, заканчивается на 4700. Так всегда. Есть методы устранения?//////\
Такая же гадость на холостых. Спрашивал года четыре назад здесь на форуме, ясного ответа не получил. Забил, катаюсь, пока нормально.))
Дата:   29-08-17 22:54
Коленвал не крошится)))))), но какие то позвякивания время от времени слышны.
