| Московское время 15:49:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:49:03 |
Автор: MOTOBOBER (85.26.165.---)
Дата: 29-08-17 04:49
Никто случаем не колхозил эти детальки самостоятельно? Диафрагма и прокладка, похоже на ткань "1000". Интересует подходящий материал.
Да, бензонасос Yamaha 55.
Автор: amok (95.106.34.---)
Дата: 29-08-17 05:21
В идеале - спрашивать у знакомых "мембранное полотно МБС". Есть разных толщин. У Y40-50 диафрагма из 0,3-го емнип.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-08-17 06:31
Мембрану в автомагазине посмотри подходящего размера. От бензонасоса какого нибудь жигуля. И вырежи из нее.
Автор: kuzmitch (5.139.221.---)
Дата: 29-08-17 13:47
Искал в магазинах автозапчастей - ничего подходящего нет. Плюнул, заказал на экзисте, благо на ямаху у них всё можно заказать.
Автор: Вад55 (---.net109-120-29.se1.omkc.ru)
Дата: 30-08-17 01:15
Неплохо работает мембрана редуктора авто-ГБО, на любом авторынке можно найти.
Дата: 30-08-17 05:22
бензонасос "от жугулей" - мелковат
А вот "от старого ЗиЛа" ( не помню марку - они были здорово крупнее "ГАЗоновских" одно время) - ОНО.
Мембраны что бензонасосов, что ГБО бывают двух типов :
1) "полной" толщины армированная "резина"
2) набор "листиков" из некоей тонкой "прорезиненной" ( скорее "пропластмассеной" ) ткани из капрона/стекловолокна Толщина "листика" - порядка 0,3 мм
Вот второй тип и нужно искать.
Не обязательно новый. "немного Б/У листик если "из серединки пакета" выдрать - вполне за новый проканает...
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата: 30-08-17 19:18
kalian57 писал:
> из озк точно прокатывает.у знакомого работает без нареканий второй сезон
были у меня болотные сапоги.
французские.
"обычный" сапог ( из какого-то пластика) а "тубусы" - из тонкой армированной ткани. Типа ПВХ.
Вот оно - точно бензина не боится.
За ОЗК ( и Л-1 и плащ) так не уверен.
Особенно с современным товарным бензином ( особенно мно любимый "Пульсар" от ТНК )
Автор: MOTOBOBER (85.26.234.---)
Дата: 30-08-17 21:21
И еще, я не понимаю зачем в насосе две мембраны? Именно та которая на моем фото какую роль выполняет? Качает непосредственно ведь прозрачная лавсановая мембрана, а эта сглаживание волны давления ?
Дата: 30-08-17 22:40
Каким это образом? Волны давления/разряжения воспринимает именно прозрачная мембрана из лавсана. А резиновая в свою очередь в этом не участвует, она только может сгладить пульсацию плавно изменяя объем камер. Только вопрос нахйу это нужно? В новом состоянии она ровная и упругая, после 8 лет эксплуатации вытянутая как трико с пузырями на коленках. Есть у меня пластина вулканизированная армированная МБС 1 мм толщиной, поставлю ее - она как раз имеет эластичность и будет прямолинейна всегда в спокойном состоянии.
