 Московское время 14:05:01
 Владивостокское время 21:05:01
 Резьба на тросах газ реверс С2
Автор: Шнек (81.200.208.---)
Дата:   17-08-17 16:00
Вопрос в теме, кто знает - подскажите?
Сделал наконечник, нарезал м4 - не лезет.
Щас попробовал в заводской наконечник от Хонды закрутить М5 - пара витков и дальше не лезет....
Дюймовая она там чтоли??
 Re: Резьба на тросах газ реверс С2
Автор: xryct87 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   17-08-17 16:33
Резьба м 5, обычная метрическая.
Дата:   17-08-17 18:14
Странно, почему тогда в оригинальный Новый наконечник от Хонды М5
не лезет? Второй такой же наконечник стоит на моторе и накручивается на трос без каких либо усилий...
Щас погуглил малость этот вопрос - нашел
Крепление троса:
● резьба UNF 10-32* со стороны пульта ДУ;
● резьба UNF 10-32* со стороны подвесного мотора.
* параметры резьбы UNF 10-32: диаметр - 4,826 мм; шаг резьбы - 0,794 мм
Автор: АЛЕКС999 (85.26.234.---)
Дата:   17-08-17 18:25
Ни разу над этим не задумывался , но сейчас для чистоты эксперимента взял первую попавшуюся гайку на м-5 - она наворачивается от руки на трос , а гайка с троса на болт м-5 нет .Вот такая пидерсия))))))
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   18-08-17 01:56
Тоже не знал что гайка с троса не навернётся на винт М5, на трос несколько раз наворачивал простую пятёрку.
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   18-08-17 02:06
Там резьба дюймовая, Но соответствует нашей М 5.
Дата:   18-08-17 02:07
Тебе гайки что ли выслать?????????????????????????
Дата:   18-08-17 06:54
АЛЕКС999 писал:
У гайки всего 5-6 витков и разница с дюймовым шагом на ней не чувствуется. А вот наконечник при наличии 13-15 витков не хочет накручиваться.
Автор: Шнек (178.218.88.---)
Дата:   18-08-17 13:17
Да нах мне гайки. Метчик дюймовый 10-32 где бы взять...
Дата:   18-08-17 15:59
Ладно, вопрос закрыт, переточил хондовский наконечник, там в нем резьба правильная
