| Московское время 12:46:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:46:49 |
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата: 15-08-17 00:01
Вчера зашёл в гараж, занимался своими делами, тут чувствую - бензом запахло...смотрю а он капает с поддона мотора....думаю, что за хрень, катер в субботу использовал - всё нормально было...Снял колпак - капает по стыку фильтра, снял его, откручивающаяся часть плохо держится в крышке, резьба как будто сорвана...я его вообще не трогал никогда....
я его демонтировал с мотора, а шланг одел напрямую на бензонасос...
Вопрос: у меня установлен дополнительный фильтр-сепаратор, может эта хрень вообще не нужна теперь на моторе?
Оригинал ждать месяц, и ценник 3 рубля....
Есть неоригинал фирмы KASAWA , в наличии...
Кто что посоветует?
Автор: Миха66 (31.173.85.---)
Дата: 15-08-17 00:13
Ставь не оригинал и не забивай голову. На счёт названия не могу сказать, но у половины друзей товарищей стоят не оригиналы, с сепараторами в связке, и никто ни на что не жаловался. Но фильтр, всё же, там нужен
Дата: 15-08-17 00:39
Может и достаточно, никто из наших и я в том числе, не экспериментировали. Имея фильтр сепаратор, родной фильтрик никогда не убирали. Ставили не оригиналы, но ставили всегда.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата: 15-08-17 02:52
Сепаратор перекроет все возможности штатного фильтра в 10 раз...
Не забивай голову приобретением нового...
Дата: 15-08-17 17:21
"Сепаратор перекроет все возможности штатного фильтра в 10 раз..."
я так понимаю, что штатный это фильтр грубой очистки - там ведь тока сетка....тоже склоняюсь к тому, что он нафиг не нужен, грязь никак не может попасть в магистраль между сепаратором и мотором.
Автор: Миха66 (31.173.83.---)
Дата: 15-08-17 18:25
Всё верно. Видимо сказывается менталитет - раз заводом изготовителем предусмотрен, значит должен стоять, вот и ставим
Дата: 15-08-17 18:31
"раз заводом изготовителем предусмотрен, значит должен стоять, вот и ставим"
ВЕОС идёт изначально с баком 25 литров (кирпич) , и фильтров от бака до мотора нет промежуточных, только тот что на моторе.
