 Московское время 12:57:36
 Владивостокское время 19:57:36
 Подключение тахометра к Honda bf90a
Автор: gromzdk (217.118.93.---)
Дата:   22-07-17 16:28
Всем доброго, теперь мучаю тахометр. Тахометр оригинальный Хонда со счётчиком моточасов. Подключаю +,- и сигнальный серый, нтах показывает моточасов при подаче питания, но после старта обороты не отображаются, т.е. видимо проблема в сигнальном проводе. Что может быть? Провод прозвонил, все норм. Положение переключателя на задней стороне правильно выставлено?
 Re: Подключение тахометра к Honda bf90a
Дата:   22-07-17 16:29
Автор: Legendарный МИГ (---.moscow.rt.ru)
Дата:   23-07-17 06:37
Судя по фото у тебя тах выставлен в положение 5 которое соответсвует 12 ти полюсной схеме. Тебе нужно переключить тах в положение 1 на 4х полюсную схему.
Судя по корпусу у тебя тах фирмы фария. Наличие переключателя говорит что он не совсем оригинальный кмк.1
Автор: STORM (188.170.82.---)
Дата:   23-07-17 06:52
Тах однозначно не оригинальный....
Положение селектора влияет лишь на точность показаний,то есть стрелка однозначно должна отклоняться при работе мотора...
Можно без фанатизма попробовать погонять переключатель туда-сюда, может подзакисший контакт восстановится...
Автор: gromzdk (178.205.18.---)
Дата:   01-08-17 14:11
Вчера сфоткал наконец то. Попробовал подключить + напрямую с аккума, но все равно не показывает...
Дата:   01-08-17 14:43
Куда копать дальше? Хочу прозвонить серый провод сигнальный на моторе, может откуда то ещё можно взять сигнал?
Автор: gromzdk (46.61.152.---)
Дата:   08-08-17 22:16
Походу нет сигнала на сером(сигнальном) проповоде. Подскажите кто знает как с генератора взять сигнал?
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   09-08-17 05:54
Прозванивал откуда и куда ???... Провод этот идёт от *мозгов* и до прибора, через несколько разъёмов...
Дата:   09-08-17 15:48
Storm, прозванивал от штекера с мозгов до тахометра. Попробую с другими мозгами чуть позже, может в них дело.
Автор: Legendарный МИГ (31.209.98.---)
Дата:   09-08-17 16:19
Переключатель то перещелкнул?..
И вопрос.. а уверен в работоспособности прибора?.
Проверял его где?
Видел рабочим?
Покупал новым?
Дата:   09-08-17 16:22
Приборчик Волчары, он его не так давно на нескольких моторах тестил. Я еще пробовал какой то тюнинг тахометр для вазов, он тоже не реагирует на сигнальный провод на всех режимах. Сабжевый тахометр пробовал переключать в разные положения - толку нет. Попробую у кого-нибудь проверить тахометр.
Дата:   09-08-17 17:47
Тоесть после получения рабочим не видел. При транспортировке мог повредить. Стрелочный вольтметр на серый провод надо подключить и на массу.. и посмотреть будет хоть както дергаться стрелка.. если хоть чото показывать будет значить проблема в приборе.
Дата:   09-08-17 17:54
Спасибо большое, я просто не знал как правильно сигнал проверить. Через пару часов проверю.
Дата:   09-08-17 18:27
Так, а какой вольтаж выставить?=)
Дата:   09-08-17 21:04
Да там думаю больше пяти вольт сильно врядли будет что. Поставьте до 20 не ошибетесь
Дата:   09-08-17 22:05
поставил до 6(самое меньшее из вариантов), стрелочка еле еле(2-3 деления) поднялась и все, дерганий нет. Но явно поднимается.
Дата:   09-08-17 22:44
Значит тебе нужен еще один тах.. тоесть либо у тебя генератор не генерит что сиильно врядли.. либо идет реальная потеря в контактах что решается просто проброской времянки... или с тахометром у тебя возникли обстоятельства.
В москвеия бы дал тах попользоваться.. благо у меня их пачка.. а вот с зеленодольском не помогу.
Дата:   09-08-17 23:08
Ок, спасибо и на этом=) В контактах хз, у меня хорошие свои провода прокинуты(коса самодельная, может из за скрутки конечно хрень такая)
