| Московское время 04:50:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:50:14 |
Автор: Kremen (---.78-37-104-75.dsl.ru)
Дата: 02-08-17 17:10
Продают Казанку 2м и ямаху 40 4такта, карбюратор 2007г, трим +2 винта в комплекте. Стоит брать? Как по ценнику? И как сам комплект достойный? Сейчас пользую Прог. 2 ямаха 30 2т.
Автор: Леха986 (83.169.216.---)
Дата: 02-08-17 17:59
Я бы исходил из ценника мотора в 150-160 т.р. остальное за корпус. Видно, что свежеокрашенный, но непонятно как с т.з. технологии. Сидушек спереди нету - тоже минус придётся потратиться. В целом я думаю что там еще всё торгуемо, поэтому наверное ценник адекватный.
Дата: 02-08-17 18:08
Сам не видел и не тестил, прежде чем ехать разговаривать с продавцом решил спросить "бывалых". Да свежекрашеная, эпоксидный грунт+краска валиком, не очень. Но я если возьму под себя все-равно переделывать буду соответственно и перекрашивать.
Автор: максим85 (---.dubna.ru)
Дата: 02-08-17 18:11
цена гуманная, на авито они за 300 стоят, у меня к2м с тохой 40 3ц которая, хороший комплект для своих задач. 6 человек везет, по волне идет хорошо.
Что по мотору скажите? Моточасы не известны, привезен из-за бугра, второй хозяин.
Дата: 02-08-17 18:13
Если будешь смотреть, то обрати внимание на скулы, киль, задние уголки, транец как сделан и рундук задний он переделан.
Дата: 02-08-17 18:18
максим85" Подскажите как лодка по валкости когда стоишь? У меня Прог 2 нравиться что от борта до борта бегать можно не валиться сильно. В основном на рыбалке 2-3 чел.
Дата: 02-08-17 18:29
к2м больше валится в статике, она вроде уже прога2. сам я тоже пересел с прог2 на нее, пока не жалею, но у нас последнее время ветер постоянно и волна, а к2м намного лучше прога по волне.
Автор: Самарец (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-08-17 19:22
Мотор слабоват , а так во всем лучше прогресса, несбалансированный комплект, цена очень хорошая, брать если только из за корпуса , в дальнейшем смена мотора.
Дата: 02-08-17 22:12
Съездил посмотрел) Не знаю чего сказать. Выкладываю фото на всеобщий суд.
Автор: максим85 (81.177.127.---)
Дата: 03-08-17 00:11
скулы так и должны быть, но видно что переделаны, нет креплений под штатные колеса, транец как то не очень понятен изнутри. надо смотреть сзади углы они из чер мета, уголки транец-днище они тоже черняга и умирают, доску транцевую скорее на замену, ну и внутри надо смотреть что с днищем, со шпангоутами. у меня предыдущий хозяин все монтажной пеной запенил, это был просто пипец. а так на вкус и цвет все фломастеры разные. мне 40 хватает, кому-то 140 на прог2 мало. поэтому если не далеко съезди посмотри.
Дата: 03-08-17 00:14
лодка утонувшая что ли была? (транец внутри в налете каком-то непонятном) и выносной транец на 5-ти болтах что ли держится? их с завода по 12 на сторону.
Автор: Печерянин (---.spbmts.ru)
Дата: 03-08-17 02:55
Что нужно,спрашивай,посоветую.Я не спец,но все своими силами в деревне.Килевую накладку тоже менял.
Дата: 03-08-17 15:35
Не знаю,общее впечатление, об этом комплекте, после осмотра у меня не очень хорошее. Понятно что корпус можно переделать и все будет ок. Но мотор, у меня 30 2004 года выглядит как новая, этот 2007г намного уставшее. Моточасы неизвестны, в каких морях катался раньше тоже. Цена может и хорошая, но боюсь чудес не бывает на нашей бренной планете. Вообщем ещё немного подумаю, может кто свою точку зрения выскажет, может я зря сомневаюсь.
Дата: 03-08-17 15:38
(Это днище)Вот по поводу шпангоутов фото, я так понимаю заклепки выпали, закрепили болтами((((
Автор: Стас Пермь (176.59.199.---)
Дата: 03-08-17 21:58
По моему цена хорошая, при условии, что мотор в хорошем состоянии.
Но в будущем мотор стоит поменять на 50 л.с., а лучше 60.
Дата: 03-08-17 22:59
В том то и дело что мотор вызывает подозрения( Может кто пользует такие моторы подскажите на что в первую очередь обратить внимание при осмотре. Что проверить. Так чтобы понять примерно его техническое состояние. Внешний вид на фото.
Дата: 04-08-17 03:44
У меня F-50.после замены транцевой доски(сделал 40 см.плита параллельно днищу,вернее вровень))попробовал,скорость 47 км.Поднял на одно отверстие-добился 50 км.
Думаю F-40 маловато на эту лодку.
Дата: 04-08-17 03:57
Сергей,если хочешь брать этот комплект,обратись в =Мореман=на Алмазной к Стасу.Он там ремонтирует моторы.Может и посмотрит.
Дата: 04-08-17 16:28
Ighor Volkov" Есть интерес найти себе хороший комплект взамен старого, но именно хороший т.к. я сам по себе человек очень придирчивый к технике. Спасибо.
Дата: 04-08-17 16:36
Всем огромное спасибо за советы, наверно все-таки пока повременю с покупкой данного комплекта. Т.к большинство сказали что мотор маловат для этой лодки, и технически я в нем совсем не уверен, да и лодка повидала на своем веку. Вообщем будем не спеша искать дальше))
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 05-08-17 00:20
Мотор убитый, лодка тоже походу гнилая и покрасили её не зря.
