| Московское время 20:38:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:38:08 |
Автор: Stal34rus (85.26.165.---)
Дата: 03-08-17 21:56
Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста. Я купил лодку STINGRAY 360 AL и купил мотор ветерок 8М , так как я ещё полный ноль не знал что меня ждёт сюрприз в виде проблем с установкой ВЕТЕРКА НА ТРАНЕЦ потому, что струбцины у Ветерка имеют захват транца до 47мм, а у меня на лодке толщина транца 60мм. Я снял пластины полностью и мотор немного смог одеть, но на верхний скос в струбцине так до конца мотор на транец не сел. Попробовал так прокатится, пока чуть на малых идёшь вроде нечего, но чуть газу дал и всё винт воздух хватает ход теряется и приходиться сбрасываю газ. В общем решение снять пластины с транца было не очень, струбцинами повредил доску и решил всё поставить назад. Помогите люди , что теперь делать сезон к концу идёт совсем расстроился((( может кто подскажет какие струбцины могли бы подойти на ветерок от других моторов. Смотрел таблицу у Нептуна 23 ширина захвата 60 мм как мне надо, а ещё у Привета 22 тоже по размеру мне бы подошло ,и по моему у Москвы струбцины тоже имеют захват 60мм . Единственное подошло бы крепление к ветерку от этих моторов, если подходит отпишитесь прошу останется только тогда где то их достать может и успею опробовать лодку с мотором! Спасибо всем кто поможет !!
Автор: рыболов-неспортсмен (---.trbo.yandex.net)
Дата: 03-08-17 22:04
Добрый день. Была похожая проблема, когда пытался вкрячить свой гибрид из головы Джонсона на ноге Ветерка))).
Сделал сам струбцины, с возможностью блокировки мотора в откинутом состоянии. Так они и остались являться в гараже...
Если хотите, могу поискать.
Дата: 03-08-17 23:38
Спасибо буду иметь в виду может кто предложит ну или где найду хотя так тяжко ща в Волгограде с деталями на наши моторы все как оголтелые на иномарках даже ремонтных мастерских нет одни иномарки делают обзвонил объехал кучу везде послали.
Автор: Андрей Макушин (---.spbmts.ru)
Дата: 03-08-17 23:52
Когда не мог одеть докатку на основной транец, поступил немного негуманно - отпилил болгаркой прижимные пятаки))
Автор: buss (---.178-70-178-123.avangarddsl.ru)
Дата: 04-08-17 00:54
есть такая вещь. расстояние 60 мм получается если снять тарелочки и полностью выкрутить винты. с тарелочками 55- 56мм. если надо обращайтесь в почту.
Дата: 04-08-17 01:03
Stal34rus писал:
> Очень бы хотел помогите пожалуйсто и сколько хотите за струбцины
В размере магарыча))).
Найду вечером. Есть карбюратор, по-моему, и шестерни в редуктор. Отдам начинающему водномоторнику, может, пригодится. В личке у меня номер, наберите завтра утром. Я сину ото на ватсап. Ну и договорился по доставке, потому как в понедельник уеду на неделю.
Автор: S-s (---.opera-mini.net)
Дата: 04-08-17 04:59
Нашлепки поснимай,а листового алюминия или нержавейки на их место, чтоб доску струбциной не портить. Там задняя почти сантиметр.
Автор: Stal34rus (---.233.188-30.ertelecom.ru)
Дата: 04-08-17 05:28
Спасибо мне такой варварский метод не подходит я как нибудь лучше струбцины найду и поменяю, всё эстетичнее и портить нечего не нужно ни струбцину, ни лодку уродовать. Таких вариантов предлагалось много например снять накладки и вырезать из пластиковой канистры нашлёпки сделать. Я репу почесал и эти все варианты решил не рассматривать.
Автор: Denis_73 (---.moscow.rt.ru)
Дата: 04-08-17 06:31
Да способы конечно не аскетичные , но найти струбцины от реверсивного ветерка кот. выпускался несколько лет очень ограниченной серией это супер удача .Вариант что Вы их найдете один на миллион , как пример что было понятно что же такая редкость , я уже в течении 5 ЛЕТ !!- не могу найти гребной винт от любого Ветерка .
Так что думаю , эти не эстетичные методы придется все таки рассматривать ., либо покупать иномарку - самый эстетичный метод.
Дата: 04-08-17 06:37
Вот еще вариант обратиться к Баринову ,вернее к той конторе кот. сейчас будет производить Волгари в Тольяти , помниться они собирались делать новую подвеску на широких струбцинах вдруг окажется и продадут , попытай те удачу !
Автор: Stal34rus (85.26.233.---)
Дата: 04-08-17 17:18
Спасибо откликнулся человек который сделал самодельный подвесной на ветерковскую ногу у него была проблема как и у меня сегодня жду от него вестей если всё хорошо то получу скоро самодельные струбцины и вопрос решится
Автор: Lёha86 (---.static-cl.isurgut.ru)
Дата: 04-08-17 17:38
Накой черт такой транец на надувнухе 3,6??? Мелкомотор ни один не напялишь. Да и лавки тоже с перебором.
Сколько весит эта лодка?
Дата: 04-08-17 17:50
Технические характеристики:
Характеристики лодки
Длина, м 3,56
Ширина, м 1,73
Диаметр борта, см 45
Количество отсеков 3 + 1
Вес (с транцем), кг 66,9
Высота транца, м 0,38
Рекомендованное число пассажиров 6
Автор: ant107 (---.tvoe.tv)
Дата: 05-08-17 05:04
нихуа себе , а какой мотор мах можно на нее??? толщина ткани наверное толстенная раз вес 67
Автор: Иван (77.34.254.---)
Дата: 05-08-17 11:13
Denis_73 писал:
> найти струбцины от реверсивного ветерка кот. выпускался несколько лет очень ограниченной серией это супер удача.
Эти струбцины применялись не только на "Ветерках" с реверсом,
но и на моторах с верхним запуском, производившихся несколько последних лет перед снятием с производства.
Эти моторы с верхним запуском - разработка КБ всё тех же Бариновых.
А вот на моих фото вообще "Восьмёрка" 2004 г, с нижним запуском и без реверса, но струбцины широкие.
Возможно, прекратив производство моторов с реверсом, завод использовал запас широких струбцин на обычных моторах.
А может быть, мотор, попавший в мои руки, сборный юзерами из нескольких, и шильда левая, Х.З.
Но я это говорю к тому, что фирменные широкие ветерковские струбцины - не такая уж и редкость.
Автор: STORM (188.170.74.---)
Дата: 05-08-17 14:40
ant107 писал:
А в Гугл заглянуть ???...
Если лень, то 20 л.с. максимально...
У меня была такая лодка, только 390 ( в профиле есть картинка), ходила под 30 Сузой...
Автор: xxx1982xxx (---.158.36.185.178.dsl.krasnet.ru)
Дата: 05-08-17 14:52
у вас шильда перебита, я когда сам перебивал то форма заклепок как у вас стала, видно немного что приплюснутые заклепки. а так струбцины от реверсного.
Дата: 05-08-17 15:55
Тогда понятно, видимо, кто-то так модернизировал свой В-8, поставив струбцины от реверсного.
Автор: Stal34rus (---.233.188-47.ertelecom.ru)
Дата: 06-08-17 14:07
Длина 356 см
Ширина 173 см
Количество отсеков 3 + киль
Диаметр баллонов 45 см
Грузоподъёмность 700 кг
Пассажиро-вместимость 5 чел
Мощность мотора (max) 20 л.с
Тип дна Алюминиевые пайолы
Киль Есть
Крепление банки стационарное
Плотность материала 1100 г/м2
Стрингеры Есть
Масса лодки 67 кг
Дата: 06-08-17 14:11
Спасибо такой тоже не подойдёт вариант мотор и так высоко сидит воздух хватает я писал в самом начале в описании проблемы.
Автор: Дмитрий (Челябинск) (---.static-business.chel.ertelecom.ru)
Дата: 06-08-17 17:29
У Баринова в каталоге с зап частями раньше были струбцины для волгаря, они шире ветерковских, стоили что то около 1тыра, может и сейчас есть?
Автор: Denis_73 (94.198.197.---)
Дата: 07-08-17 20:59
На Баринова я уже намекал , правда он уже передал свое производство в Тольяти , но попробовать Да можно вдруг повезет .
Самодельные струбцины неплохо, а как же ветерковская защелка при поднятии без нее ? .
