 Московское время 00:47:17
 Владивостокское время 08:47:17
 винт нужен! какой? где купить ?
Автор: буба морячек (---.tnc.ru)
Дата:   12-07-05 06:27
Здравствуйте! Уважаемые коллеги! Вот пытаюсь подобрать винт! У меня
МЕРК 75 2такт по тахометру крутит 5450 об/мин с полностью опущенным тримом и 5850 сприподнятым (по техпаспорту должно быть от 4750до5250)
Винт стоит D3X13.25X17R
Вопрос: Какой винт поставить? 21"R?(вроде как 1"= 200 об/мин ) Или какой другой?
Что я выиграю и что потеряю при замене винта?
Где купить нужный винт подешевле?
а может кто то продает б/у?
Вообщем прошу советов от всех кто что знает!!!
С Уважением Буба! МОСКВА
pe501@yandex.ru
 Re: винт нужен! какой? где купить ?
Автор: Борис (---.Sarov.dial.rol.ru)
Дата:   12-07-05 16:35
Как то начинаю приходить к мысли, что для моторов порядка 70 л/с наиболее оптимальный винт 19(рассматриваю Ямаховскую продукцию 3 цилиндра). 17 обалденно! резкий старт, выход на глисс моментальный, но как то постоянно хочется большего. 21 уже чувствуется сильно лодка, Выход занимает какое то количество секунд и это постоянно давит на мозг, а вдруг нуна будет груз везти(еще пару рыл), значит будет недобор по оборотам и чрезмерная нагрузка на мотор, динамика совсем не та..... 21 Солас(+1-2) уже конкретно недобор по оборотам. Загрузка 1-2 рыла.
Дата:   12-07-05 18:43
Уважаемый Борис, а что значит" 21 уже чувствуется сильно лодка",что лодка хуже чувствует руль?А про загрузку, так чаще всего на катере ходят 1-2 чел+
иногда пару детишек или надувную плюшку за собой потаскать,Хочется подобрать винт что бы моторчик чувствовал себя долго и хорошо,да может скорость увеличить !?!?
Суважением,Буба
Дата:   12-07-05 20:08
буба морячек сказал:
> Суважением,Буба
На 17 винте(по крайней мере у меня) понятия "выход на глиссирование" не существует. Чуть тронулся, газу дал и лодка выскаивает на глисс. Динамика обалденная, в сидение вжимает :)). А вот с 21 уже именно выходит на глисс. То есть лодке нужно время(ну сколько то секунд, не замерял), что бы выйти из водоизмесчающего состояния. Руль чувствуется в любом случае, только с ростом скорости(за 50, или 60) и уменьшением смачиваемой поверхн. плоскодонки могут начать рыскать по курсу, у килеватых этого или нет вообще, или менее заметно, то есть отношение длинны смач пов. к ширине влияет на курсовую устойчивость. Винт можно тонко подобрать к рекомендуемым оборотам и КАКОЙ то загрузке(допустим спортсмен на гонках) а у меня и скорее всего у тебя нагрузка меняется. В этом случае лучше иметь запас по мощности, чтоб не менять постоянно винты, тем более планируется прицеп(шайба), когда на нее плюхнится сирота кг под 100, запас не помешает. Ну если гоняться решил, тогда да, винт нужно подбирать тщательно, но лучше не сразу покупать, а попросить у кого нить попробовать. Особенно на высоких скоростях желательна регулировка анода(плавника после винта), разгружает руль, но что интересно, можно сталкнуться с такой вещью: на какой то скорости лодку тянет в одну сторону, при достижении более высокой(как раз регулировка анода) лодку никуда не ведет(комфортное состояние), при наборе более высокой скорости начинает тянуть в другую....Это скорее всего болезнь плоскодонок(с малым углом килеватости)
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   12-07-05 20:18
Сегодня купил очень правильный стальной Солас 21", завтра запытаю и расскажу как он в сравнении с 19".
