 Московское время 04:39:58
 Владивостокское время 11:39:58
 Почему может врать тах?
Автор: Леха986 (85.12.195.---)
Дата:   24-07-17 00:36
Ребят проблема в следующем, тах Ультрафлекс, без счетчика м/ч. Два сезона отходил норм, и тут в эти выхи начал звездеть, иду с оборотами в районе 5000, и тут стрелка начинает уходить в перекрут, при этом явно слышу, что мотор как работал так и работает. Глушу стрелка ложится не до конца, несколько раз выключаю-включаю зажигание, завожу всё ок. Через какое-то время опять та же история, в чем может быть дело?
 Re: Почему может врать тах?
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-07-17 00:42
Пощелкайте селектор полюсов. Бывает подкисает контакт.
Дата:   24-07-17 01:37
попробую, если не поможет куда смотреть?
Дата:   24-07-17 02:38
Проверить все контакты. Стрелка не обязана ложиться в ноль. В ноль должна вставать при включении зажигания.
Автор: Legendарный МИГ (---.moscow.rt.ru)
Дата:   24-07-17 03:16
если ямаха двухтактная - то могли подгнить провода от катушек зеленые.. или просто контакты этих зеленых проводов мозга ее.
у меня на двухтактной ямахе - примерно так все и выглядело. ямаха тач начинал показывать какую то фигню.
Дата:   24-07-17 04:05
Спасибо парни, в след выхи посмотрю.
