 Московское время 20:53:04
 Владивостокское время 03:53:04
 Бензофильтр на 4 такта!!! Какой и куда поставить?!
Автор: Дед Щукаръ (176.14.137.---)
Дата:   23-07-17 08:21
Доброй ночи мужики! Есть вопрос, мотор Яма 25 4т. Стоит бензофильтр под колпаком и сразу после бензобака, бак в носу стоит на Прог-2. Есть смысл в подкапотном и хватает подколпачного. Или оба оставить? Читал что правильно иметь фильтр перед грушей? Что посоветуете в моей конфигурации?
 Re: Бензофильтр на 4 такта!!! Какой и куда поставить?!
Автор: MADDOCTOR (188.170.83.---)
Дата:   23-07-17 15:04
Я ставлю всегда во все свои моторы фильтр "как от Жигулей" в топливопровод и меняю каждый месяц. Стоит копейки, замена без проблемная.
Автор: naezdnik (---.prtcom.ru)
Дата:   23-07-17 15:16
Ставлю перед грушей,перед сезоном меняю.
Автор: Серж 163 (85.26.165.---)
Купил на авторынке коннекторы БСР от инжектора ,топливный фильтр от инжектора.Всё отлично и быстро меняется.Обычный от карбюратора думаю хуже.Может ошибаюсь.
Дата:   23-07-17 17:19
у меня тоже как от Жигулей, даже два. Вопрос ты был с конкретной формулировкой, в какое место и надо ли два как у меня с учетом длинного топливопровода?!
Автор: STORM (188.170.81.---)
Дата:   23-07-17 17:30
Достаточно одного нормального (от Шнивы-нормальный) фильтра между баком и грушей...
Дата:   23-07-17 17:32
с учетом длинного тракта где лучше под капотом у бака или в рецесе?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   23-07-17 17:46
Дед Щукаръ писал:
Автофильтр может запереться водой на раз.
Что было. - и обнаружилось на сразу. Визуально ничего не видно.
Мотор на малых работает, даешь газ - затыкается.
Снимал фильтр и просто вытрясал из него воду.
Наилучший вариант - фильтр тонкой очистки с отстойником.
Главное - с отстойником и с возможностью слива.
А ставить конечно надо до груши и датчика потока, если такой установлен.
Дата:   23-07-17 17:52
Дед Щукаръ писал:
Я так думаю, что совершенно без разницы, в любом удобном для монтажа месте...
Дата:   23-07-17 17:53
Понял спасибо, а под колпаком штатный я так понимаю лежит?
Дата:   23-07-17 17:55
Штатный там не лежит, а установлен на кронштейне...
Дата:   23-07-17 17:59
у меня как то так ....
Дата:   23-07-17 18:05
Это не штатный.... Колхоз от прежнего хозяина...
Штатный выглядит вот так...
Дата:   23-07-17 18:06
понял, искать такой же буду тогда
Автор: @leksei  (---.bbn07-061.lipetsk.ru)
Дата:   23-07-17 18:10
Дед Щукаръ писал:
А чем тот плох?
Автор: форматцевт (---.static.vologda.ru)
Дата:   23-07-17 19:10
ИМХО, под колпаком штатный и дополнительный между баком и грушей "от жигулей" с отстойником. Стоит полтинник, грязь - воду видно. Если запрётся, то груша съежится и сразу видно. Один в ЗИП положить, менять раз в сезон.
Дата:   23-07-17 19:27
Автор: sfil69 (---.yota.ru)
Дата:   24-07-17 01:31
-Деду Щукарю-
Я не думаю , что молекула воды такая крупная что лезет через фильровальную бумагу , просто вода попадала в цилиндры и мотор глох . В любую машину залей воду и она так же заглохнет.
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   25-07-17 07:16
именно такой как на картинке искать не надо.это от 2т ямахи.на 4 т похожий стакан но с бумажным картриджем.
вода проходит везде если её в баке в достатке
Автор: Maks.N (---.kubangsm.ru)
Дата:   27-07-17 19:28
Б л я Мужики на этом нельзя экономить карб форсунки !! там ремонт бешенных денег ! 5-6тр это же не так много чтоб голова не болела за любимую игрушку бля на пиве и водке можно ссы кономить !!купил в штатах гдето около 6000 с доставкой Кайфую от того что принял правильное решение .
Дата:   27-07-17 20:04
Дата:   27-07-17 20:07
мой тебе совет колега . Поставь хороший фильтр и спи спокойно оно того стоит !с нашим бензином на какой бы супер заправке ты его не покупал.
Автор: Дед Щукаръ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-07-17 23:30
фильтр за 6 тысяч?)))) насмешил чё)
Автор: Сергей МО (5.35.8.---)
Дата:   28-07-17 00:39
Maks.N писал:
Ты купил Эстернер с надписью Хонда, от этого такая цена. В дальнейшем поменяешь элемент на какой нибудь Ракор или Сиерру или какой найдешь а после того как потечет резинка на кране отстойника купишь крышку в сборе тоже какую найдешь и будет у тебя всё Ракор за 2 тыщи рублей с доставкой из штатов, кроме кронштейна.
Дата:   28-07-17 00:47
про элемент я тоже сразу подумал всяко тут брать и будет уже корпус от крутого фильтра а внутри жигулевский)
Дата:   28-07-17 01:05
Прикольно , интересно , а дороже были чтобы у кайфа не было границ
Автор: Олежон Астрахань (85.26.233.---)
Дата:   28-07-17 01:23
У меня в длинном шланге 3 фильтра - у бака, перед гпушей и после нее. А и еще под колпаком, но он чистый))))
Дата:   28-07-17 01:25
Фильтры по 30 руб. Прозрачные
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   28-07-17 01:35
----- Ржачная тема опять появилась,ура!.
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата:   28-07-17 02:02
Я тож ржу! Чо он отфильтрует за 6 рублей??? Дешевка это а не фильтр!!! Разве можно так рисковать??? Правильный фильтр должен стоить как полмотора и весить столько же!
