 Московское время 23:54:26
 Владивостокское время 06:54:26
 Проверка мотора
Автор: Dolphin67 (---.yota.ru)
Дата:   22-07-17 13:52
Всем привет.
Покупаю можно сказать свой первый мотор.
Есть видео как работает на газу. Кто может посмотреть и послушать. Скажите свое мнение.
 Re: Проверка мотора
Автор: ant107 (---.tvoe.tv)
Дата:   22-07-17 14:00
А где баллон с газом?
 Re: Проверка мотора
Дата:   22-07-17 14:06
ant107 писал:
Всмысле? Какой ещё балон
 Re: Проверка мотора
Дата:   22-07-17 14:15
) ну я имел в виду не на холостых.
Смущает звук когда не много газу даёт. Цокот какой-то. Может это и норма. Незнаю
 Re: Проверка мотора
Автор: Морис Крым+Т40 (---.hosting.msm.ru)
Дата:   22-07-17 16:50
Во втором аккорде лагает ре-минор.
Горизонт завален.
Незачет
 Re: Проверка мотора
Автор: Ян (---.customer.comfortel.pro)
Дата:   22-07-17 17:01
ant107 писал:
+500 ;)))))))))))))))
 Re: Проверка мотора
Дата:   22-07-17 17:06
Dolphin67 писал:
На сбросе оборотов есть металлический лязг это точно, но по звуку это не похоже на поршневую, так как в коротком диапазоне проходит и исчезает (на 29-34 секунде слышно явно)...А вот что это хз...
Плюс ты уверен, что мотор тебе холодным заводят, а не уже прогретым?
 Re: Проверка мотора
Дата:   22-07-17 17:30
Ян писал:
Конечно нет. Видео снимали специально для меня точно. Завели. На холостых по сравнению с которыми смотрел звучит очень тихо и без шумов. Потом проверили гидроподъем и потом уже это. На сколько он прогрет я точно не знаю.
Продавцу сказал об этом лязге. Говорит в пределах нормы.
 Re: Проверка мотора
Автор: Ян (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   22-07-17 18:52
Dolphin67 писал:
> Ян писал:
ХЗ, если бы например он сказал, что это лязгает замок капота или тяги без тросов это одно, а если это лязгает в клапанной крышке например? Пусть сам-то идентифицирует природу этого лязга...А то лязг в пределах нормы - я такое впервые слышу ;))) Т.е у продавца еще и критерии есть, а что для него превышение нормы лязга? Это когда поршнями об асфальт что-ли? ;))
 Re: Проверка мотора
Автор: Жек (---.izhnt.ru)
Дата:   22-07-17 22:06
Меня бы эти звуки не смутили, много железок трется и вращается.
+ микрофон камеры меняет картину до неузнаваемости, выставляя напоказ то, чего нет.
Но покупать 50 кобыл по подобной косультации - вы шутите?)
Отвезите к дилеру на диагностику либо к хорошему специалисту.
 Re: Проверка мотора
Автор: Dolphin67 (31.10.67.---)
Дата:   23-07-17 05:38
Поржал))) к сожалению продавец юмор не оценит))
Ну а сколько кобыл можно так покупать?
Мотор далеко. К сожалению только так.
 Re: Проверка мотора
Автор: павел борисович (188.170.82.---)
Дата:   24-07-17 00:59
Может попросить помощь зала? Мир не без добрых людей, может кто то рядом есть, или знает продовца? Ну что бы следующая тема не возникла: деньги перевел а ....
 Re: Проверка мотора
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   24-07-17 02:27
На одну тощую кобылу, за так.
 Re: Проверка мотора
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   24-07-17 03:58
А ты сам то не видишь что там на заднем плане твориться? Колпак от хонды в грунте валяется обвес ноги. Чуваки скорее всего покупают убитые моторы марафетят их и продают. Хотя хозяин барин...
 Re: Проверка мотора
Автор: Диман (---.40.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   24-07-17 16:45
Работа в бочке не показатель. Нужно смотреть работу под нагрузкой то есть на катере и на реке. У меня было два случая попадалаво по моторам той же мощности марки Яамаха и Хонда, Яамаха также карбюраторная была. Все также, ребята нашли по объявлению, посмотрели видео, пригласили меня посмотреть, приезжаю, разглядываю, компрессия идеальная, вид конфетка, сразу напрягло что все прокладки включая ГБЦ новые, предложил ребятам не брать этот мотор, но они повелись на цену и на внешний вид. Итог На воде двадцать минут, застучал коленвал, провернула два шатунных вкладыша, при детальном рассмотрение определили что вкладыши были провернуты не перевый раз.
 Re: Проверка мотора
Автор: Dolphin67 (---.nat-pool1.aviel.ru)
Дата:   24-07-17 18:42
Gelios_el писал:
А вы как себе представляете конторы которые занимаются бу моторами? Что только все новые или почти новые висеть должны? И разборкой убитых и продажей запчастей с них они заниматься не имеют права? К сожалению реалии таковы.
В общем решил не играть пока в лотерею. Буду брать свежую 25ку. А в след году тогда новый полтинник. Всем спасибо.
