| Московское время 12:30:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:30:16 |
Автор: Евген040279 (---.dynvpn.flex.ru)
Дата: 20-07-17 17:23
ребят подскажите марку сальника редутора меркури м15 . в прошлом году в сетях запутался начал менять масло чуток воды было и кто сталкивался как сальник выковыривал. в ютубе смотрел не нашол. сальник что под винтом
Автор: Григорий Б. (2.94.135.---)
Дата: 21-07-17 02:42
Евген040279 писал:
> подскажите марку сальника и как его поменять при замене масла было чуток воды
Стакан редуктора снимается специальным ключом. Без него никак не разобрать. При установке стакана быть очень аккуратным с резиновым уплотнением. Если нет ключа, лучше свозить в сервис, чем его покупать. ИМХО.
Автор: Виталий-Уфа (---.79.180.239.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 21-07-17 04:00
Отправляю вам инструкцию по ремонту данного мотора. Спецключ для замены сальника можно сделать из трубы подходящего диаметра , пропилив три шлица болгаркой.
см почту
Автор: motofisher (---.212-1-77.ukrpack.net)
Дата: 22-07-17 00:05
Я бы рекомендовал сначала опрессовать редуктор и точно установить, какие уплотнения не держат. Дело в том, что повредить сальник гребного вала на М-15 не так просто и он, как правило живет дольше, чем колечко тяги реверса и сальники вертикального вала.
