| Московское время 13:17:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:17:29 |
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 18-07-17 12:42
Не очень. Вместо шумки, лучше бы пеноплексом лодку нафоршировал, а то ведь она совсем без блоков плавучести.
Автор: Vanek53 (178.57.115.---)
Дата: 18-07-17 16:46
Столько виброизолятора - нафига? От люстры толку мало в этом месте, от носа отсвечивать будет!
Автор: Scud (---.spbmts.ru)
Дата: 18-07-17 16:55
Vanek53 писал:
> отсвечивать будет!
Думаю, что этим количеством избавился от вибрационного грема на волне. Поплаваю узнаю).
Люстра мне нужна только для подхода к берегу и швартовки. Ночная эксплуатация не планируется, только прогулочная лодка
Дата: 18-07-17 16:58
Boris.b писал:
> Простите, а "греблы" куда ставить? "Утки" не будут мешать?
Грести они не мешают, а на борту они стоят только когда нужно лодку стабилизировать относительно прицепа при подъеме.
Дата: 18-07-17 16:59
Леха986 писал:
> Интересно, какой уже бюджет переделки на данном этапе :)
После окончания подобью итоги, пока страшно))
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата: 18-07-17 17:10
Похоже это апгрейд Казанки в подводную лодку.
Это же сколько в ней уже веса с учетом шумки, а ведь "тюнех" еще в самом начале.
Дата: 18-07-17 17:17
on'Lok писал:
50 кг это много?
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата: 18-07-17 18:02
Scud писал:
> 50 кг это много?
Ну, вообще то это больше 25% плюса к весу самого корпуса.
Автор: M-power73 (176.59.106.---)
Дата: 18-07-17 18:04
Если 50кг это только шумки , то очень много . Реально подводная лодка в итоге получится .
Дата: 18-07-17 18:28
M-power73 писал:
> получится .
50 это шумка. Насчет много - как 3 хомяков по 100 кг весом и 150 кг шмурдяка брать это немного, а как 50 кг шумки это много))).
Езжу максимум с семьей 200 кг совокупно. Не думаю, что 50 кг шумки критично
Автор: Танкист-7608 (---.obit.ru)
Дата: 18-07-17 18:36
от количества шумки в ужасе! даже автомобили так не закатывают, шумка клеится квадратными кусками на большие пустоты железа и на швы. Всё!!! реально лучше бы вместо нее пеноплекс посадил на пену или клей, а потом все это аккуратно зашил изнутри легкими бортами перетянутыми в кожзам например. И не шумит и польза!
От фары реально толку нет, наоборот вред. Проверено на такой же казанке и с такими же фарами. Засвечивают нос.
А так вообще все с любовью сделано к лодочке
Дата: 18-07-17 18:38
Я когда то полы в Казанке своей сделал из ламинированой фанеры, думая что 20 кг веса никак не повлияют. Ошибся! Жрать стала больше, идти намного медленнее, на берег чтобы вытащить, мужики матюкались помогая мне ))
Автор: Boris.b (---.ru)
Дата: 18-07-17 19:24
Что грести не мешают, соглашусь.
Но их с собой брать не планируете?, докатка будет?
Или их в кокпите перевозить?
Дата: 18-07-17 20:05
Boris.b писал:
Они в кокпите закреплены)
Дата: 18-07-17 20:11
Танкист-7608 писал:
Поживем увидим. На следующей неделе салон установлю и прокачусь. Самому интересно сколько пойдет. На расход мне пофиг).
Автор: ВикСТ (188.94.49.---)
Дата: 18-07-17 20:37
По поводу шумки - пробовал. Почти бесполезно. Но если сделал - хуже не будет. Для покатушечной лодки - пачка аэро пофиг.
Танкисту - ну вам-то в танке на вес должно быть уж совсем!
Дата: 19-07-17 05:25
Run писал:
> Кильгард держится?
Пока не знаю, на воде с ним еще не был. Через недельку отпишу.
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 03-08-17 12:31
Смотрится аккуратно.)))
Делалось с душой. Но чувствуется влияние автотюнинга. Борта зря обтянул, рваться будет. В щели под края квинтета герметик загони, а то грязь потом задолбаешься вымывать.
Главное, чтобы сам был доволен.
Умилил якорь на автодиване.)))))))))))))))))))))))
Автор: Григорий Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-08-17 00:43
Scud писал:
> Завершающий этап апгрейда
По мне- здорово получилось!
Сделано с любовью, красиво и очень аккуратно.
Отпишитесь в конце сезона, как себя раптор ведет.. А то все порываюсь какую нибудь лодку в раптор закатать, но пока окаянный консерватизьм побеждает)).
Дата: 04-08-17 09:52
Григорий Б. писал:
> Scud писал:
Отписываюсь уже сейчас. Лодку на воде опробовал, при затаскивании на прицеп коллега поставил две царапины до грунта об острые грани держателей роликов. Вывод - острые края железа Раптор не держит ((.
Дата: 04-08-17 09:59
> Спасибо. Мне общий результат тоже понравился.
Дата: 04-08-17 10:01
kness писал:
Герметик уже положил. Про борта - порвутся, сделаем новые. Якорь это фишечка))
Дата: 04-08-17 10:03
33alex писал:
> Деньги на ветер.
Возможно. Но хотелось из 5м3 сделать что то интересное. Да и не жалко)
Дата: 04-08-17 10:12
Сегодня потестил апгрейженную Казанку на воде. Результат меня порадовал. 50 сил на питерской отраженной волне выше среднего с 2 мя тушками по 100 кг показали 54 км/ч с недокрутом в 600 оборотов. Трим особо не использовал. После замены винта думаю, что 60 км/ч пойдет.
В ответ на критику по поводу виброизоляции сообщаю - ее использование абсолютно оправдано, лодка перестала издавать раздражающие металлические хлопающие звуки, идет очень упруго.
Автор: Леха986 (85.12.195.---)
Дата: 04-08-17 14:01
Scud писал:
> идет очень упруго.
Врядли пойдёт 60
Автор: Андрей918 (---.prtcom.ru)
Дата: 06-08-17 13:32
А мне бросилась в глаза труба за спинкой переднего сиденья, если её переместить во внутрь спинки, то будет намного симпатичней. Понравилось ,что оставили родной цвет краски. Лодка красавица.
Автор: Сергей_С (92.252.252.---)
Дата: 07-08-17 01:17
Мне кажется, если б не раптор, то и с этим винтом 60 пошла бы, видно на фото, что он остался шершавый.
Автор: Танкист-7608 (178.205.16.---)
Дата: 07-08-17 01:57
против шумки никто ничего не имеет, имеют против её количества!
У меня друг Казанку 5М1 тоже вибрухой оклеил, но на всю лодку у него ушло два стандартных листа виброизоляции. Потому что клеил он её как положено и как я выше написал, на места стыков и большие пустоты которые вибрируют. И лодка так же идет тихо! ничего и нигде не дребезжит и не громыхает.
Ну хозяин барин! сделано с душой, результат радует, что еще нужно для счастья? )))
Дата: 07-08-17 10:49
С этим винтом точно не пошла бы. Собираюсь ставить ballistic. Думаю пойдет 60
Дата: 07-08-17 10:51
Согласен, смотриться резковато. Но конфигурация спинки и ее наклон будет крайне не удобной, если внутрь заводить.
Дата: 07-08-17 10:54
Колесников Алексей Владимирович писал:
> Отлично, только вот зачем раптор... и палубу надо было усилить сразу
> доп.уголками изнутри в по бокам крышки люка и посередине
Интересно было попробовать это покрытие. А усиливать зачем? Сейчас после 3ки алюминия, палуба под ногой не играет.
Дата: 07-08-17 10:55
Antoshes писал:
> А чем рапторм плох? Хочу прога в раптор закатать!
При первом подъеме на прицеп поставили 2 царапины до грунта об острые края держателей килевых роликов ((
Дата: 09-08-17 09:29
Antoshes писал:
> думаете в этом случае обычная краска бы не поцарапалась ?
100% поцарапалась бы, но на раптор возлагались повышенные надежды
Автор: Samara_Oleg_063 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 09-08-17 17:54
Достойная Казанка получилась , жалко что не усилил силовой набор днища сразу - с этого начинать нужно было . Будь готов к болезням Казанок - трещинам по шпангоутам и днища по реданам в районе шпангоутов .
Кильгард самым оптимальным оказался стальной из чернухи с прутком .
Дата: 10-08-17 05:12
tsbtov писал:
> 12500 за 2,44м? или сайт у них тупит
Я брал за 11000 р.
Дата: 16-08-17 17:59
Провел доп.испытания на спокойной речной воде. Для скептиков сообщаю - скорость в одного с ямаховским 14 шагом в 5400 оборотов - 56 кмч. В четвером - 52 кмч. Планирую покупать michigan ballistic с 15 шагом. У кого какие мнения?
