| Московское время 14:18:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:18:36 |
Автор: Andy_Speed (---.ru)
Дата: 11-07-05 17:06
Поменял свечи на YAMAHA 55 BEDS. Поставил той же марки что и родные. Старые кстати были нормальные, но поменял для спокойствия, а старые положил в запас. Недели через две мотор иногда стало подергивать, а вчера он вообще перестал набирать полные обороты. Трясется как в приступе эпилепсии. На холостом - стреляет в карб. После непродолжительного осмотра вернул старые свечи на место - и все прошло. Могут ли свечи так быстро сдохнуть? Или подделка китайская? Свечи NGK в желтой упаковке.
Автор: ROMZES (83.242.151.---)
Дата: 11-07-05 17:45
Такая же проблема была с Мерком 75 именно с желтой упаковкой...
Но выяснил что свечи на мой мотор те же что и на Ниссане Экстрейле.
Теперь покупаю их в фирменном центре Ниссан, как оригинал для "Ниссан".
Проблем пока не было :))
Автор: j2 (---.106.99.0.tts.debryansk.ru)
Дата: 21-08-05 18:00
Кстати а какие нужно родные, Уменя тоже 55 BEDS и проблемы теже, И свечи подтраивают и жалко что нет привода трима и таже роблема с винтом, Купил винт на 15 Солас. П4 не вытягивыет на 6000 оборотов ,Максимум на 4800 ,Не знаю что делать толи винт менять толи чтото с мотором,Как у тебя эта проблема закончилась?
