| Московское время 21:28:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:28:43 |
Автор: Yurei (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 17-07-17 05:45
Есть трёхосный прицеп МЗСА. Есть подозрение, что тормоза могут не работать. Подскажите пожалуйста, как можно убедиться, что тормоз работает как надо?
На завод везти не очень хочется пока
Автор: Finnn (---.istra.ru)
Дата: 17-07-17 14:35
вывешиваешь одну сторону прицепа, крутишь колесо и разводишь эксцентрик что бы колодки начали задевать диск, потом чуть отпускаешь, и так с каждым колесом, потом другую сторону, работы на пол часа и все будет работать.
Автор: Xander (5.35.77.---)
Дата: 17-07-17 18:05
Желательно все это делать на пустом прицепе. Да и после регулировки выбрать зазор между штоком тормоза и коромыслом.
Дата: 17-07-17 21:31
Я мучился с тормозами на колесах и не предполагал, что шток тормоза наката, толкающий тягу, имел огромный зазор, тупо до него не доставал, а амортизатор штока не давал сильно долбить не работающему тормозу.
Автор: Yurei (213.221.27.---)
Дата: 17-07-17 22:01
У меня сейчас как раз зазор большой. Причем я не понял как он регулируется.
