| Московское время 03:34:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:34:18 |
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 11-07-05 12:09
Можно ли заливать компаундом из обычной эпоксидки ЭД-20 резистор, греющийся на воздухе
до температуры ~ +90°С? То бишь, не будет ли смола плавиться или гореть при такой температуре?
И что с теплоотводом у эпоксидки - резистор будет греться больше или меньше, чем на воздухе?
Сам до сих пор не практиковал такое, а вот теперь понадобилось.
Автор: DVM (---.saratov.mts.ru)
Дата: 11-07-05 15:37
Мое мнение (из опыта):
Грется будет сильнее.
Эпоксидка размягчится и возможно из за локальности нагрева и его периодичности треснет в районе этого самого сопротивителя.
Встречал 2-х ваттники с самопальным радиатором в виде алюминиевого хомута с ухом
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 11-07-05 17:43
Эпокс. смола начинает разлагаться примерно при 120 градусов.
Насчёт греться больше-меньше - это зависит от того, как происходит охлаждение на воздухе. Если это обычная конвекция в спокойном воздухе, то в монолите из смолы теплоотдача будет выше. Если на воздухе используется вентилятор, то вопрос открытый.
ИМХО, всегда можно попробовать залить резистор компаундом. пропустить ток и убедиться, что смола (и резистор) не горит.
Автор: Борис (---.Sarov.dial.rol.ru)
Дата: 11-07-05 17:54
Георгиевич, а что, хомут на самом деле поставь и залей. Причем чтоб хвосты хомута наружу были, можно еще пластинки (пару) приделать под болтик, получится 4 крылышка теплоотвода + болтик...
Автор: VS (81.195.92.---)
Дата: 11-07-05 18:18
Если есть возможность, резюк надо вынести на открытый воздух... Есть реально малогабаритные и мощные резисторы, например здесь:
Ссылка. Такие удобны тем, что можно его из платы вывести и загнуть по месту так, чтобы торчал вывод под радиатор.
Да и другие марки подходят.
Автор: Юра (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 11-07-05 19:05
---------Если есть возможность, резюк надо вынести на открытый воздух---------- установить на мачту и использовать в качестве проблескового маячка
Дата: 11-07-05 19:24
Многие авторы саамоделок для авто заливают плоды своего творчества автомобильным герметиком УТ-30 и др.
МЛТ-2 или ему подобный в эпоксидке при такой t долго не проживет мне кажется...
Автор: Миха (83.239.189.---)
Дата: 11-07-05 20:22
В таких случаях лучше всего подходит бакелитовый лак, высокотемпературный и с клеящими свойствами.
Автор: Иван (S1)
Дата: 11-07-05 22:14
Спасибо всем за идеи.
Поищу современные плоские резисторы.
Кстати, по ссылке VS наткнулся на позисторы, попробую также с ними поэкспериментировать.
Дата: 12-07-05 00:17
VS!! Не думал, что ты воспримешь это, как подколку в свою сторону.
Я имел ввиду Ивана-экспериментатора. Над чем же он там изгаляется, заводя резисторы в такие режимы???
Автор: С.Б. (---.dialup.demos.lsi.ru)
Дата: 12-07-05 02:02
В смолу для повышения теплостойкости / теплопроводности вводят наполнители . Эп. клеи серии ВК - те имеют в составе алюм.пудру , цемент , двуокись титана и вроде еще асбест .
При 100 градусах смоле точно ничего не будет , варил многократно .
Дата: 12-07-05 10:44
А что делать, генераторная катушка подвесного мотора - чрезвычайно "тяжкий" для утилизации источник энергии.
И, кстати, 90°С - нормальный режим для резистора на воздухе.
Но сильно хочется залить его в компаунд из соображений технологичности.
Автор: HUNT (---.prim.dsv.ru)
Дата: 12-07-05 12:24
к алюминивей пудре добавить еще тротилтротуола вот тогда точно забавно будет.
Автор: С.Б. (---.lsi.ru)
Дата: 12-07-05 15:33
>Алюминиевую пудру в компаунд для электроники?
>Забавно...
Иван , ну это-то я понимаю . Компаунды ВК не для электроники вовсе , и алюминиевая пудра только в одном из них (ВК7) . Просто как пример способа повышения теплопроводности смолы наполнителем.
Дата: 12-07-05 17:33
Юр, нет проблем, на свой счет я и не принял. Просто не до конца въехал...
Дата: 13-07-05 06:40
Иван
>Забавно...
Что-то меня точили определенные сомнения по поводу "забавности" , в итоге сейчас ткнул щупами тестера в Поксипол с алюминиевым наполнителем . На пределе 2 МОм тестер ничего не показал . Взял справочник , посмотрел , что там с диэлектрикой у этого ВК с пудрой (на память ошибся , это оказался ВК9 ) - 5 х 10^13 ом/см . В самом деле забавно ...
