| Московское время 10:05:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:05:23 |
Автор: imxateb (217.118.90.---)
Дата: 13-07-17 16:00
Двс братья водномоторники!Подскажите по скорости на моем комплекте?В прошлом году приобрел Прога,взамен Казанки 5м4,мотор оставил свой Хонда 50инжектор.На Казанке скорость была с 14 алюм.Соласом при оборотах ,6000,58-59 км/ч.Прогг,лодка другая,под мои задачи намного лучше мне подходит.На этом же винте,при оборотах 5800(больше не крутит),скорость 47-49 максимум.В основном хожу 4-4500,скорость на этих оборотах 35-37 км/ч.Прошлым летом на Проге замеры не делал,а в этом поставил картплотер,и стал больше на скорость обращать внимание,хожу с тентом,т.к.погода этим летом не радует,тент почти в полный рост.Подскажите,нормальные эти данные?Да,мотор поджат до конца,т.к.предыдущий владелец,делал его под Сузу дт 40,а мой мотор,выше положенного стоит,см на 3.Хотел делать выносной транец,с выносом,см 10 и увеличением угла,но в этом году с финансами что-то грусновато.
Дата: 13-07-17 18:10
imxateb писал:
> 3.
Откинуть мотор надо градуса на 3-4, тогда скорость будет за 50. Без тента этого, конечно.
Автор: imxateb (176.15.127.---)
Дата: 13-07-17 22:17
Понял парни,но надо сначала транец переделать,угол изменить.Мотор высоко стоит,чуть отжимаешь,сразу прохваты идут и скорость падает.
Автор: Павел I (---.sels.ru)
Дата: 13-07-17 23:13
Ставил клин на свой прог. купленный на Лодке-44.Х -50 поднимал на 25мм выше киля.Винт стоял Turning Point на 15". Скорость добивался до 56 км/ч
Дата: 14-07-17 00:43
у меня клин стоит пластиковый покупной,его мало,а ставить более толстый,лапки мотора по толщине транца не подходят.Знакомый предложил спилить на моторе лапки,рука не поднимается.Материал купил на выносной транец ещё весной,но всё никак.Этот сезон так дохожу,а зимой подумаю,в идеале,лифт поставить вертикальный с клином толстым и всё.
Дата: 14-07-17 00:58
Кстате о винте. Тоже был Солас 14" мот. крутил 5600 об.(в этот момент скорость не мерял) Взял у товорища 15"Turning Point на пробу. И о чудо, 5800об. И скорость 56 км/ч.
Дата: 14-07-17 02:05
Ок Михаил,не буду.Тел есть твой,как только,так сразу.Да и материал,не выбрасывать же...
