| Московское время 08:44:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:44:38 |
Автор: Александр Павликовский 2 (5.141.20.---)
Дата: 10-07-17 04:34
Добрый день.
Если кто заказывал тент на лодку Казанку 5м2, 3, 4 на сайте Ссылка. в Нижнем Новгороде, отпишитесь пожалуйста.
Ставили ли вы родные дуги или заказывали их производства?
Хочется чтоб места было побольше под тентом.
На самой фирме мне ответили, что и на штатных дугах, и на дугах их производства тент будет где то на 20 см выше. но может быть с дугами фирмы Тентплюс все-таки обьема под тентом будет больше?
Вобщем, буду рад за любой отзыв.
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 10-07-17 04:44
Дуги в любом случае должны ложиться на штатное место. Значит они и на родные шьют. Если дуги сдвинуть между собой, то тент получится выше. На фотке стекло и дуги их производства.
По высоте места будет больше. По ширине не увеличится.
Дата: 10-07-17 05:15
Александр Павликовский 2 писал:
> Это вы про их дуги или про штатные?
Это я сравниваю заводские и их. На твоём фото их дуги. Крепятся как и штатные внутри кокпита. Значит шире в этом месте не будет. Они могут только сверху немного ( примерно сантиметров на 5) шире сделать.
Ширина заводских по верху примерно 115-120 см. Ширина кокпита, куда должны проходить примерно 127 см.
Так что шире будет не на много.
Дата: 10-07-17 05:20
kness писал:
Да.действительно думать иногда и приятно и полезно))).
Ведь если их дуги выше ( то есть длиннее) то они попросту не лягут на лодку правильно.
Выходит их дуги нужны только тем, у кого свои утеряны или неисправны.
3 000 рублей тогда сэкономлю.
Шире можно сделать только в том случае, если они тебе сделают дуги с креплением на потопчины под самый край и тент чтобы крепился на борт лодки , а не на комингс, как на фото.
В этом случае можно добавить снизу примерно до полутора метров , а в верху примерно до 1.4 метра. Но смотреться будет как прямоугольный домик на лодке.
Вот на фотке дуги широкие и тент к бортам крепится.
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата: 10-07-17 05:38
Я давно заказывал на 5М4. У них там фишка была, оригинальный тент на родные дуги. Смысл такой что родные дуги немного поднимаются и уже крепятся к их оригинальному тенту. Высота приличная получается.
Дата: 10-07-17 05:42
зимой сани готовит)))).
То была одна из первых "Сибирей". А вот родные дуги от Казанки на лодке ПВХ. Верх 115 см. А низ по ширине лодки 145 см. Как видишь очень легко играется с высотой. А вот с шириной поиграть посложнее.
Можешь конечно попросить их чтобы сшили с креплением на борт снаружи. Но надо будет через вёсла тент перекидывать. Да и снимать вёсла не совсем удобно будет. Сейчас фотки поищу , как на к5 сделали тент пошире.
Дата: 10-07-17 05:57
Вот, обрати внимание. Дуги стоят на потопчине. И не с самого края. Но они от кокпита на 3 см отстоят. Заводские воруют по 3 см каждая. Значит обе половинки воруют от кокпита 6 см ширины.
Значит мы увеличили ширину на 6 см от родных и плюс ещё 6 см от переноса. Получается основания этих дуг стоят на 12 см шире родных. Ну и верх пошире. Крепятся на борт, для этого и вёсла перенесены на кронштейны наружу борта. Хозяин ещё шире хотел, но спиннингодержатели, утки и решётки вентиляции не позволили.
Автор: steam (46.154.1.---)
Дата: 10-07-17 14:04
Новгород Великий, а не Нижний. Я ставил на родные дуги. С ними большой плюс что они быстро снимаются, на короткие поездки в хорошую погоду я тент не беру. пространства гораздо больше чем с родным.
Автор: Александр Павликовский (79.140.254.---)
Дата: 10-07-17 14:43
steam писал:
> Извините братцы за повернутре фото. Вставил на телефоне как было))
Спасибо за фото и ответ.
Да верно. Великий)). Хотел исправить, да уже поздно было.
То есть их дуги - прикручиваются??
Крепежи у вас - поворотные застежки? А почему не заклепки выбрали?
И мне кажется или тент провисает?
Автор: aaleks64 (Вольск) (188.128.1.---)
Дата: 10-07-17 15:22
Я заказывал совсем недавно. Месяц назад. в принципе всё высказали правильно уже до меня. Сделали быстро и вроде качественно и относительно не дорого. Заказывал тент на двойные дуги их производства. Всё гут, НО. Дуги крепятся жёстко и как выше было сказано вверху сходятся, пока тент стоит это красиво и хорошо, НО когда его складываешь откидываешь назад, то он ложится на спинку заднего сиденья, которая у меня чуть выше уровня лодки и опять же в задний рундук не попасть, пока тент с дугами не поднимешь, это большой минус и крайне неудобно. Но отдать должное, сделали мне стекло и тент за 5 рабочих дней, как и обещали.
Дата: 10-07-17 15:59
aaleks64 (Вольск) писал:
Я вот с родным тентом тоже добраться до бака не смог. Пришлось снимать дуги вместе с тентом.
Спасибо. благодаря отзывам, в том числе и вашему, я сэкономлю три косаря)).
А крепежи вы какие заказывали? поворотные или заклепки?
Дата: 10-07-17 18:51
kness писал:
Судя по фото ( там где девушка спрятана) дуги ложатся так, что мешать добираться до бензобака или АКБ
Автор: aaleks64 (Вольск) (---.san.ru)
Дата: 10-07-17 21:32
На фото Александра, дуги крепятся сверху, на дугах стандартных и на дугах, которые мне сделал "тентплюс" крепление внутри лодки на борту и несьёмное. И в так как к верху они сужаются, то на фото выше они бы легли на края спинки сиденья. И тем самым не дадут поднять эту спинку и добраться до бензобака и до АКБ и некрасиво. Вроде в лодка 44 делают вот так как на фото Александра, но ИМХО дюже дорого и очередь. Далее: Про застёжки, я шиканул и взял поворотные застёжки, а это +4,5р дорогонах! Лодка как ёжик ощетинилась, особенно мне не нравится, что на стекле они выпираются в транспортировочный тент. Шпиньки дешевле в 3 раза. Но я вот думаю, может быть лучше застёжки-клёпка. не знаю как будет держаться, но не будет всё торчать...
Дата: 10-07-17 22:03
Я вот тоже об этих думаю, что на фото
Автор: Trvictor (---.mtsnet.ru)
Дата: 10-07-17 23:29
Забавно видеть своё фото, своей бывшей лодки в чужой теме. Это как раз и есть тент пошитый в "Тент +". То что он лёг на спинку заднего рундука, так ни чего вообще страшного и за пять лет он мне там не помешал. В рундук залезть не представлялось ни какого труда - ровно за 7 сек. Просто берёшь за дуги переводишь в крайнее положение на стекло, поднимаешь заднию спинку сидушки и затем открываешь саму сидушку. Всё. Только не было у меня на воде нужды туда лазить.
Дата: 10-07-17 23:37
Как видно фото, дуги ложатся на края лодки. Спинку можно сделать и пониже и не будут ложиться дуги на неё.
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата: 10-07-17 23:41
"Но я вот думаю, может быть лучше застёжки-клёпка. не знаю как"
это бред......
тент+ даёт вот такие нормальные люверсы:
Дата: 10-07-17 23:58
У меня вот какие соображения по прочитанному и услышанному.
1.От заклепок откажусь в пользу шпеньков+пятаком дермонтиновых. У нас в селе уже такие ходят не один сезон и все в порядке. Кнопки (клепки) и тем более поворотные - это уже будет лодка-ёж. Можно зацепиться, поцарапаться. А если ветром хлестнет, то и синяк можно получить.
2.ДУги выберу штатные. Ходить с ними постоянно не буду, а только в стремную погодку. И вот это прикручивать-откручивать не подходит. Лучше снял и положил.
3. банан для укладки собранного тента возьму, так как снятый тент лежит в сарайке, и чтоб ничего ничем не цепанулось и не оторвалось лучше пусть лежит аккуратно собранный и укутанный.
Еще вот думаю, клапан на крыше в две молнии делать или не нужно.
Автор: steam (46.154.22.---)
Дата: 11-07-17 00:43
Взял поворотные т.к. кнопкам не доверяю а шпеньки вживую посмотреть негде было. Доже воновался за ежа)), но в итоге все понравилось если не пользуешься сетями, то застежки не помешают, поцарапацся о них нереально. Они гладки и попружиненные. Их единственный минус - цена. Чехол для сложенного бери - не пожалеешь. Доступ за сиденье нормальный, особкнно если в чехле. Приподнял, открыл спину и положил сверху, пока заправляешься например. Насчет клапана в крыше, он больше нужен для калитки, в том году я как раз заменил стекло, на стекло от Т+ с калиткой. Как же я раньше жил, это мега удобно. Не поскупись поменяй и стекло. И особенно это заметно когда в дождь приходишь с тентом, как вылезать? Бочком между дугами сбоку? Так боком и пришвартоваться надо а это не всегда возможно.
Тент да натянул не идеально, он по крыше натянут а сбоку волны((. Делал сам и винить некого))). В целом я доволен.
Дата: 11-07-17 00:53
steam писал:
> пожалеешь.
Спасибо. Тоже думаю что он нужен. Аккуратно собрал его и он не трепается и ничем его не зацепишь.
Посмотрел способы доставки и оплаты - самый дешевый вариант предоплата и доставка Почта России.
Сайт проверенный и наложенным платежом можно не шиковать. Жалко денег на такое.
Завтра буду оплачивать.
Всем спасибо за внимание.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 11-07-17 00:55
Александр Павликовский писал:
Я заказывал тент на Казанку5М, но не там где вы хотите, в "Первой тентовой компании". От дуг отказался(сэкономил 2500р), внедрил родные, но пришлось по высоте увеличить передние стойки. Тент специально делал съёмный, так что он у меня лежит в рундуке в чехле, крепления кнопки, и работают хорошо. Клапан на крыше специально заказывал, т.к.,есть калитка в стекле, и клапан очень удобен.
Дата: 11-07-17 01:01
Арчибаль писал:
> клапан
Хм....
Выходит если в перспективе менять стекло. то клапан очень даже нужен.
А вы ходили с эти тентом в дождь? Не течет? Что то в голову мысль глупая стукнула)).
Автор: новичок :-) (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата: 11-07-17 06:07
Когда же вы наконец начнете различать Нижний Новгород и Великий Новгород, пол России путает )))) Обидно аж за родной город
Дата: 11-07-17 15:35
Я даже пошёл на рискованный шаг и проплатил на карту сбера стоимость тента, так как мне хотелось быстреее... И Подтверждаю, "тентплюс" из Великого Новгорода!!!! Надёжная компания.
Автор: Trvictor (---.gprs.mts.ru)
Дата: 11-07-17 18:43
Подтверждаю что Производственная компания «ТЕНТ ПЛЮС» находится в Великом Новгороде, просп. Александра Корсунова, 32+7 (8162) 60-44-60.
На тенте спереди по середине есть лейба с доказательством. Увеличить и увидишь.
Дата: 11-07-17 20:16
новичок :-) писал:
Не надо было переименовывать! )
Дата: 11-07-17 22:13
Флуд конечно, но изначально и был Нижний Новгород, потом Горький, сейчас опять вернули все назад Нижний Новгород
Автор: buss (---.178-70-179-153.avangarddsl.ru)
Дата: 12-07-17 02:55
ну вы блин здесь даете, присутсвуют даже клятвы в том что такая фирма есть )))
про застежки: шпеньки так себе, застежки - это на любителя поизвращаться закрывать тент на воде, когда сам сидишь внутри его . на свою лодку вместо шпеньков поставил петли из метизов с резьбой М4, на суше хотя бы можно тросиком зашнуровать как фуру. это вестимо только от честных людей, но всё же лучше чем вообще ничего...
дуги от тент плюса встали нормально, сначала было очень туго , первый раз думал не натяну, потом рип стоп растянулся и стало настолько свободно что на потолке поселились резинки от экспадера.
теперь знаю что цвет лучше заказывать светло серый, на нем значительно меньше видно как ткань выгорает.
Дата: 14-07-17 15:38
Родные дуги тента.
Может кому надо будет, ведь пока ещё в продаже "из старых запасов" родные тенты бывают. Ссылка.
Автор: Владимир 53 (---.mxc.ru)
Дата: 15-07-17 17:00
Кто ночевать будет под тентом берите еще воздушные клапана ....конденсата внутри не будет.
Поворотные застежки очень даже хороши , при большом количестве молний застегнуть их изнутри легко. Вот мой тент на фото ...клапана спереди и сзади и плюс откидные обе боковины .
Задний рундук без спинки , собранный тент в банан выполняет роль спинки.
З.Ы. Великий это вам не Нижний ))))
Дата: 16-07-17 20:50
Владимир 53 писал:
> не будет.
А вы из какого материала шили тент? Как давно он у вас ходит?
Дата: 17-07-17 02:29
Этому тенту 4 сезона , он и сейчас свежий как на фото. Пользуюсь раз в году, дождик переждать ,лодку храню на прицепе в гараже , думаю этот тент меня переживет и еще внукам хватит )))
Потому ткань самая дешевая , хз какая точно , уже не помню
Дата: 17-07-17 18:13
Так чудес не бывает и не@бать можешь только сам себя )))) Все в этой жизни по деньгам ....если нужен тент для хранения лодки на улице , то экономить не нужно , а если как у меня , чисто от дождика раз в году укрыться , то и самого дешевого много )))
