 Московское время 04:58:36
 Владивостокское время 11:58:36
 суза 50
Автор: Лелик 76 (83.220.237.---)
Дата:   07-07-17 16:24
Проблема такая мотор суза дф 50 инжектор .при переключении со скорости на нетралку обороты растут до 2000 и не падают. посмотрел ролик не зажат в чем дело не пойму может у кого было такое
 Re: суза 50
Автор: metrogoldenmaer (91.107.99.---)
Дата:   07-07-17 22:57
Посмотрите на дроссельную заслонку, возможно трос газа не правильно отрегулирован.
 Re: суза 50
на нейтрали заслонка должна быть закрыта максимально.
 Re: суза 50
Автор: caddx (83.169.216.---)
Дата:   08-07-17 01:46
А еще датчик положения дроссельной заслонки
 Re: суза 50
Автор: Лелик 76 (83.220.239.---)
Дата:   08-07-17 02:52
датчик стоит в заводской настройке там метка краской на нем думаю трогатьего не надо может есть еще версии
 Re: суза 50
Дата:   08-07-17 02:59
как регулировать трос газа и при чем тут он на инжекторе 3 года плавал было все нормуль в сервисе сказали дело не в механнике .а тощить до сервиса долеко вот думал кто подскажет что делать
 Re: суза 50
Дата:   08-07-17 03:03
трос газа переходит через всякие тяги к ролику но ролик не зажат так причем тут тросс
 Re: суза 50
Дата:   08-07-17 03:12
трос газа переходит через тяги к ролику потом тяга на датчик но он работает если идешь малым ходом при переключении на нетраль все нормально
 Re: суза 50
Дата:   08-07-17 03:16
это понятно но у меня инжектор а не карбюратор
 Re: суза 50
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   08-07-17 06:26
Лелик 76 писал:
Может, всё-таки падают, когда остынет? Или на таких оборотах приходится глушить?
 Re: суза 50
Автор: Лелик 76 (83.220.238.---)
Дата:   08-07-17 14:18
когда остынет не ждал.глушил но не помогло .а вот если включить передачу то обороты сразу падают до нормальных 800-900.
 Re: суза 50
Автор: Пашунчик (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   08-07-17 14:41
Датчики температуры проверьте .
 Re: суза 50
Дата:   08-07-17 14:54
и где они стоят?
 Re: суза 50
Дата:   08-07-17 15:58
А раньше мотор работал нормально, мотором-то давно пользуетесь?
 Re: суза 50
Дата:   08-07-17 17:20
3 год раньше ничего подобного не было ,накатано всего 250часов
 Re: суза 50
Дата:   08-07-17 17:24
может у кого есть фотка из нутри чтоб сравнить
 Re: суза 50
Автор: metrogoldenmaer (178.205.63.---)
Дата:   08-07-17 18:24
Этот же эффект как у авто на автомате. на холостых обороты 700-800 при переводе на драйв обороты падают до 600.
У вас почему то завышены обороты холостого хода, при включении передачи появляется нагрузка на мотор и холостые проседают до 900.
Если с тросами и тягами все впорядке, то надо посмотреть дроссель или МХХ. мож там грязь или нагар.
 Re: суза 50
Дата:   08-07-17 19:00
хорошо бы фото чтоб понятно было что смотреть
