| Московское время 23:01:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:01:21 |
Автор: Migo (195.16.42.---)
Дата: 03-07-17 16:45
Надеюсь, я правильно сформулировал название темы.
Речь идет о моей лодке "Альга" (которую когда-то построил дед).
Вот эта вот лодка:
Она сильно боится косой (кильватерной) волны, и вообще имеет тенденцию опрокидыванию.
Одной из причин я мыслю слишком высокий транец, который я сделал под новый мотор. Кавитационная плита мотора на 1-2 см ниже кромки днища, однако при попытке поднять мотор выше, чем на 2 отверстие из 5 - с одним человеком мотор воздушит и не выталкивает на глиссер.
Кроме этого - мне вчера посоветовали сделать боковые обводы и поставить пластиковые откидные крылья сзади по бокам.
Смотрю на чертеж из КиЯ, по которому лодка строилась - ближе к корме на бортах есть дополнительные обводы - или я ошибаюсь?
Плюс к этому, есть днищевые накладки на чертеже, а у меня их нет. Из чего их стоит сделать? Есть ли в ЦФО (Москва, например) спецы по гидродинамике, чтобы дооборудовать лодку такими вещами или магазины стандартных решений?
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 03-07-17 19:19
Обводы Альги из 30 годов прошлого столетия, эдакое "ретро"...,скоростные и грузоподъемные характеристики весьма завышены. Для этой плоскодонки волна в 30 см предел.. Накладные реданы не функциональны, служат лишь для подкрепления днища в качестве продольных связей.. Конструкция лодки самодостаточна и органична, любые дополнения в виде булей, крыльев, накладок и плавников попортят эстетику внешнего вида и вряд ли серьезно улучшат скоростные характеристики. Поставить ретро мотор небольшой мощности и-.. неспешно скользить по водной глади- вот ее удел..
Автор: Migo (46.61.128.---)
Дата: 03-07-17 19:45
Спасибо за обоснованный ответ!) но может хотя бы конструктивно предусмотренные накладки на борта реализовать?
