 Московское время 01:16:22
 Владивостокское время 08:16:22
 Подключение тросов к ЯМАХЕ 40 ВЕОС.
Автор: Александр Павликовский (79.140.254.---)
Дата:   25-06-17 19:38
Добрый день.
Повесили мотор. подключили троса, наконечники подгоняли так:
- газа - по холостому ходу.
- передачи - по нейтралке.
На заглушенном двигателе первая передача до конца не включается (3-6 мм) и реверс не доходит где-то на сантиметр.
Может быть на заглушенном так и должно быть?
 Re: Подключение тросов к ЯМАХЕ 40 ВЕОС.
Автор: STORM (188.170.73.---)
Дата:   25-06-17 19:47
Заглушенный мотор не причём...
Машинка то родная ???...
Автор: АЛЕКС999 (85.26.232.---)
Дата:   25-06-17 19:49
На неработающем моторе передачи можно включать только прововачивая винт
Дата:   25-06-17 19:51
Заднюю да... Передняя включается без проблем...
Но у ТС другая беда...
Дата:   25-06-17 19:57
STORM писал:
Чесно говоря - не знаю. Судя по наклейкам, который были - ямаховская.
Пришла вместе с мотором.
Дата:   25-06-17 20:00
Судя по фото-родная...
Тогда проблема не ясна... (
Всё должно ходить как надо...
Дата:   25-06-17 20:03
STORM писал:
Если подкрутить наконечник чтоб передняя была норм (то есть чтоб на передней передаче, расшплинтованный наконечник снимался легко и при снятии не отходил вперед или назад, а как бы был отцентрован по той оси, на которую он насаживается), то тогда задняя еще больше недовключается.
Дата:   25-06-17 20:08
STORM писал:
Если на заведенном моторе передача или реверс включится не до конца, то газовать однозначно нельзя?
Дата:   25-06-17 20:21
Нельзя... Нужно сначала разобраться что и где не так...
Автор: Шнек (81.200.208.---)
Дата:   25-06-17 20:35
Крутить наконечники можно и на машинке и на моторе.
Тоже недавно с другом вешали веос.
Была аналогичная проблема - перед включался хорошо, а задний недотыкался около 4-5 мм. Передача не включалась. Со стороны мотора уже регулировать было некуда, все было выкручено до конца почти. Подкрутили конец на машинке - стало нормально.
Но засада оказалась с газом. Заслонка открывается и идет до конца нормально, при возвращении в нейтраль газ не отключается полностью. Стрелка не доходила до метки II как мы не трахались, все затянули утянули, даже тросик с одного конца подрезали милиметров на 5 - нихрена. В итоге приколхозили к ограничительному болту резинку, которая прижимает его до упора и метка возвращается туда, куда ей положено.
Дата:   25-06-17 20:38
Давай ещё раз, что бы не было разногласий...
Ты двигаешь рычаг контроллера вперёд, передача как бы включается (но не до конца) и затем газ открывается до полного ...
Так ???...
А то случается-перепутают троса местами и мучают себе мозг...
Автор: Александр(Самара) (80.234.70.---)
Дата:   25-06-17 20:52
АЛЕКС999 писал:
+ 100000000000
Дата:   25-06-17 20:58
STORM писал:
Там же два троса - одинаковых.
Как их можно перепутать?
Не надо путать тёплое с мягким... Одно дело когда рычаг тупо не толкнуть вперёд или назад из за того, что зубья двух шестерён упираются друг в друга, а другое-когда передача недовключается до конца из за огрехов в регулировке ...
На моём заглушенном моторе передняя включается всегда, задняя-только если звёзды сошлись, в смысле зубьев на шестернях...
Дата:   25-06-17 21:00
Александр Павликовский писал:
Чудной человек... ))
Трос, который двигает газ, подключают на реверс, а реверс на газ...
В результате получается весьма комедийная ситуация...
Дата:   25-06-17 21:08
Шнек писал:
> нормально.
Уточняющий вопрос: задняя передача недовключалась из-за как -бы короткого троса, вы ослабили трос передачи на машинке (то есть открутили наконечник троса на машинке чтобы он сдвинулся (удлинился) в сторону движка). Я верно все понял?
Автор: guttrv (---.ptcomm.ru)
Дата:   25-06-17 21:11
Я так понял, что машинка родная, НО, переставляли ручку на другую сторону, т.к. она изначально стоит под правую руку. Так вот: скорее всего механизм повышения оборотов (прогрев) - ручка сверху, неправильно собрали. На "пальцах" тяжело объяснить, но там шпинек-блокиратор нужно поставить в нужную прорезь. Как то так....
Дата:   25-06-17 21:12
STORM писал:
от нейтрали до передне или задней передачи ось (или как ее назвать) должна пройти где то сантиметров 5-7.
Вы хотите сказать, что если зубья бы упирались, то она бы ни на мм не сдвинулась в нужную сторону, а если все-таки двигается, то при правильной регулировке должна ставать точно на свое место?
Дата:   25-06-17 21:14
Да все так.
Дата:   25-06-17 21:16
guttrv писал:
Вы об указанном стрелкой элементе говорите? Он на месте стоит.
сама ручка подсоса поднимается и опускается бес проблем. Если бы я не верно собрал, то может быть она бы и не двигалась правильно.
Дата:   25-06-17 21:19
Ещё раз-если зубья утыкаются друг в друга-рычаг командера с не сдвинешь пока не провернёшь руками винт в любую сторону...
И опять же повторяю заданный выше вопрос-точно сначала включается передача, а потом полностью даётся газ ???...
Дата:   25-06-17 21:23
Шнек писал:
> троса,
Да все так.
тогда как вы думаете. Вот это удлинение троса, оно же дает задней передаче полностью включится за счет удлинения троса. Но не спровоцирует ли оно недовключение передней передачи ( может и нейтралки) ?
Автор: 1967fox (31.173.240.---)
У меня тоже при подключении оказия вышла :
- включаешь переднюю передачу, возвращаешь рычаг в нейтраль - а редуктор из зацепления не выходит, подтянул из среднего положения наконечники на самый краешек - все заработало как надо, но я уже при сборке на измену подсел - вдруг сорвет эти 5 витков ?
Вобщем, вычислил что не хватает для нормальной посадки около 15 мм длины, пришлось точить новый наконечник на 15 мм длиннее.
Все встало идеально - наконечники на середине резьбы .
По газу все наоборот - у меня газ толкающий - на среднем положении при включении нейтрали газ не сбрасывало до хх.
Затянул наконечники (оба) до упора - все заработало как надо.
Машинка новая, но китайская копия 703.
Дата:   25-06-17 21:27
STORM писал:
ДА. Сначала включается передняя передача. Когда она включилась - начинает вытягиваться( а точнее толкаться в сторону движка) трос газа. И до упора нажав газ - пальцами пробовали еще тяги газа дожимать - им уже некуда дожиматься. То есть газ до упора хорошо нажимает.
Троса газа с передачей не перепутаны.
Дата:   25-06-17 21:28
Нет, который выше.
Дата:   25-06-17 21:35
1967fox писал:
Я вот не могу догнать.
Если передняя передача, допустим, включается нормально, а реверс недовключает, то удлиняя трос мы же как-будто перетягиваем одеяло - теперь должно доталкивать реверс, но уже передняя передача будет недовключаться, так как трос стал длиннее, а амплитуда хода троса передачи на машинке - осталась прежней?
Дата:   25-06-17 21:39
guttrv писал:
> Нет, который выше.
но я там ничего не трогал. Снял крышку и назад прикрутил. я же их не вынимал
Дата:   25-06-17 21:40
Если начать с самого начала, то установив рычаг контроллера и переключатель передач в моторе в нейтральные положения и прикладывая наконечник троса реверса к соответствующему шпеньку, вкручивая или выкручивая его по резьбе до совпадения-то эта вся регулировка для правильного функционирования механизма...
Дата:   25-06-17 21:43
А редуктор случайно не снимали до этого ???...
В смысле-не нарушена ли регулировка вертикальной тяги ???...
Дата:   25-06-17 21:45
STORM писал:
Нет, Снимали только кришку движка (капот) ну и крепежные пластины тросов.
Вот в том то и дело, что подгоняли наконечники под шпеньки, чтоб они садились без напряга. А судя из того, что пишут, то приходится потом или подтягивать или отпускать.(((
Едрёна вошь.
Дата:   25-06-17 21:47
> guttrv писал:
> > Нет, который выше.
Если при снятой крышке, двигали рычагом, то эта пластина могла сдвинутся, и шпинек на крышке попал не в нужную прорезь.
Тогда у меня больше нет вариантов...
П.С. Надо вечером дома глянуть сервисные мануалы на предмет величины хода тросов в мм, дабы определится с какой стороны косяк...
Дата:   25-06-17 22:01
guttrv писал:
Тот, что верхней стрелкой отмечен?
Дата:   25-06-17 22:12
> guttrv писал:
Да, именно. Он мог попасть в соседнюю прорезь. У меня такое было, когда ставил кнопку тримма.
Автор: Шнек (178.218.88.---)
Дата:   25-06-17 22:48
Может и такое быть. Но тут надо ловить положение. Мы несколько раз подгоняли положение наконечников и со стороны машинки и со стороны движка чтобы в итоге все заработало как надо
Дата:   25-06-17 23:27
Шнек писал:
Вы на недорегулированном тросе передачи давали газ? Или пока не выставили - только холостые?
Дата:   26-06-17 01:34
Нет. Сначала подключили оба))) и фигня с недовыключением газа тоже сразу проявилась.
Потом ловили включение скоростей. Когда поймали, начали газ пытаться настроить, чтоб в нейтральное положение до конца возвращался. Но только резинка спасла ситуацию
Дата:   26-06-17 01:49
Ну теоретически - так.
Я сделал просто - включил переднюю, газ до упора, перевел в нейтраль, потом провернув винт включил заднюю, газ тоже до конца.
И на нейтраль.
Сразу после этого смотрю - отверстие наконечника относительно штока рычага на 12 мм ближе к транцу (т.е. трос короче).
Выточил новый наконечник на 15 мм длиннее из бронзы , поставил - и все, проблема ушла.
Дата:   26-06-17 01:54
Вы меня, конечно, извините, но чтобы на японской технике были какие то заморочки? Это нонсенс. Что то сделали не так. Не торопитесь с выводами, еще раз проверьте и начните сначала.
Дата:   30-06-17 15:15
guttrv писал:
Все проверили. Сами точно такого же мнения.
Вчера сняли троса под казанку 5м3 - 13 футов, и поставили те, что шли с движком - 15 футов. Просто чтоб проверить может быть что с тросом. И получилось, что мотор, трос, машинка - все ямаха. А оно - все равно по прежнему недотягивает.
Машинку разобрали, просмотрели - все ходит плавно и легко, подсос - тоже.
Все точно также недотягивает.
Вот газулька - супер. газ до упора - и тяги карбов до упора. Газ убрал до холостого - тяга карбов до упора назад.
Если подтянуть первую передачу чтоб в канавке (которая на моторе, полукругом, в которой палец передач ходит) до упора, то задняя недотягивает.
Если подтянуть заднюю - то передняя недотягивает.
Я вот что думаю . Мы включаем заднюю, прокручивая маховик или винт и оно в зацепление входит, но смущает,что этот палец передач, который в канавке ходит, не до конца отодвигается. Мы боимся, что зацепление есть, но оно недостаточное. Может быть на заведенном двигателе оно все будет становится на место???
Честно говоря - руки опускаются.
Дата:   30-06-17 15:27
guttrv писал:
> > guttrv писал:
> кнопку тримма.
Простите, еще раз спрошу.
Вот шпенек у вас попал не в ту прорезь. И какие были симптомы, так сказать? Тяга вообще не тянулась или просто недотягивала или недоталкивала передачу?
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   30-06-17 15:47
наконечники на тросах одинаковые?
Дата:   30-06-17 16:28
Коля63 писал:
НУ на машинке - одни, с металической резьбой, между собой одинаковые.
На движке - другие. Между собой разные.
Дата:   30-06-17 16:38
Недоталкивала. Я сначала не понял в чем дело, до этого все работало четко, а после разборки для установки кнопки тримма, рычаг стал перемещаться в ограниченном пространстве. Пришлось опять разбирать и пытаться понять в чем дело. Когда разобрался с системой переключения и организацией подсоса (с блокировкой включения передачи) понял, что вот та пластина, которая видна на фото, не дает рычагу передач ходить во всем диапазоне, т.к. она оказалась "провернутой". Выставил ее положение, как нужно, собрал, и во чудо, все опять четко заработало.
Блин, как фотку то вставить?
Дата:   30-06-17 17:58
> Коля63 писал:
может в этом дело?
Дата:   30-06-17 18:15
guttrv писал:
Дата:   30-06-17 18:31
Во, ё, а слона то я и не заметил :)))
А потом? как?
Дата:   30-06-17 18:32
guttrv писал:
Как вставить фото - я в скрине пояснил)).
Если у вас есть фото "как надо" и "как не надо" - выложите их пожалуйста.
Может у нас та же беда.
И еще. У нас капризничает только передача. Газ - все нормально ходит.
Дата:   30-06-17 18:50
guttrv писал:
> А потом? как?
А потом - отправить( как обычно нажимаете при отправке сообщения) и все. (Легче, чем троса подключать.)
Дата:   30-06-17 19:22
Дата:   30-06-17 19:23
Пустое получается
Дата:   30-06-17 19:38
guttrv писал:
> Пустое получается
Видимо - формат не поддерживает или размер большой.
Могу посоветывать вот что.
скачайте программу Lightshot.
Установите.
откройте фото, которое хотите отправить.
когда она запуститься (после установки) - при нажатии кнопки ПРИНТСКРИН - экран будет темнеть - вы выделяете весь экран и нажимаете дискету (снизу справа) - и сохраняете принтскрин экрана как файл.
И это файл отправляете.
Или если вы выкладывали эти фото в соцсети - дайте ссылку.
Дата:   30-06-17 20:04
guttrv писал:
> Пустое получается
Может отправьте на почту мне? туда все добавится:
otdelvazgazuaz@gmail.com
Дата:   30-06-17 22:01
> guttrv писал:
> > Пустое получается
Кстати, а проблемы были с обоими тросами или только с одним?И с каким именно?
Дата:   01-07-17 02:37
Да фото есть в инете. Там у пластины две прорези. В общем нужно установить, как на фото.
Дата:   02-07-17 15:43
guttrv писал:
> на фото.
Спасибо. Фото на почту пришло.
Дата:   02-07-17 15:45
Друзья -товарищи.
Оказывается, недотяги - это у меня были обычные люфты.
Осмотрев у своих знакомых веосоводом их движки и то, как ходят троса и штифтик переключения передач увидел, что у них все ТОЧНО ТАКЖЕ. И ходят они уже по 3-5 лет.
Одно смущает. НА холостых держит 1400 оборотов. Не многовато ли это?
Полный газ - 5400.
Дата:   03-07-17 05:05
а наконечники которые к мотору какие? на ямашках их 3 или 4 вида.
Автор: agresssor (213.24.135.---)
Дата:   03-07-17 05:49
На моторном наконечнике газа написано "UP". Это очень не зря написано. Проверьте.
Дата:   03-07-17 22:23
agresssor писал:
> Проверьте.
Спасибо. с этим все в порядке. Надпись сверху.
НАкатали уже 4 моточаса. Полет нормальный))).
