 Московское время 19:47:38
 Владивостокское время 02:47:38
 трепет тент. нужен совет
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   03-07-17 02:49
на видио всё видно!
как лучше это исправить? тент из тентовой ткани для фур, делали там же, желею что не присутствовал, местами криво и косо, но как быть с трепыханием?
 Re: трепет тент. нужен совет
Дата:   03-07-17 03:02
без тента
Дата:   03-07-17 03:04
мысль одна, некая перекладина съёмная между бортами, чтоб чкпез неё тент вниз притянуть сзади или просто стяжку под тентом пустить
но боюсь не сильно это спасёт
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   03-07-17 03:05
Ну тут вижу только добавочные люверсы повыше родных и шнуровку внатяг.
Дата:   03-07-17 03:11
сбоку не сделал фото, но на борту полследний люверс примерно посередине между стеклом и перегородкой перед рецесом, тоесть край как бы не закреплен с боков, потому и посетила мысль тянуть через что то
Дата:   03-07-17 03:13
А по идее сам тент надо было делать немного не так. Транспортировочный желательно чтобы весь привальник с припуском на борта прикрывал. Сзади вырез под мотор. Тогда воздух спокойно гулять будет и не потреплет на скорости. По периметру стягивается канатом . Ну и стяжки-фастексы штук по четыре между верёвкой и прицепом.
Дата:   03-07-17 03:16
такой у меня есть, там где стяжки он трёт на ходу краску, втирая в нее грязь, хрен отмоешь потом! да и накрывать одному неудобно
Дата:   03-07-17 03:20
Ну, чтобы краску не тёрло достаточно изолон тонкий подложить в два-три слоя под ремни. А тент сверху затягивать, над ремнями.
Дата:   03-07-17 03:33
да, это понятно, но это всё муторно! в любом случае вопрос в том что с этим тентом лучше сделать?
Дата:   03-07-17 03:36
misha-bmw писал:
Ну я бы добавил пару люверсов над задней перегородкой. Под тентом протянул бы тонкую стропу-стяжку между стойками для этих люверсов. На эти же люверсы одел бы тент и подогнал задние крепления.
Дата:   03-07-17 03:46
сюда? синяя стрелка
Дата:   03-07-17 03:47
тут немного видно где последний люверс на борту
Дата:   03-07-17 04:30
misha-bmw писал:
> сюда? синяя стрелка
Ах во как! Тогда скобы изнутри, чтобы не торчали. Между ними стропа с натягом.
А вот снаружи люверсы бы переставить по углам. У тебя получается, что углы свободные. А как раз там и должно форму держать.
Дата:   03-07-17 04:35
Вот тут , в углу нижнем, где оттопыривается и сверху по краю. Там можно в принципе и кнопок наставить. Они не так торчат. Главное провал внутри устранить.
Автор: Сергей МО (5.35.8.---)
Дата:   03-07-17 04:44
Не правильный у тебя тент. Ткань тяжелая грубая, щели, под них заходит воздух и всё это дело треплет. Затрет весь пластик.
Дата:   03-07-17 05:23
kness писал:
> устранить.
там не так всё просто! там ткань наискосок назад идёт, врятли смогу лучше объяснить, завтра сфоткаю
Дата:   03-07-17 05:25
kness писал:
> misha-bmw писал:
> > сюда? синяя стрелка
про стропу так и не понял, можно подробнее?
Дата:   03-07-17 05:27
ткань нормальная, исполнение го...но, но сам виноват, нужно было присутствовать!
Дата:   03-07-17 05:31
Да вроде скос поднимается до верха на уровне спиннингодержателей. Мне так видится. Вот поэтому и предложил мягкую перетяжку между бортами. Место положения можно подобрать так, чтобы не надо было люверсы переставлять в тенте и тем более на лодке. Просто запусти под установленный тент стропу и с помощником оттяни её назад по борту. Она сама покажет и уровень крепления и вполне возможно сам вариант крепления в голове сложится. По месту то легче смотреть , чем по фоткам.)))
Чем чёрт не шутит, может тебе просто верёвку выпустить из-под тента и привязать к спиннингодержателям???
Дата:   03-07-17 05:34
Закрепишь тент в корме всё это дело на ходу будет пузырём.
Дата:   03-07-17 05:37
Тёзка, там и так пузырь, но ещё и телипается. А большой тент он ставить не хочет, не удобно человеку.
kness писал:
> фоткам.)))
получается мысли сходятся)) об этом писал в третьем сообщении
стропу к самому тенту не нужно крепить?
Дата:   03-07-17 05:40
misha-bmw писал:
Пока не крепи к тенту. Проверь, сработает ли?
В принципе проверить надо два варианта:
1 - верёвку - стропу под тент и оттянуть назад.
2 - стропа между бортами.
если он не будет телераться, да и фиг бы с ним
Дата:   03-07-17 05:42
kness писал:
> misha-bmw писал:
1 вариант врятли получится, будет края тянуть а середина останется не натянутой
Дата:   03-07-17 05:43
misha-bmw писал:
Я не внимательно читал.))) В основном видео рассматривал.
Дата:   03-07-17 05:44
misha-bmw писал:
А в идеале вообще жёсткая спинка.))))))))))))))))))))))))
Дата:   03-07-17 05:47
Смысл в том что под тент попадает струя воздуха. От этого его так рвёт. Задача попадание воздуха под тент исключить. Для этого он должен плотно прилегать к корпусу.
Дата:   03-07-17 05:50
> корпусу.
Это понятно. Я уж промолчал о том, что тентом и лобовуха трётся неимоверно. Но не хочет Миша переделывать. Как его заставить купить ещё один тент?)))
Дата:   03-07-17 05:52
> корпусу.
не, рамка стекла выше чем тент, наверно сверху разряжение получается! через щели всё что надует, может так же через щели выдуть,но это не столь важно. тот первый тент тоже идиально не прилегал, но его не трепало из-за того, что он был нормально натянут
Дата:   03-07-17 05:55
kness писал:
> misha-bmw писал:
> натянутой
тоже редлогал перекладину, съёмную, но вот не уверен что это кардинально что то решит
Дата:   03-07-17 06:00
Ну попробуй. Может и получится, что надо.
Дата:   03-07-17 06:54
спасибо, буду пробовать
Автор: vova (188.170.82.---)
Дата:   03-07-17 22:12
> решит
Еще надо , чтобы для этой перекладины , поперечины был вклеен плотный карман в тенте и она в нем находилась, по всей ширине
Дата:   03-07-17 22:16
вот стяжку подсунул
Дата:   03-07-17 22:17
задние люверсы вообще ни туда ни сюда
Дата:   03-07-17 22:19
вот без стяжки, может наоборот его как то вниз притянуть? как думаете?
Дата:   03-07-17 22:21
vova писал:
> то
> > решит
саму перекладину нужно будет к корпусу крепить, тоже не айс
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   04-07-17 03:30
Миша, прости, но тент твой какашка. По диагонали попробуй притянуть.
Сделай вырез возле мотора и притяни на новые люверсы. Я тенты подгоняю 3-4 раза в неделю. Девки меня проклинают. Но когда клиенты им куштанашь носят, то как то ласково вспоминают.)))))))))
Дата:   04-07-17 03:47
kness писал:
))) да согласен! стараюсь придерживаться поговорки - хочешь сделать хорошо, сделай сам! но в этот раз некогда было, результат виден
можно поподробнее как притянуть? чем? и где люверсы ставить?
Дата:   04-07-17 03:52
misha-bmw писал:
Прости, я сегодня малоадекватен.)))))))))))) Сорри.)))))))))))) Жена с дочкой уехали на море. Я как сука верчусь между 4 мя клиентами и запарился уже. Психику срывает с предохранителя.(((((((((
Дата:   04-07-17 04:03
всё норм! мне совет, когда время будет
Дата:   11-07-17 05:19
вот так со стяжкой получается, на ходу пока некого попросить посмотреть что там происходит. Как думаете? наверное сильно не изменит картину?
Дата:   11-07-17 05:22
сдвинул стяжку максимально назад, немного натянулся, но не так как хотелось бы!
Дата:   11-07-17 10:22
Ну теперь только осталось на стяжку поставить оттяжку. Чтобы назад тянула.
Автор: Брат с Севера (46.250.74.---)
Дата:   11-07-17 11:12
Как тут уже и говорили поток воздуха набегает в щели между тентом и стеклом. Какой смысл бороться с трепыханием (последствия) и не устранить саму причину? Транспортировочным тентом от самого носа желательно укрывать, тогда и воздух будет обтекать как надо, да ещё и с такими обтекаемыми формами, практически без сопротивления. Затрёт ведь стекла.
