| Московское время 04:17:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:17:00 |
Автор: oils (188.170.80.---)
Дата: 03-07-17 01:53
Как можно установить трим на ямаху 40 HWS 1 . Купить трим и струбцины с мотора f40, f 50 4 т или с 2 т 50- 60 сил ,длина ноги роли не играет ,с 55 не установить .Там другой трим 2. Снять детали на фото 3. Вместо них установить трим и струбцины
Дата: 03-07-17 01:57
После переделываем транец ,так как не подходят отверстия от старых струбцин и навешиваем мотор ,
Дата: 03-07-17 02:00
Прокладываем проводку для управлением тримом ,я проложил просто провода до машинке и с машинке взял + и поставил кнопку от квадра ,так как кнопка пока с али не пришла
Дата: 03-07-17 02:11
Он еще лучше по работе ,чем который я поставил ,но купить этот труда не составило ,а струбцины пришлось искать и ждать .
Дата: 03-07-17 02:14
Может кому - то пригодиться ,2 года изучал вопрос по установке .Хотел и ПАНТЕРУ покупать и СЕА-ПРО ,но это все имитация трима ИМХО ,а родной это одно слово ЯМАХА ,можно от МЕРКА поставить .Если есть вопросы отвечу
Дата: 03-07-17 02:24
Бюджет зависит -за сколько купите весь комплект .Мой комплект трим струбцины +реле +датчик трима +кнопка на двигателе трима обошелся за 38 р ,но остались на продажу мелководный режим и датчик трима ,он мне не понадобился - его продал за 2р ,думаю в 34-35 р можно уложиться. Да расчет был на 30 р =трим от 50 или 60 25 р + струбцины 5р ,реле у меня и от квадра и кнопка есть
Автор: Павел 77 (---.fttb.ur.ru)
Дата: 03-07-17 02:32
Я здесь по соседству тему создал.Товарищ купил гидроподъём самоделку,ему теперь надо транец поднимать на 30-40мм иначе работать не будет.
