| Московское время 23:14:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:14:46 |
Автор: vasilek07 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 03-07-17 00:53
Собственно вопрос,сосед по лодочной за ненадобностью подогнал сузуковский выпрямитель,оригинальный,с сузуки 30 двухтактной.
у меня 20 инжекторная 4 тактная,посмотрел по магазину 1000 размеров,нашёл свой выпрямитель-регулятор и его выпрямитель что он мне дал.
Написанно- не оснащен регулятором.
собственно вопрос, генераторы вроде одинаковые стоят,установить возможно при желании,чем черевато что нет регулятора?
дайте совет,просто не шарю вообще в электрики.
Спасибо
Автор: STORM (188.170.82.---)
Дата: 03-07-17 01:02
Выпрямитель просто делает из переменки постоянку.... Но напряжение НЕ стабилизировано, что в некоторых случаях чревато... То есть *нежная* электроника в виде приборов, музыки, навигации может дать дуба...
Дата: 03-07-17 01:06
впринципе для этого он и нужен,а если он не делает это,то бесполезен,да?нужен именно выпрямитель-регулятор
Дата: 03-07-17 01:13
Регулятор всегда предпочтительнее просто выпрямителя...
Хотя если АКБ стоит приличной ёмкости, то можно использовать и выпрямитель... Так же весьма желателен вольтметр, для контроля напряжения в сети...
Дата: 03-07-17 01:16
акб у мну 12 А,наверно это совсем не приличная емкость.
Значит если я поставлю его,есть риск спалить эхолот и АКБ?
Автор: onemoo (---.moscow.rt.ru)
Дата: 03-07-17 01:56
На 20 инжекторную надо родной регулятор!
Я долго пытался найти рукотворный, но в итоге купил родной с мегазипа.
Может я и перестраховался, но потратить 7-8 тыр для меня проще чем опасение спалить электрику мотора.
У меня правда суза 9,9BS но прошитая в 20.
Иван не рекомендовал ВРНЛ-1 для этой Сузы.
Хотя на русфиш пишут , что ставили от какого то китайского скутера...
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата: 03-07-17 03:49
Упсс... Сорри... Ошибка второпях... (
Генераторные катушки одинакового типа...
ВРНЛ-1 от Ивана не пойдёт к сожалению...
