| Московское время 03:17:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:17:29 |
Автор: Boris858 (95.104.180.---)
Дата: 02-07-17 02:11
Всем привет, поменял трубку, теперь не могу настроить зажигание, на пол газа и меньше чихает в трубу. зажигание выставил как по мануалу, на 30 градусов и 5.
вот по этому ролику ставил: Ссылка.
потом карбёр отрегулировал, а серавно чихает собака, не могу поймать холостой ход.... поменял катушки зажигания (у меня на тохе 90 так решилась проблемма). не помогло... как поступить?
Автор: Инженер Брунц (195.135.239.---)
Дата: 02-07-17 06:19
У китайца коммутатор аналогичен японскому, или вариация натему ?
Разница в угле может быть до 15 градусов, нужен стробоскоп.
Автор: ПРОСТО_САША (---.dyn.adsl.kursknet.ru)
Дата: 02-07-17 06:21
Инженер Брунц писал:
Про потроха коммутатора не скажу, но взаимозаменяемость полная.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 02-07-17 15:44
Или такой?
У приятеля такой, "чёрный". Седьмой сезон гонзает- горя не знает.
"Серые" нынешние - кот в мешке.
Кстати, может у тебя всё ещё на обкатке? Смесь обкаточная, тоиссь?..На 1×50 перейдёшь -нормализуется.
Карб, говоришь , ковырял, ..винт какчества смеси крутил туды/сюды? ..Поймать надо оптимальное, говорят ..
(Агенство ОБС снимает с себя ответственность!)))
