 Московское время 12:39:50
 Владивостокское время 19:39:50
 Mercury 30 elpt efi L нога
Автор: Antoshes (217.118.79.---)
Дата:   01-07-17 19:04
Капитаны привет, делаем прогресс 2 под данный двигатель, но двигателя пока нет. Транец из лиственницы на 530 мм. Нужно знать расстояние между лап внутреннее и внешнее, может у кого есть такой мотор, замерьте пожалуйста!
 Re: Mercury 30 elpt efi L нога
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-07-17 22:25
У моей лодки транец толщиной 48мм, мотор свободно сядет до 60мм, хоть мой Мерк простой, но вряд ли отличается от вашего! Или я не понял, какой размер вы хотите узнать.
Автор: Диман (---.3.dialup.mari-el.ru)
Дата:   02-07-17 00:56
У этого мотора, Струбцина с гидроподъемом от Тохатсу 50 2т
Дата:   02-07-17 02:23
Дело не в толщине транца, 530 это высота,увеличили стандартную 508. А нужно расстояние между лап которые накидываются на транец. Нужно для того чтобы понять куда можно болты закрутить.
Дата:   02-07-17 06:49
У меня мотор без трима, поэтому точно не мону сказать насчет соответствия с вашим, расстояние между центрами отверстий под болты 220мм, расстояние от верхней кромки транца до центра верхнего отверстия болта 55мм, нижнего 90мм - это для дополнительных болтов, страхующих мотор.
