| Московское время 17:51:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:51:32 |
Автор: ЮГ (---.vologda.ru)
Дата: 02-07-17 05:21
Парни привет. Вопрос. Хонда 30 3 карбюратора.
При холодном старте не срабатывает тяга дроссельной заслонки. Мембрана целая, вакуум держит, при снятии шланга и продувке начинает работать. На горячую заводится без проблем. Шланги и "рампа" не "сопливят" ... Что еще смотреть?
Автор: STORM (188.170.75.---)
Дата: 02-07-17 05:31
А как эта хрень должна работать ???...
Вижу электро термо клапан на одном карбе для холодного пуска...
Автор: STORM (188.170.82.---)
Дата: 02-07-17 17:46
Посмотри....
Я просто думал, что ты знаешь, как работает та вакуумная хрень, поэтому и спросил, ибо сам я не в курсе, на картинках в мануале не понятно, а переводить английский вроде не к чему мне...
Автор: naemnik (---.83.234.26.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 03-07-17 07:49
Тщательно прочисть крышку поплавковой камеры именно этого карбюратора, забит канал...
