 Московское время 13:01:46
 Владивостокское время 20:01:46
 похвалите или поругайте катер mariah sabbath 258 (или там shabah, как верно)
Автор: chudiknn (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   23-06-17 19:20
Предлагают на обмен на машину, год выпуска 2000, двиг меркрузер 7,4
В прошлом году перебирали колонку.
Стоит на такой обращать внимание, или лучше что то можно найти в ценовой категории 1500+/-
 Re: похвалите или поругайте катер mariah sabbath 258 (или там shabah, как верно)
Автор: Дмитрий АКВА (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   24-06-17 00:03
Судя по году дрова, (хотя зависит от хозяина), то что перебрали колонку - ничего хорошего (значит были проблемы) могли сделать "на продажу". Надо брать толкового механика и смотреть, смотреть, смотреть
Автор: chudiknn (---.44.11.91.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   02-07-17 01:24
Почему все пишут, что если год старый, то обязательно почти всегда дрова? Что там у катера в дрова то превратится может?
Колонку перебирали из за какого то звука, который не понравился хозяину. И опять же почему такое предвзятое отношение к переборки колонки?
меня больше интересует в принципе мнение о таком катере
Автор: komradtrac  (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   02-07-17 01:31
Вы бы фотки в различных ракрусах повыкладывали, глядишь народ бы что-то толковое и высказал бы...
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (109.124.240.---)
Дата:   02-07-17 04:18
Разгдядвал 21 и 23 mariah, удивила неудобнейшая для меня компоновка.
Каюты для гномов, маленький кокпит, зато лежак для загара огромный на корме... Судя по фото 258 го такая же ерунда. В общем "на любителя"...
Автор: Дмитрий АКВА (---.233.101.0)
Дата:   02-07-17 04:57
==== Почему все пишут, что если год старый, то обязательно почти всегда дрова? Что там у катера в дрова то превратится может?
Потому что я этого добра в яхт-клубах понасмотрелся, из 10 лодок,15 летних, в лучшем случае одна в приличном состоянии. "В дрова", без ухода, превращается буквально всё. Попала вода в салон (зимнее хранение) - плесень, гниль. Летом на солнце сгорают тенты и винил обшивки. Колонка одно из самых уязвимых мест - постоянная коррозия (особенно в морской воде), Какой там можно услышать звук в колонке, которая находится под водой сзади за мотором, я не знаю. Можно только подшипник в транцевой сборке услышать, но для этого колонку разбирать не надо. Колонка требует постоянной инспекции на предмет эмульсии внутри и утечек через сальники, плюс контроль люфтов на валах. Все рассказы про "какие-то звуки из колонки" смешны, если колонку перебрал хороший спец - то это гут, за такой срок (17 лет) пора уже перебрать, во всяком случае сальники поменять
Автор: Стас Пермь (176.59.209.---)
Дата:   02-07-17 05:18
Фото в студию.
Автор: Глеб (217.118.78.---)
Дата:   02-07-17 05:30
17 летнему американцу ничего особенного не будет, если за лодкой ухаживать хотя-бы минимально (а допустить протечку в салон (!) при зимнем хранении - это каким расп.. надо быть, и насколько не любить свою лодку?!) А вот если ничего не делать - геморрои сплошь. Каждый корпус надо индивидуально осматривать - и очень подробно.
У двигателя, скорее всего, система закрытая - проблем не должно быть. Но надо обязательно внимательно осмотреть выхлопную, чугунные манифолды и елбоу гниют с впечатляющей скоростью.
Коррозия у колонки ничуть не больше, чем ПЛМ, если аноды менять вовремя, а не ждать, пока они полностью рассыпятся. Инспекция утечек - всего лишь при каждом выходе взглянуть на уровень в расширительном бачке, что удобнее ПЛМ, а проверка на эмульсию - не чаще, чем на ПЛМ (один раз, осенью, при замене масла). Еще посмотреть уровень в бачке ГУРа - тоже не напряжно. Ежегодное ТО имеет свои особенности по сравнению с ПЛМ, но увеличиваесят время не более, чем на час.
Правда, колонка здесь скорее всего, Браво 3, соосные винты, ремонт очень дорогой, винты дорогие. Налетел на камень - попал на сотку. Что там за звук не понравился? Кроме транцевого подшипника на ходу ничего не слышно. Что перебирали?
У меня лодка 1998 года, шесть сезонов в моих руках, нет никаких критических проблем ни с колонкой, ни с двигателем, хотя некоторые болячки проявляются постоянно. Но я слежу за лодкой и поддерживаю ее в хорошем состоянии - и ей не дашь два десятка лет даже при придирчивом осмотре.
