Московское время 03:19:19
Владивостокское время 10:19:19
Список форумов
В начало
Новая тема
Перейти к теме
Поиск
Поиск по дате
Вход
В конец темы
Следующая тема
Предыдущая тема
По навеске мотора на Неман-2
Автор:
Lodkakirov43
(---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 01-07-17 20:49
Какой толщины подложить брусок под мотор на транец,сейчас положил 3см,какой будет оптимален 2см или 3см?Мотор Tohatsu mfs 20!
Re: По навеске мотора на Неман-2
Автор:
kalian57
(217.107.106.---)
Дата: 02-07-17 00:15
поднимай пока небудет прохватов в повороте.у меня поднят на 4.5 см над заводским транцем.мотор тоха 40с
Автор:
Lodkakirov43
Дата: 02-07-17 01:42
Пока поставил на 23мм,я так понял если на 35-40мм будут прохвати в по воротах?
Свернуть
Картинки Выкл.
Следующая тема
Предыдущая тема
