| Московское время 10:15:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:15:44 |
Автор: NOVTUR Rus (93.185.16.---)
Дата: 30-06-17 21:45
Всем привет.
На форуме была тема по рефорсировке Тохи 25 в 30, сейчас она закрыта.
Есть пара вопросов, возможно дурацких))).
1) Прокладку менять нужно обязательно на новую (заводскую или из паронита вырезать) или можно в старой отверстие вырезать и поставить ее?
2) До прочтения той темы успел купить винт Солас 13-ый. Почитал форум, но так и не понял, по рефорсировки можно ставить такой винт? Обороты не превысит? Старый винт стоял 9-ый.
Автор: Spooki (---.moscow.rt.ru)
Дата: 30-06-17 22:45
А лодка,лодка то какая?
Прокладку,как хочешь,в основном вырезают в старой или из паронита.
На надувных лодках мало у кого 13" тоховский винт раскручивается.
Автор: NOVTUR Rus (---.trbo.yandex.net)
Дата: 01-07-17 02:45
Прокладка новая стоит 450 руб. Но ее нужно заказать, а потом за ней съездить не ближний свет. Значит, можно и старую поставить?
Лодка пока Казанка (Южанка с обрез. крыльями). К концу лета буду менять на что-то более мореходное. Хочу Южанку-2, но ее очень мало продается. Наверное придется выбирать из Прогрессов или Крыма. Может что еще есть под 30-ку? Что посоветуете? Рыбалка в основном Рыбинское вдхр. и озера.
Винт 13-ый подойдет мне?
Дата: 01-07-17 02:56
Винт должен подойти.Не страшно под 30-й на казе по рыбинке ходить?По выбору отечественной кастрюли не подскажу!
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-07-17 02:57
12 лучше. Тяжел для малокубатурной тохи 13. Прокладку режь из старой или из паронита, посмотри в мурзилке сколько опережение на 30 ке и ставь. Тягу если прально помню нужно регулировать что бы заслонка во всю дыру открывалась. Спрашивай ежли вче. Этот мотор юзал 6 сезонов. Даже капиталил.
Автор: NOVTUR Rus (93.185.24.---)
Дата: 01-07-17 03:22
Spooki, на Рыбинку ездим с отцом на его Неман 450 OPEN /Яма50. На моей по озерам и рекам. Поменяю лодку - буду и на своей там рыбачить.
Кот-72, выбор винта зависит от того, на какой лодки стоит мотор? Что делать менять винт? Зажигание вроде бы 25". Спасибо, буду спрашивать ежли вче)). По выбору лодки чего посоветуешь?
Дата: 01-07-17 03:34
Хотя и на своей раз 5-6 на Рыбинке был. Из них раза 3 было экстримально)), есть что вспомнить)
Дата: 01-07-17 04:32
Да зависит от лодки. Если после 5000 орет и не едет то тяжеловат. Если до положенных 5850 крутится и везет , то так тому и быть.
У меня Крым под ним летал. Ну с выбитым днищем, баллистиком и навеской 1 см выше киля. Но кишкотряс. Для Рыбинки не пойдет. Ока 4 живую найдешь, под него тоже неплохо. Ну а так от финансов и желаний..
Дата: 01-07-17 05:44
Кот-72 писал:
Значит для подбора винта нужно прикупить тахометр, спасибо, я как-то об этом и не подумал. Почитал про Оку, понравилась лодка. На Авито посмотрел, нормальных предложений мало, подожду, время есть, к концу лета может че появиться)
Дата: 01-07-17 17:52
Дмитрий Краснодар писал:
> Я прокладку прорубил заточеной отверткой и пораньше зажигание на 5'.
Почему тогда в теме про рефорсировку (ссылка выше) пишут, что нужно зажигание 25"?
