 Московское время 08:58:39
 Владивостокское время 15:58:39
 кто ставил "светодиоды"
Дата:   24-06-17 08:00
захотелось поменять в ходовых лампы на светодиоды, а то топовый 15w, ходовые 10w каждый, кто уже ставил и какие
 Re: кто ставил "светодиоды"
Дата:   24-06-17 08:01
вот в эти хочу поставить, модули светодиодные
Дата:   24-06-17 08:02
вот такие модули, хватит их?
Дата:   24-06-17 08:05
а вот в топовый, там лампа и у неё + и - с оба с торца(на донышке), тут я не знаю как быть, на лампе почему то маркировки нет 12V 15W, в автомагазинах не нашёл
Автор: Серж 163 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-06-17 12:29
Ставил в такие от авто/светодиодные/,только они длиннее.Пришлось все контакты выкинуть и припаяться.Там внутри лампы короткие.
Автор:  MOTOBOBER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   24-06-17 13:00
По топовому: разбираеш патрон, отсоединяеш один из контактов, зачишаеш провод и заводиш его сверху через край. То есть когда вставиш лампочку он зажмется между цоколем и стенкой патрона. 8 лет так стоит, и лампу бери как кукуруза - диоды во все стороны.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   24-06-17 17:20
----- Вот такой вариант можно использовать купив патрон и лампу в авто-лавке .По деньгам 40 руб. (возможно ,чуть дороже)обходится, патрон с лампой в корпусе,провода выводишь наружу.
Дата:   24-06-17 17:31
----- Денис на твою Обяху вот такой носовой не подойдёт?Ссылка. поставишь туда светодиод и все дела.Отправлю тебе если устроит.
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-06-17 17:37
Серж 163 писал:
+100.только цвет немного изменился,т.к. диод светит белым ,а лампочка жёлтым.покрасил диод зеленкой и марганцовкой и все ок.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   24-06-17 19:51
А есть смысл ставить диодные огни?
Автор: Серж 163 (85.26.165.---)
Дата:   24-06-17 20:54
Если по ночам не ходить,то и смысла нет.
Автор: R8048AA(с нубука) (---.opera-mini.net)
Дата:   25-06-17 15:18
Есть, когда питание от АКБ 7а/ч,
Автор: GDV (81.177.127.---)
Дата:   25-06-17 19:46
Если и то и то по10 w, поуху.
Автор: stipler (---.0.178.3.samara.svrv.ru)
Дата:   26-06-17 18:56
по топовому - разобрал , вынул лампу, пошел в автомагазин, показал - оплатил - вставил без проблем в тот же патрон - работает .....
Дата:   26-06-17 20:16
Коля63 писал:
Вообще то существуют красные и зеленые светодиоды.
Их красить не надо.
Дата:   26-06-17 20:18
GDV писал:
Если и то и то 10W/
То от своих же светодиодных огней сам слепнуть будешь)))
Дата:   26-06-17 21:33
Красный и зеленый по 10 w каждый, Белый 15w, кстати нифига они не слепили, надо наоборот высунуться и посмотреть, они не светят, они СВЕТЯТСЯ, Белый на штанге высоко, а я вверх не смотрю, и он вниз не светит(не засвечивает)
Дата:   26-06-17 21:36
В автомагазине искал 15w чё то один раз его видел и ценник 400руб за уе лампочку, нах надо
Дата:   26-06-17 21:49
точно не помню , но больше года назад стоила лампочка около 180 руб. но если полазить на Алиэкспрессе наверное можно ужать бюджет ... но в общем то и так недорого ....
