| Московское время 00:50:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:50:24 |
Автор: Lodkakirov43 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 22-06-17 07:25
Всем привет!Последние доделки перед выходом на воду!Сегодне хотел установить рулевое на свой Неман-2,короче если ставить руль с права то блин табличка мешает,если чуть в лево от таблички то уже буду почти по центру лавки.Примерял с левой стороны все удобно комфортно,блин бодскажите как поставить рулевое,и как ГИМС посмотрит если будет с левой стороны?
Автор: Сергей Сазонов (188.43.123.---)
Дата: 22-06-17 10:59
У меня конечно не Неман, Обь-3, на которой по-заводскому руль слева. Все хочется узнать, а из каких побуждений переносят управление направо?
Автор: Иван (77.35.161.---)
Дата: 22-06-17 12:47
Кренящий момент от 30-сильного мотора эквивалентен примерно 10 кг
на водительском или пассажирском кресле среднестатистической советской лодки.
То есть, если мотор правого вращения (а сейчас все производящиеся такие),
то при руле справа из вашего веса вычитается 10 кг, а если руль слева - к вашему весу прибавляется 10 кг.
По мне - так это обстоятельство существенно, и при руле справа гораздо проще
устранить крен, если в лодке один водитель.
Побросал удочки, харчи и бензобак на левый борт, и крен выровнялся.
При руле слева и выходов налегке часто грузов не хватает, чтобы убрать крен,
а при ходе с креном лодка сильнее бьется о волну и доставляет некоторый психологический дискомфорт.
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 22-06-17 12:55
Что касается маленького и узкого немана2, то лучше всего на нем ставить руль...посередине, либо максимально к центру его смещать,а что касается с какой мтороны,то как удобней,мне удобней когда справа.на немане кстати с первого раза не получилось поставить нормально,с начала сидухи рпзнес максимально,чтоб протиснуться между ними можно было, ну и руль помтпвил,шоб удобно было, выехал,хоть на пасспжирское садись,чтоб ехать нормально,потом сиделки сдвинул чуть,рулить неудобно...так и его пришломь переносить ближе к центру.
Если лавка стоит,то с развесовкой жопой проще,а что касается переноса таблички..я пришел в гимс и спросил инспектора,могу ли перенести? Он ответил что ему главное чтоб табличка была,а где,ему пох,с другой стороны,когда уже привез лодку,какого-то мужика за это нагнули,видать не спросил)))
Дата: 22-06-17 13:02
Встречный вопрос,а переключатель скоростей где?))) неуместно тут с машиной сравнивать
Автор: Кочевник (217.118.78.---)
Дата: 22-06-17 14:09
\\\\\\\\Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Что касается маленького и узкого немана2, то лучше всего на нем ставить руль...посередине, либо максимально к центру его смещать\\\
+1000! Впереди один водитель, ибо тесно вдвоём. Пассажир(ы)на задний диван и груз туда же смещать. Лучше идёт при такой развесовке.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата: 22-06-17 14:22
Конечно при таком расположение потеряется иллюзия полноразмерной лодки,хотя я ездил, 4 человека средней и чуть больше комплекции,нормально было,но именно толь ездил,как в машине,сел и сиди)))
Автор: Trvictor (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-06-17 02:24
Правильно ttemmich пишет. Сходи в ГИМС и все вопросы закроешь сразу. Я свою табличку затёртую снял и отдал Стасу Пузырю (царство небесное), тот изготовил новую и я её пришпандорил как на всех лодках в рецессоре на задней стенке. За всё время эксплуатации и прохождения ТО ни один ГИМСюк не при копался. Руль должен быть с права.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 23-06-17 02:42
--- Помоему размещение рулёжки с правой стороны не задевает шильды информационной . --- Да и переклепаешь шильду к примеру в корму, никто против этого не будет в гимс (при регистрации сделают фото её ,где она установлена и все дела).
Дата: 23-06-17 04:44
Всем привет!Поставил рулевое с правой стораны!Выбрал место где по удобнее!Про табличку звонил в ГИМС сказали что конечно можно(НО НЕЖЕЛАТЕЛЬНО)!
Дата: 23-06-17 04:52
вот тут видно немного,как табличка стоит,как раз закрывает дырку от руля,который неправильно поставил,ставил и примерялся на прицепе,а на воде пришлось внести коррективы)))
Дата: 23-06-17 05:47
Еще вопрос по навеске мотора!Мотор Tohatsu mfs20,сколько сантиметров бодложить брусок на транец?
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата: 23-06-17 18:14
ВикСТ писал:
> У тебя на машине руль где???
А машина тут каким боком? У меня на машине руль слева, в лодке справа и это правильный порядок вещей.
Автор: kalian57 (217.107.106.---)
Дата: 24-06-17 15:52
никто по навеске мотора тебе конкретно ничего не скажет.это определяется методом проб и ошибок.у меня брусок 4 см но мотор тох 40
