 Московское время 00:19:20
 Владивостокское время 07:19:20
 Тахометр и РНЛ не работают вместе
Автор: Серега 1973 (78.107.142.---)
Дата:   20-06-17 17:40
Всем добрый день!
Нужен совет - поставил на Ямаху 30 2т регулятор РНЛ. Вольтметр выше 12-13 В не поднимается ( до РНЛ до 17 В доходило), но!!! тахометр перестал показывать обороты выше 2500. Стрелка на "0" падает. Отключаю РНЛ, Тахометр работает правильно, но напряжение до 17 В доходит. Есть шанс Картплоттер спалить.
Перелопатил весь инет, нашел только про установку конденсаторов..
Как совместить приборы?
Заранее спасибо.
 Re: Тахометр и РНЛ не работают вместе
Автор:  MOTOBOBER (85.26.234.---)
Дата:   20-06-17 17:52
Тахометр до РНЛ подключить?
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   20-06-17 18:01
MOTOBOBER писал:
Подключить его после никак нельзя....
А так поможет небольшая схемка (ищется поиском) в сигнальной цепи на тах....
Автор: Борис (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата:   20-06-17 22:36
вот оно
Дата:   20-06-17 22:39
Да, да, оно и есть...)
Мне просто с телефона трудно искать было...
Автор: Max34 (80.82.84.---)
Дата:   21-06-17 18:04
День добрый . Подскажите что за диод сверху а-то что-та не пойму
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-06-17 18:10
Отнес схемку в мастерскую по ремонту ТВ, спаяли за 100 рублей, подключил между машинкой и тахометром. Все снова работает в штатном режиме. Мотор тот же. Тоже не работал тах при установке регулятора.
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   21-06-17 20:13
Диод любой, не хуже, чем на 100 вольт 0.1 ампер.
Например, Д226 или 1N1007 .
Автор: А.К.-72 (---.k-telecom.org)
Дата:   21-06-17 21:24
а после ВРНЛ тахометр будет работать? а то вот вчера из транспортной только получил тахометр,подключать буду к Я-30 2т. ,с схемой подключения ознакомился,если через акуммулятор подключать, то все вроде понятно,но хочу подключить питание через выпрямитель,а провод который идет на считывание (черный) подключить до ВРНЛ. с электричеством я на ВЫ , так вилка/розетка/лампочка )) вот схема подключения ,подскажите Пажалуйста как быть,хотелось бы без акуммулятора , или заказать схемку как привели выше, её поставить после ВРНЛ, а потом уже тахометр,так?
с Уважением Алексей.
Дата:   21-06-17 21:31
Проблем при работе тахометра с РНЛ/ВРНЛ может не быть, а могут и быть.
Например, я наблюдал нормальную работу тахометра Faria с ВРНЛ-1 без каких-либо добавочных расширителей,
но такой же с виду тахометр, но из другой партии, без добавочной цепочки не работал.
Дата:   21-06-17 21:39
если я правильно Вас понял,то я после генератора ставлю ВРНЛ , а после него уже ставлю тахометр ,если будет некоректная работа ,то после ВРНЛ ставлю приведенную выше схемку ,потом тах . так ? а к чему подключать считываюший провод ?
Автор: @ТИМ (178.163.119.---)
Дата:   21-06-17 21:54
Во, опять темка появилась. Насколько я понимаю, приведённая выше схемка, это расширитель импульсов и подключать её нужно в цепь "сигнала"? На 703 машинке это желтый провод, если я не ошибаюсь?
Дата:   21-06-17 22:13
Зелёный...
Дата:   21-06-17 22:15
А.К.-72 писал:
К одному из (любому) проводов с переменкой (зелёному).
Дата:   21-06-17 22:31
Спасибо! буду пробовать.
Дата:   21-06-17 23:06
Спасибо !
Дата:   21-06-17 23:28
За схему и советы спасибо, завтра заеду на радиорынок и спаяю.
Вот только непонятно, внизу слева на схеме провод куда подсоединять? на черный от машинки или никуда?
Дата:   22-06-17 00:19
Минус 12 вольт /корпус мотора / чёрный провод на машинке...
Автор: Сергей Сазонов (37.29.41.---)
Дата:   22-06-17 08:12
Забегая немного вперед рискну спросить, а такой тах будет с рнл-2 работать без бубна?
Дата:   26-06-17 15:32
Сергей Сазонов
проверил - у меня заработал.
Автор: Серега 1973 (91.246.86.---)
Дата:   19-07-17 04:44
ДВС!
Спаял на радиорынке, начал подключать и есть вопрос:
- к тахометру подходит 4 провода: синий и красный (подсветка ) и черный и зеленый (тахометр)
Вход-выход врезал в зеленый.
Нижний (на схеме внизу земля) куда? к черному от машинки, т.е к минусу? или на корпус лодки замкнуть? А куда тогда черный от тахометра девать? Заизолировать и забыть?
Проясните для чайника....
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   19-07-17 04:49
Я ведь выше уже ответил тебе на этот вопрос...
Чёрный от таха туда же- минус 12 вольт, корпус мотора, чёрный провод от машинки...
Дата:   25-07-17 23:34
Всем ДВС!
Подключил. Результат следующий.
Если до подключения "схемы" обороты сбрасывались на "0" при достижении 2500, то теперь и до 1000 не доходят...
Что посоветуете в схеме поменять? Явно что-то нужно изменить по характеристикам.
Установлен диод 1N1007
Сопротивление 1 кОМ
и конденсатор 0,63 мкф.
Что скажут "гуру"?
Автор: Дюсик (109.73.15.---)
Дата:   27-07-17 03:40
У меня Я-25, РНЛ-2 установил, тах аналог KUS. Все заработало сразу без промежуточных схем. Картплоттер Гармин 73SV.
Автор: Альберт 2 (---.30.nat.atknet.ru)
Дата:   27-07-17 05:21
Была у меня такая же беда с новья с БЛИКом и РНЛ-2. Ставил вышеописанную схему - также не помогало. А помогло в итоге обращение за советом к Ивану Георгиевичу. Есть еще одна простая схемка, применение которой по его совету полностью решило проблему.. Автор, если интересно - напиши мне в почту.
Автор: Александр 28 (79.105.25.---)
Дата:   31-07-17 15:05
Тахометр Кис с моточасами.
Был на рыбалке в эти выходные, ленился подгребать и много раз заводил стартером, посадил акум. до 11 вольт. При длительном переезде в сторону лагеря задергалась стрелка тахометра с 3500 (примерно) до нуля. Потом мотор заводил в ручную а тах. продолжал дергаться. При движении в сторону дома, после 15-20 минут хода когда напряжение достигло 13,4 вольта все устаканилось и тах. опять стал работать без проблем. Мотор Ямаха 30, РНЛ.
