 Московское время 12:09:20
 Владивостокское время 19:09:20
 Помогите опознать гребной винт.
Автор: nogach (---.dip.tpponline.de)
Дата:   20-06-17 18:24
Здравствуйте всем. Товарищи дорогие, помогите опознать пропеллер. Мотор Tohatsu m40d2 купил подержанный, винт стоит С13,5 подходит идеально, только резиновый дэмпфер уже растрескался. Хочется купить аналогичный новый, но ни в Гугле ни в Яндексе не могу найти диаметр и шаг этого пропеллера. Это наверное старая маркировка? Может подскажете размеры такого винта? Может близко к нему 11 1/8х13?
 Re: Помогите опознать гребной винт.
Дата:   20-06-17 18:26
Вот ещё фото.
Автор: svirsky60 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   20-06-17 19:07
Т50 д2 продавался с 11.4 на 12 обкатал на нём, перекрут 6200 - лёгкий. Искал исходя из этих данных 13.5 Ссылка. и то же не нашел. 11.1 на 13 дилерский от Тохи оказался в точку ( крутит макс. паспортные 5850). Раскрутит ли его 40-ка не уверен, надо смотреть по такометру.
Автор: nogach (---.opera-mini.net)
Дата:   20-06-17 19:22
Спасибо, уже что то. Буду отсюда и плясать.
Дата:   20-06-17 22:19
Есть такой винт для Tohatsu 50D 11,1х13,5 (родной) 3E3-64528-0
Из заменителей Solas 3311-111-14MF
Винт который стоял на Tohatsu 40D (11.4х12.0) 3T5-64525-0
Из заменителей Solas 3311-114-12MF
Дата:   20-06-17 22:53
На 40-ку судя по всему 11.4 на 12 будет самый огурец, и упор хороший да и максималку будет раскручивать.
11.1 на 13.5 взял бы на пробу, но боюсь чуть тяжеловат будет, ежели бы подошел то можно махнуться на новый дилерский11.1 на 14.
Дата:   21-06-17 02:59
У меня остался от Ямахи 4 х лопастной ппропеллер 11.1х11 . На следующей неделе еду в отпуск потестю его. Ватрушку должен таскать и скорость не нужна, а то супружница будет не довольна, боится. С13,5 возьму в резерв, на нем моя лодка идет 54 км.ч, но затяжная кобра при разгоне. Винт помоему подрезанный, потому что диаметр примерно 260-265 мм. На Т50 д такие винты не ставились. После отпуска закажу 3 х лопастной и определюсь какой, тут спешка не нужна. Спасибо ребята.
