 Московское время 01:16:15
 Владивостокское время 08:16:15
 Чем проклеить швы на тенте?
Автор: Yurei (213.221.27.---)
Дата:   19-06-17 21:12
Собственно что посоветуете? А то не проклеены и подтекают((
Из чего сделан тент незнаю.. Ткань относительно мягкая
 Re: Чем проклеить швы на тенте?
Дата:   19-06-17 21:16
Соплями промажь.
Есть фирменные сопли.
Ну и напомню два древних рецепта :
1)( поновее и попроще) - разводишь в бензине ( лучше "Калоша", но и автомобильный канает) обыкновенный прозрачный силиконовый герметик. Кимтек101 - вполне.
2) разводишь в ацетоне( 646 пойдёт) плёнку от автомобильного триплекса ( на любой помойке - как грязи).
так мы ещё тридцать лет тому выношенные штормовки и палатки - брезентухи пропитывали.
Дата:   19-06-17 21:17
Тут на форуме советовали герметиком силиконовым. Я попробовал не для тента, правда, а в штормовке по швам пройтись. Обычный строительный герметик. Вроде помогло.
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   19-06-17 21:24
Пласти дип прозрачный, аэрозольный.
Я на палатке швы прошел, все отлично.
Автор: stipler (---.0.178.3.samara.svrv.ru)
Дата:   19-06-17 21:25
обыкновенный силиконовый герметик бесцветный с Ашана. Проклеил в мае - не идеально, выглядит действительно как сопли (налип пух и пр. хрень) но течь перестало. Что очень актуально этим солнечным летом .....
Автор: И С К А Т Е Л Ь (87.225.66.---)
Дата:   20-06-17 01:14
Скорее всего у Вас ткань с полиуретановым покрытием. Поэтому проклеить рекомендую любым полиуретановым клоеем ("Уран", "Момент Гель", "Десмакол" и др.).
Есть 2 варианта проклейки швов:
- проклеить полосками любой полиуретановой ткани (оксфорд, таффета и др.), промазанными клеем;
- просто густо промазать клеем швы ИЗНУТРИ.
Да, и не забывайте обезжиривать ацетоном
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   20-06-17 01:52
Купи клей для ремонта лодок ПВХ. Разведи пополам с ацетоном и хорошенько перемешай. Для этого в бутылочку надо бросить пару-тройку гаечек М4. И спокойненько кисточкой Белка №2 промажь два раза швы. Я использую клей Бостик виникол 1520. Ты можешь купить САР или подобный.
Автор: Doroteos  (---.kubangsm.ru)
Дата:   20-06-17 05:00
А чем заклеить прозрачную вставку на тенте, типа слюды? Треснула на морозе
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   20-06-17 05:13
Doroteos писал:
Тот же Бостик Виникол. Прозрачная слюда это плёнка ПВХ. Клеится тем же клеем. Только если дать клею просохнуть и потом клеить, то будет частично потеряна прозрачность и видны разводы от кисти. А если намазать клей и по жидкому прикатать и выдержать, то можно добиться гораздо лучших результатов. Но в основном, если плёнка начала трескаться, то это уже не остановить. Процесс пойдёт дальше.
Дата:   20-06-17 05:32
Doroteos писал:
Какого размера ранения ? Просто треснула или уже насквозь ?
Есть ещё "Жидкая латка" она так и называется и тоже из этой серии попробуй.
Жидкая латка делает чудеса.
Дата:   20-06-17 08:29
При складывании боковин тента лопнул насквозь участок около 5см. Обычно в мороз тент уже не трогаю, но в этом году зима началась внезапно))
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.as.khb.ru)
Дата:   20-06-17 12:51
Doroteos писал:
Лучше найти полиуретановую пленку (она тоже прозрачная) и поставить вместо ПВХ-пленки, клеится любым полиуретановым клеем. Полиуретан долговечнее ПВХ и практически не трескается на морозе.
Автор: basss (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   20-06-17 16:09
зато великолепно желтеет на солнце, становится такой желто-оранжевый, правда со временем не мутнеет, как пвх. попал я как то на это, купив рулон этой пленки, на следующий год по гарантии кучу стекол менять пришлось. но на морозе действительно не дубеет. кстати, есть и пвх пленка с морозостойкостью до минус 35-ти градусов, но летом она такая "жидкая"...
Дата:   20-06-17 16:24
basss писал:
Она конечно желтеет, но при этом остается прозрачной.
Кстати, полиуретан не боится многократных сгибов (актуально для тентов), чего не сказать про ПВХ
По аналогии: лучше смотреть через темные, но все же прозрачные солнцезащитные очки, чем через светлые, но мутные куски полиэтилена
basss писал:
Да, такие пленки есть. Но при покупке вряд ли будет информация, до каких температур тот или иной рулон пленки. Сам столкнулся с тем, что продаваны просто пожимают плечами в ответ.
Кроме того, эти свойства обеспечиваются пластификаторами, а они, как известно, не вечны. Поэтому со временем свойства пленки меняются в худшую сторону, чего не сказать о полиуретане.
Автор: iceberg (---.252.18.37.in-addr.arpa)
Дата:   20-06-17 18:58
"Она конечно желтеет, но при этом остается прозрачной.
По аналогии: лучше смотреть через темные, но все же прозрачные солнцезащитные очки, чем через светлые, но мутные куски полиэтилена"
Вот тут Вы ошибаетесь
Смотреть Вы будете не через очки а через фанеру
ПУ пленка действительно намного эластичнее чем ПВХ но именно по этой причине она мгновенно затирается и становится матовой и непрозрачной
Это основная причина (помимо стоимости) по которой серийно на тенты идет ПВХ пленка
Автор: Александр 28 (79.105.65.---)
Дата:   20-06-17 21:57
Раскладываешь в солнечный день и промазываешь шов клеем Момент для склейки ПВХ бесцветный. Просто из тюбика промазываешь ниточный шов, лучше с двух сторон. Размазывать не надо, просто нанести полоску по ниткам. Эстетическая сторона страдает на шов остается мягким и воду не пропускает.
