| Московское время 09:26:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:26:49 |
Автор: vedin77 (---.yota.ru)
Дата: 19-06-17 16:41
Ямаха 30h на Прогрессе4. Навеска мотора была 2см ниже киля.Тем не менее большие прохваты на даже нерезких поворотах,Какой то неуверенный выход на глис( как будто долго молотит впустую без ощутимого разгона. Скорость в одного на незагруженой лодке 43км.час.
Изготовил и поставил такое гидрокрыло. Выход на глис лучше ощутимо,прохваты минимальные,глиссирование с намного меньшей скоростью(на волнении в канале очень помогает). Но максималка упала до 38км.час. Поднял мотор на 1.5 см.(выше струбцины уже хорошо не закручиваются-мешает загиб транца)-- максималка39-40 км.час.
Можно ли как то ещё приподнять максималку? может подпилить ещё крыло из формы лопаты ближе к форме именно крыла? Или ещё приподнять мотор?(придётся сверлить транец).
Автор: Леха986 (31.173.120.---)
Дата: 19-06-17 19:22
лопата вместо гидрокрыла, оригинально :) я чот даже не думал о таком :) Может быть стоит её еще подрезать, до более "классической" формы?
Автор: metrogoldenmaer (178.205.62.---)
Дата: 20-06-17 03:58
На 30 ямахе стоящей на прогрессе не может вот так вот винт прихватывать. Это либо втулка проворачивает. Что на китайских винтах часто бывает. Ибо она там не прессованная а литая резина. Либо из за какой то хрени на днище завоздушивается винт.
Автор: vedin77 (213.24.134.---)
Дата: 20-06-17 04:11
Скорость с этим винтом на пустой лодке 43км.час.На повороте даже на небольшом прохват воздуха и это мотор не поднимал,то есть 2 см ниже киля плита. Такое может быть при проворотах втулки?
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата: 20-06-17 05:04
Да честно говоря, для 30 на П4 вполне себе результат. Если с тахометром заняться подбором винтов - то может в одного ещё получиться добавить 2-4 км/ч. Оно вам надо? Надо 50км/ч и больше получить надо мотор от 700 кб и 40 л/с. а с 30кой хоть винты подбирай , хоть высоту - 45-46 один в пустой лодке в лучшем случае получишь. Чуть груза или второй человек и 39-42.
Автор: metrogoldenmaer (178.205.14.---)
Дата: 20-06-17 06:49
Пардонте. Не сразу понял что у вас самоцель побить рекорд скорости на 4 проге с 30 ой ямахой. Тогда не удивительно что лодка идёт нормально только по прямой.
Дата: 20-06-17 06:53
Я подозреваю что при такой навеске (2 см ниже киля) и затруднённый выход на глис а потом максималка 43км это откидка мотора 3 а скорее всего 4 дырка. Вот и молотит винт почем зря.
Дата: 20-06-17 06:57
Ники 73 правильно сказал что 43 это отличный в вашем случае результат. Моторы в 30л.с. с тримом достигают 45 км ч. На 4 проге.
Дата: 20-06-17 16:32
Крыло я запилю в форму крыла,как на картинке с быстросъёмным крылом.Сейчас под мотор подложена трубка пвх 1.5см и струбцины нормально закручиваются аккурат под кромку листа металла транца.Если поднимать выше,чтобы плита была вровень килю,то придётся сверлить. Что то добавят по скорости ещё 0.5-1 см вверх?
