 Московское время 01:51:27
 Владивостокское время 09:51:27
 50-сильные моторы 2Т, расход на 1 км?
Автор: Санёк (---.est.estpak.ee)
Дата:   06-07-05 04:23
у кого 2Т моторы мощностей, близких к 50, поделитесь о расходе вашего плавсредства. Желательно, в литрах на 1 км.
Было бы не плохо указать при этом с какой скоростью крейсерский ход, размеры винта и обороты
Я для себя хочу определиться, есть ли предел совершенству и стоит ли мне дальше настраивать движок. Напомню, на крейсерской скорости 33 км/ч и 4000 оборотах с 12-м винтом затраты на топливо составили 0,34 л на 1 км.
 Re: 50-сильные моторы 2Т, расход на 1 км?
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   06-07-05 04:34
Нахрен нужен движок 50 сил,что бы ходить 30 км/ч?
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата:   06-07-05 05:08
на 4000 ~6л/час и 33км/ч. Прогресс-4 Сельва-50 винт 12.5х13
т.е. 0,18л на 1 км.
2 Федор Л а чтобы вейкера нормально вытягивать!!!
Дата:   06-07-05 05:14
aragon, а у тебя 2-тактный мотор? Что-то уж слишком мало получается.
во-во, верно говоришь, вейкера, лыжника и шестерых без проблем выводить на глисс и вообще, чтобы не крутить движок как некоторые
Дата:   06-07-05 05:23
да. действительно довольно мало, но...
1. вот завтра уйду в отпуск на 2 недели - и уточним.
2. мерялось так: мы шли на 4000 10км и сожгли при этом 2л бензина. скорость по ГПС была 33 кмч. соотв. мы шли треть часа гдето т.е. в час расход в 3 раза больше. т.е. 6л.
мотор 2-х тактный, объём 694см. куб. бензик - 95 по паспорту. масло синтетика Сельва-Био. загрузка 3 чел +40л бензина + ~100кг шмоток
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   06-07-05 05:30
Серега!
Ты тут людей не путай!
ПисАть нужно так.
т.е. 0,18л ПИВА на 1 км:)
Тогда все поверят и вопросов не будет...
Дата:   06-07-05 06:27
ну вот тут ты не прааааааааааааав!!!!!
ПИВА уходит кудааааа больше!!!!!!
Дата:   06-07-05 06:51
Не крутить? А чё ему будет-то? Не перекручивай и всего делов.....
Арагон
Я думал ирония понятна....
Перевожу:
если хошь вейк и т.д. не ной что бенза много жрет.....
Дата:   06-07-05 07:59
Федор, сейчас я не ною, я просто не люблю, когда у меня техника не в рабочем состоянии (не настроена). Ныл я раньше, когда до настройки был расход 1 литр на 1 км.
Тебе нравится ходить на оборотах 5000 и 5500 - ходи. А у меня другое отношение к технике и спорить со мной бесполезно. Достаточно просто взглянуть на те вещи, которые я использую и тут все будет понятно, кто прав кто нет
Дата:   06-07-05 08:01
на 10 км 2 литра пива? Это с какой скоростью ты пьешь его? :))
Дата:   06-07-05 08:42
aragon сказал:
О!
Молодец, aragon, ты, я вижу, большой друг природы.
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   06-07-05 16:08
Федя, спорить с человеком, у которого 3 100амперных аккума и спарка снетков нет смысла :))))))
Дата:   06-07-05 16:13
Угу,я уж сам это понял,поэтому отвечать не стал)))
Автор: alex2642 (193.43.182.---)
Дата:   06-07-05 17:29
Да навеное имеет смысл увеличить шаг винта, чтобы максимально использовать мощность мотора на низких оборотах. Ведь расход бензина в прямую связан с оборотами коленвала и скоростью движения посудины. При большем шаге скорость будет выше, а обороты остануться в пределах 4000. А в твоем случае грузовой винт, да плюс 4000 оборотов. С таким винтом проще поставить 30-ку и будет тот же эффект снижения расхода топлива и те же скоростные показатели.
Александр.
Дата:   06-07-05 18:26
Дима, какая спарка? У меня импортный электромотор стоит. Не надо расказывать сюда свои сны :)) Третий АКБ вожу, так как нужно его окончательно добить, так как на машине за выходные сигнализация съедает его полностью
 выкини тогда его наф.. Нафига груз лишний в лодке?(-)
Автор: oleg_sar (---.renet.ru)
Дата:   06-07-05 18:37
6
Автор: VA Piter (195.5.131.---)
Дата:   06-07-05 19:02
Cанек, у французов получилось порядка 0, 23 литра на 1 километр - у четырехтактников и инжекционника, и 0,28-0,3 у двухтактников.
Если конечно для каких-то корпусов цифры могут быть и поменьше, но на сотые.
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата:   06-07-05 19:08
На Крыме с В30 расход при скорости 30км/ч 0,22 л/км. Нагрузка около 400кг.
Автор: Олег Т. (---.pools.stalcom.net)
Дата:   06-07-05 19:22
Уменя на Сарепте и М60 2т 3ц расход 0.6 л на км при скорости 40 км/ч 4 пассажирах на 14 винте. Расход боьшой и свечи черные от нагара, но в карб лезть страшно.
Автор: Dim (---.spbmts.ru)
Дата:   06-07-05 20:36
Темп, Johnson 50 2т, трое сироток, газ - 2/3, винт 13, скорость 39, по спокойной воде около 0,5 л/км.
Всех благ.
Дмитрий
 Re: выкини тогда его наф.. Нафига груз лишний в лодке?(-)
Дата:   06-07-05 21:22
жалко, пока еще пару часов с ним троллить можно
Автор: VS (---.upc.ua)
Дата:   06-07-05 23:49
Mercury 90 2Т , корпус 5,3Х2,3, 4400 об, расход 23л/ч, скорость 55 км/ч, т.е .0.42 л/км, шаг не помню 17" или 19"
Автор: Slava (---.adsl.kpnqwest.fi)
Дата:   07-07-05 00:30
Интересно, у меня на М90 2т на лодке 5,0на2,0 при 4000 и 49-50км/ч и расход 18 л/ч, т.е 0,39л на км.
Дата:   07-07-05 02:27
Иван сказал:
аragon сказал:
>О!
Да нет, просто его дали к мотору для обкатки. Кстати оно TC-W2, но сказали нормально, подходит...
Теперь оно кончилось, в баджере масла нет (...дык сезон-же!!! кстати и зимой нет - не сезон-же.... :) )
Всвязи с этим закуплено TC-W3 Yamalube 2 Oil injection or Premix
Автор: Oleg Samara (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   07-07-05 06:40
Казанка 5М4 mercury50EO 99г.в.винт алюм.17" вдвоём+барахло+70литров скорость за 50 км\ч 15л\час соотв.0,3л\км p.s. тщательно подбирать ВИНТ!
Дата:   07-07-05 06:50
А обороты че не написал? Если это двухтактник,да на максимальных оборотах-маловато.....
Дата:   07-07-05 07:52
ровно 4500 об\мин а если высадить балласт на брег песчанный то на толщину стрелки тахометра за5000 и скор. под 60 и расход под 18л\час ПИЛИТЕ ГИРЮ....
Дата:   07-07-05 15:38
А что значит "под 60"? Чем меряли? Тем ,чем гирю пилите?
Автор: Сергей Самара (212.32.207.---)
Дата:   07-07-05 17:43
Олег а какой фирмы винт.У меня К5М4 Мерк50 ЕО с родным винтом 5200-5300 об .,скорость 54-56 с одним мной .По течению и ветер в спину то 59 км/ч.Олег а ты где стаишь больно хочется поиксперементировать с винтами.
Дата:   08-07-05 08:10
когда покупал мотор в "Пассаже" что напротив "Звезды" винт в комплекте не шол пришлось купить отдельно,14"-для толпы и17"-для небольшой нагрузки, оба чёрные т.е. родные.Другие не пробовал (от добра - добра не ищут) .Скорость согл. спидометру "Квиксильвер". Стоял с 2000 по 2004 на КНПЗ у 3-го хлебзавода.Сейчас у лодки другой хозяин - ботаник постянно названивает,а я решил попробовать "Кайман-330" ПВХ с 12-м Ветерком , кайф не тот, за то удобно,вообще я на ВОЛГЕ с 1983 года под моторами , есть скромный опыт.Эксперимент-штука хорошая.Удачи !
Дата:   08-07-05 15:32
Гыгыгыгы)))))
Так бы сразу и сказал)))) Я бы даж не спрашивал ничего.
зы: купи себе гпс,а "спидометр квиксильвер"-выкинь нафиг))))
Дата:   08-07-05 15:57
Федор, по сути ты прав, но нельзя же так резко людей обламывать.
Помягче надо подводить к необходимости приобретения правильного прибора ;-)
Дата:   08-07-05 16:00
Да просто очень часто приходится видеть "рекорды скорости",а как спросишь чем перили-то по столбам,то "на глаз",то спидометрами различными.....
Автор: Роберт Тольятти (---.infopac.ru)
Дата:   08-07-05 16:15
Факт. И ямаховские врут.Который от давления воды работает. Ходили на К5М4 с Я 40 4х тактной -радовались и гордились .
Купили ЖПС-прослезились:))))))))))))
Дата:   08-07-05 16:18
Более того, этот измерительный канал в редукторе часто забивается грязью
и в морской воде корродирует, затем продукты коррозии разрывают редуктор.
Автор: TEV (81.18.154.---)
Дата:   11-07-05 22:05
Вчера на К5М4 и Selva-35 на 80км (40вверх и 40 вниз) было израсходовано 26л бензина Аи-92 при оборотах около 4500-4700 т.е. расход 0,325 л/км, загрузка примерно 250кг.
Автор: VS (81.195.92.---)
Дата:   11-07-05 23:52
Да! И рекорды по минимизаци расходов тоже режут слух и разум... Чувствуешь свой комплект ущербным, даже если все как по паспорту...
Дата:   12-07-05 01:10
ну а при крейсерская скорость?
Дата:   12-07-05 01:32
Около 30-32.
Дата:   16-07-05 06:32
Точные данные расхода сельвы: за время отпуска я неоднократно(встречал-отвозил знакомых) проходил по спокойной воде расстояние в 17км на 4000об/мин при скор 33-34 км/ч.
Туда(один+30л бензика) я тратил 5л бензина=>0.294л/км, оттуда(5 чел +вещи +100л бензика) я тратил 8л бензина=>0,47л/км.
Дата:   18-07-05 18:19
Вопос по шуму SELVA-50. У меня SELVA-35 шумит по ощущениям на полном газу громче чем НЕПУН. Как с шумом у SELVA-50. Есть мысль к следующему сезону поменять двигатель на боее мощный.
Автор: Сергей Чурзин (213.59.103.---)
Дата:   18-07-05 19:46
А 35-ку продовать будешь?
Когда надумаешь свистни на счет цены.
Дата:   18-07-05 20:01
50-ка шумит меньше нептуна на любых оборотах 100% (был у меня нептун в прошлом году) но вибрация на холостых не меньше, хотя звук от неё глуше(в нептуне постоянно чтото звенело)
самое комфортное - 4000об, можно спереди лодки разговаривать не повышая голоса
Дата:   18-07-05 20:14
