 Московское время 09:31:12
 Владивостокское время 16:31:12
 Мотор Ямаха 30DEM подружить с машинкой 703
Автор: AlexL (---.252.94.80.dyn.idknet.com)
Дата:   05-06-17 16:53
Доброе время суток всем!!! Подскажите может у кого есть схема мотора.., подключить к машинке 703
 Re: Мотор Ямаха 30DEM подружить с машинкой 703
Автор: Алексей Нов (93.185.29.---)
Дата:   05-06-17 23:48
AlexL писал:
Ямаховский мотор с ямаховской машинкой дружит легко! Трос газа на рычаг газа, реверса на реверс, трим на трим, проводки к проводкам=все! Если вызывает недоумение то тогда строго в сервис...
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   06-06-17 01:25
Алексей Нов писал:
Не всё так просто... К румпельному мотору тупо некуда прицепить троса (нужен комплект переделки) и провода-воткнуть штепсель от 703-й машинки тоже некуда...
Дата:   06-06-17 22:46
спасибо!!! с тросами разобрались, с проводкой тоже путем подбора по цветам, и азами знания электроники ))) теперь он стал дистанционным ))
Автор: Алексей Нов (93.185.19.---)
Дата:   07-06-17 01:12
STORM писал:
> Алексей Нов писал:
> комплект переделки) и провода-воткнуть штепсель от 703-й машинки тоже некуда...================================================="Комплект переделки"(С) Если про кронштейн фиксаторов тросов то без него городить огород стремно если хозяин не удосужился приобрести то только в сервис там сделают как правильно. Кронштейн поставить неправильно трудно, ну а когда стоит то посмотрел какой у машинки трос за что отвечает и защелкнул правильно. Проводки подключаются интуитивно и перепутать -это надо умудриться, даже тахометр если Ямаха то тоже все понятно даже первоклашке. Это! я извиняюсь если хлебушек своим постом от сервисов маленько отделил...Но дурачков на ваш век еще хватит и без работы не останитесь
Если машинка не ворованная то она с вилкой и розеткой. ответный хвост(короткий) Под колпаком проводок к проводку(для дальтоников даже папа с мамой поставлены так , что не перепутать.
Дата:   07-06-17 01:40
Первый раз слышу что бы к машинке ДУ ещё и обратный хвост проводки прилагался...
Ну и комплект переделки-это несколько больше чем просто кронштейн крепления тросов... Ссылка.
Дата:   07-06-17 02:21
STORM писал:
> тросов...
И на какие ухищрения не идут торгаши-ради прибыли...
В реальности нужен кронштейн(или спаренный или раздельный от модели) из жестянки гнутый для тросов и болтики из метизов для крепления. Без рулевого треугольника ходят половина людей но если феншуй нужен то за копейку любой петеушник способен напильником весь комплект сделать и покрасить красиво. В троса с2 (если помню правильно) вворачиваются (можно у петеушника заказать но я делал сам) наконечники и пристегивается к мотору
Скажу страшное-- дистанцию использовал на разных пвхашках одну и ту же пока лодка качается все подключается. Самое тяжелое рулевой "хвост" завести в кронштейн без помошника.
Сейчас вспомнил! на Ямахе сам делал разрыв кабеля и ставил разъем покупной из магазина микроника . Это на меркурии все в комплекте было. У Ямахи все на разовое подключение заточено. и колодка разъема не предусмотрена но если мотор не снимать то и фиг с этим.но подключение простейшее
Дата:   07-06-17 02:32
Текст и тон подразумевает, что Вы, уважаемый, каждый день только и делаете, что переоборудуете моторы с румпеля на дистанцию...
Видимо невдомёк, что не все в мире обладают таким объёмом знаний и опыта и посему задают вопросы...
Тупо отправлять в сервис или к *петеушникам*- не совсем правильный курс...
П.С. Так что там насчёт 703-й машинки, которая продаётся вместе с ответным *хвостом* проводки ???...
Дата:   07-06-17 02:50
STORM писал:
А я поправился (вспомнил) раньше вашего справедливого замечания. -это на счет хвоста.
А на счет каждый день мне тяжело соревноваться с людьми сделавшими этот процесс своей работой и средством заработка.
Если процесс элементарен и проделывается легко то я так и пишу. Но если как могли заметить вызывает вопросы то рекомендую сервис. Не все могут работать руками и мозги не у всех заточены под решение технических задач.
Дата:   07-06-17 02:54
Тем не менее вопрошающий все свои вопросы решил сам, и даже без конкретных подсказок "людей, сделавшими этот процесс своей работой и средством заработка."...
Автор: Алексей Нов (93.185.28.---)
Дата:   07-06-17 04:40
STORM писал:
> заработка."...
Так и славненько! На пример я из лени на автосервисе заказывал снять-поставить тнвд на патрол, а перебирал сам. Приятно было видеть вытянутые лица ""спецов"" приговоривших машину, когда завел и уехал.
Дата:   07-06-17 17:40
в нашем регионе нет сервисов по водномторной теме, ближайший это в Одессе, 100 км....та и с детства привык технику разбирать собирать сам, все же больше считаю что руки растут у меня из нужного места, (плеч) )) машинка куплена была новой, не тыреная, нашел на форуме распиновку 703 машинки, ну и как выше написал, подбором по цветам, тестером для контроля правильности подключения и не большого опыта со своим Я 30 НWCS, помог товарищу с 30DEM )) спасибо еще раз всем за внимание !!!
