 Московское время 22:33:45
 Владивостокское время 05:33:45
 Зацените лодку, брать?
Автор: ybs (62.106.115.---)
Дата:   20-05-17 21:51
МКМ без документов, думаю под 9,9 пользовать. Каковы затраты на восстановление меня ждут? Замечена коррозия брызгоотбойника правого и бортов под подуключинами.
 Re: Зацените лодку, брать?
Дата:   20-05-17 21:52
днище ровное
Дата:   20-05-17 21:53
еще
Дата:   20-05-17 21:54
Дата:   20-05-17 22:00
Полагаю : полы фанерные + пенополиуретан/ пенополиэстирол еструзированный листовой =1000 - 1500р
Смывка краски - ?р. или механическая чистка.
Краска + грунт в 3 -4 тысячи? хотя скорее ближе к 5.
Стекло с рамкой - навскидку 7500р
Для начала две деревянные лавки
Дата:   20-05-17 22:05
Полы примерно так. Обычная крашенная 8-10мм фанера.
Покраска: На ладошку наждачку, прошёл влёгкую, и кисточкой грунтом и викой - 1.500р
Стекло мне встало в 1500 поликарбонат и... всё, рамка п2 была.
Дата:   20-05-17 22:16
Красили ее лет 20 назад какой-то бякой - рукой проведёшь сыпется....
Рамки нет, под укллючинами труха, при контакте со сталью.
Дата:   20-05-17 22:44
Накладки стальные снимешь, сыпется - ну и пусть сыпется под наждачкой.
Хотя как хочешь, можешь отпескоструить, можешь со смывкой ипстись... по мне ну её -кислоту- нафик. Надышешься, руки сожжёшь, а танцев с бубном достаточно. Одно то, что водой всё проливать, потом сушить - не, по мне прошёл шкурочкой, оно само облетело что облетает. А что держится - пусть держится дальше.
Лодку ты купил тыщ за 15-20, неушто ещё столько же вкладывать!
Автор: Алексей N. (178.45.119.---)
Дата:   21-05-17 00:59
Вполне нечегошный корпус, кувыкнуть бы, да днище у транца глянуть, недобро он так преслонен к железяке.
Дата:   21-05-17 01:51
не был прислонён это я её подымал
Дата:   21-05-17 01:56
ybs писал:
Тем лучше. Цена вопроса.
Автор: Виталий Паш (---.105.190.23.dnlab.ru)
Дата:   21-05-17 02:06
Хорошая лодка, приложить руки и она ещё не один десяток лет послужит. Вопрос целесообразности определяется ценой,,, Сколько просят за лодку?
20
Дата:   21-05-17 02:24
18 с доками и не расказывай больше никому ;)) боюсь четвертак зарядят.
Дата:   21-05-17 02:33
доков нет, вот это и напрягает - ликвидность низкая. или мутить доки покупать
Дата:   21-05-17 02:42
ybs писал:
> ....или мутить доки покупать
Наверно нет, но надавить на цену - основание.
Дата:   21-05-17 03:45
20 цена более чем вкусная, думаю имеет смысл ...
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   21-05-17 04:37
Договор купли продажи сделать с паспортными данными на всякслучай, если бюджетно делать то очистить от старой краски что отвалится, закатать в ПФ кисточкой, предварительно сняв металл и рыхлость обработать кислотным грунтом.
Где будет хранится? если на речке и без навеса то полы надо легкие лепить чтоб подымать и воду вычерпывать после дождя и правильно две деревянные лавки.
Ходить как планируете под румпелем или за рулем?
9.9 самое ей то!!!!
30 вихрь продай, ей мах по пачпорту 20 идет. Под 12 ветерком огонь!
вихрь с ней в комплекте, что с ним делать? 30Э
Автор: Vovan 44 (2.94.229.---)
Дата:   21-05-17 05:29
Зачем она тебе? В Тольятти Волга широкая, а на этой калоше только по пруду плавать. Поищи что нибудь более дельное. МКМ не лодка- одно разочарование.
Дата:   21-05-17 05:30
А что побежит лучше под 9,9?
Что будет мореходнее? Предложи.
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата:   21-05-17 05:54
У нас на лодочной такая стоит)))
Дата:   21-05-17 06:08
на море я не рискну на ней. по протокам ниже самары пойдёт, правда и там есть до 3км ширина.
а напротив тольятти бывает правого берега не видно...
Дата:   21-05-17 06:15
Забудь. Навсегда. Детей надо растить, родителям помогать...
Дата:   21-05-17 13:42
Ну ты поиск активизировал! От безделья? ЧОП какой-нибудь? или ремонтник дежурный?
что совсем не вариант на ней с детями отдыхать?
Автор: Хопёр  (79.126.106.---)
Дата:   21-05-17 14:37
И как я на МКМ 40 лет под Ветром, Ураганом, Т-30, с детьми и внуками,
ХЗ?
Борно, с дуру можно и стеклянный йух сломать.
Дата:   27-05-17 04:24
решился и забрал сегодня. прицеп короткий, надо + 1м, предложили удлинить в мастерской. или менять на другой? дышло нарастить можно или срезать и вварить новое.
теперь хочу самоотливной сделать вытяжные клёпки глухие ищу.
Дата:   27-05-17 14:35
Поздравлять не буду. Считаю что не с чем. С Хопёр пример брать не надо. Подшамань, пару выездов, и продай ее науй.....
Автор: Сан&Саныч (89.232.69.---)
Дата:   27-05-17 17:42
Нормальная лодка на леща. Одно плохо, с этого года попадает под регистрацию даже если на ней висит Ямаха-2. У нас человек ездил 3 года на таком комплекте и в ус не дул, но недавно его предупредил ГИМС что надо регистрировать иначе будут выписывать штраф кажный день. А у него документов нема.Вернее есть судовой билет прежнего владельца и акт купли продажи. Но вот беда, хозяин не снял ее с учета и уехал в Германию. Другой человек на Казанке с булями тоже оказался в подобной ситуевине.
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   27-05-17 19:42
Vovan 44 писал:
А я поздравлю. Отличная лодка, можно не боятся обложиться крючками и другими острыми предметами как на надувных, места для вещей много и не надо кормить сорок прожорливых лошадей как на Прогрессах. Понятно что можно сделать более мореходную лодку под слабый мотор самому, ту же АКЛ например или поискать Неман-2, но они будет валкими, причем найти их сложно, не валкую под слабый мотор Обь-1 тоже фиг найдешь, а МКМ уже есть, цена вопроса смех, Легкая устойчивая, мощный мотор не требует, все прелести надувной лодки, но подкачивать не надо и канистры с бензином в четыре раза реже подносишь чем для мореходных Прогрессов, а с нынешними ценами на него это не только физические нагрузки, но и материальные.
ybs, поздравляю. Под 9,9 лодок очень мало. МКМ по стоимости просто восторг.
Автор: Руфман (---.spbmts.ru)
Дата:   28-05-17 03:28
Vovan 44 писал:
Получается на Запорожце ездить нельзя?Только начиная с Опеля?
Дата:   28-05-17 04:19
66 Писал " канистры с бензином в четыре раза реже подносишь чем для мореходных Прогрессов," в том то и дело что не едет она нихуа. В бензине всяко не выйграешь.
Дата:   28-05-17 04:36
не попадает она под регистрацию, так как менее 200кг со снабжением по паспорту. придётся поковыряться - поставил на огороде и планирую вечерами понемногу чинить. сторговал ее за меньшие деньги (15), думаю лучше презерватива полюбому.
картоп у меня есть, если на протоки приспичит.
Дата:   28-05-17 04:52
Vovan 44 писал:
> выйграешь.
Что значит ДЛЯ ТЕБЯ не едет?Разьясни.
Автор: Сан&Саныч (89.232.70.---)
Дата:   28-05-17 05:30
ybs писал:
У нас МКМ тоже не попадала под регистрат, а вот с этого попала. К ее весу плюсуют вес максимального мотора и общий вес выходит за 200 кг. Я тоже хотел такую лодку взять под мелкомотор но в связи с вновь открывшимися обстоятельствами от этой идеи отказался. А вот несколько ребят на Казанках с булями и МКМ будут иметь проблемы с ГИМС. ГИМС так и сказал, буду составлять протоколы через каждые 2 часа, пока вы не поймете. А те ребята и рады бы зарегить но у них бумажек нет.
Дата:   28-05-17 05:48
Vovan 44 писал:
У меня видимо вода мокрее так как отлично едет даже под Ветерком с двумя рыбаками и не хилым весом в виде грузов и сетей, когда невод и если быть уж совсем придирчивым что едет в относительно груженом даже лучше чем Казанка-1.
Сороковку тоже эксплуатирую так что считать на практике есть возможность.
Дата:   28-05-17 06:07
это сказки какие -то. всю зиму народ выдумывал и фантазировал... ничего не изменилось в плане лодок подпадающих под регистрацию так же до 200кг со снабжением, если не установлен мотор больше 8 квт. не подлежат регистрации. всего два условия для постановки на учёт вес снаряженного судна и мощность мотора и не под один не попадает мкм с 9,9.
Дата:   28-05-17 06:10
Сан&Саныч писал:
А вот у меня мотор тяжелее 50 кг. нельзя весить. Так что как раз получается 200 кг. Но если по серьезной то у нас говорят что все ровно если у тебя мот. до 10 сил и не фантазируют какими то максимальными. Если мот 25 сил то регить. без вариантов, не важно сколько он весит.
Дата:   28-05-17 06:17
с вас же не берут налоги со стоимости небоскрёба в горозныйсити, хотя теоретически вы могли бы быть его владелцем
Дата:   28-05-17 06:30
ybs писал:
Не зиму а считай два года народ тер эту тему. Но реалии таковы что эти сказки у нас стали былью. Не знаю как у вас, но у нас народ очень опечален. Бодаться с ГИМСом не времени ни желания ни у кого нет, и народ ломанулся в суд оформлять право собственности с последующей регистрацией. Дай Бог что у вас по другому.
Дата:   28-05-17 06:35
ybs писал:
Вы меня конечно извините но на эту тему вы подискутируете с инспектором гимса. Мы ему точно так говорили, но он стоит на своем раз у лодки допуск до 25 лс то плюсуют мотор под 60 кг и бачок с бензином. А вешать мотор после регистрации можете любой. И это не выдумка инспектора я думаю а указание сверху.
Дата:   28-05-17 14:14
Сан&Саныч писал:
Нам бы такое. Это же просто благо какое то. Зарегистрировал Ветерок-12, налоги соответственно тоже за 12 лошадей платишь, а по факту поставил 25 и катаешься.
Дата:   28-05-17 15:28
ybs писал:
"вес снаряжённого судна" - вообще-то в ГИМСовских нормативных документах нынче фигурирует mLCC.
Читай хорошее разъяснение Ссылка. Это по закону так.
Поэтому, рассказывать как нынче в Тольятти ГИМС считает нерегистраты совершенно незачем, это может измениться в любой момент, как "сверху" узнают, что у вас "по старому".
зы. Спорили-спорили на эту тему уж пару лет как, говорил я, что начнётся это когда-ни-когда, вот и началось. (((((
Дата:   28-05-17 15:35
Для тех, кому по Ссылка. перейти лениво.
Автор: R8048AA(с нубука) (---.opera-mini.net)
Дата:   28-05-17 15:53
Примерно неделю назад отец со своей "Метлы" списал Н23, будет ездить под В8м, гимс считал "раздельно" до 200 и до 10, никаких 4т хонд, ям, и янмаров, в 25 коней к весу лодки не приписывали, а так же бенз, не приписывали, кроме того сказали закрасить номера
Автор: Сан&Саныч (89.232.118.---)
Дата:   28-05-17 16:34
R8048AA(с нубука) писал:
Так это Архангельск...А я вам говорю про Татарстан. Сказали регить с Ямой-2, права не нужны до 10 лс. Но пока пишу эти строчки возможно будут нужны. Дурдом одним словом. Это как на снегоходах гоняли без номеров и прав, но двоих накрячили на 36 тр - остальные задумались и пошли учиться. Ведь 36 тр не каждый может выложить за просто так от некуй делать.
Дата:   28-05-17 16:57
удалите эту ссылку, на неизвестно что и не морочте голову людям, позвоните в местный гимс.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   28-05-17 17:40
s494 писал:
Опыт подсказывает, что чем дешевле куплено тем больше нужно вложить.
Весь вопрос в том, до какого состояния ТС хочет довести сей корпус.
Дата:   28-05-17 18:18
ybs писал:
> местный гимс.
Распорядился? Кто должен исполнять?
Это Ссылка. тоже отменить? Или лишь переписать?
Как скажешь...
Вероятно, Сан&Санычу ГИМС "морочит голову", а лишь Уbs знает?
Ну пусть Уbs тогда хоть ссылки на документы даст, по каким ГИМС определяет регистрировать или не регистрировать маломерное судно.
Дата:   28-05-17 18:40
Да мне че морочить то голову, я пойду да зарегистрирую, делов то...Тем более до следующего ТО через 5 лет я не доживу. А вот за людей обидно, они понакупали таких лодок и под мелкими моторами и радовались. Тем более ни кому они не мешали, а тут вишь как получилось то. Пишут такие законы которые без бутылки не разберешь.
Дата:   29-05-17 01:22
Новые правила регистрации маломерных судов 2017г
В ютуб набери и послушай
Автор: Сан&Саныч (217.23.186.---)
Дата:   29-05-17 01:36
ybs писал:
Слушал и смотрел. Говорят так же, вес лодки МКМ,Метла + макс мотор = регистрации. Да хватит об этом, у всех видимо по разному. В некоторых регионах пенсы не платят транспортный налог, в итоге джип 200 лс оформлен на деда а плм также 200 кобыл на бабку. В итоге все довольны акромя налоговой.
Автор: стрежевой44 (---.kmtn.ru)
Дата:   29-05-17 03:31
Есть судовой билет на лодку"МКМ"с отметкой о снятии лодки с учета ГИМС.Цена-5 000руб.
8(905)152-77-15
Алексей
Дата:   29-05-17 03:44
Не парьте человеку мозги."МКМ" под 9.9неподлежит регистрации.То,что выдумали в Центре ГИМС(небуду называть фамилию этого чиновника)-это конкретный маразм.Любой составленный протокол по этой лодке будет опротестован в суде.Но ГИМС неспешит строчить протоколы как раз из-за этого,только предупреждают владельцев подобных маломерных лодок.Потому как этот приказ ГИМС противоречит федеральному закону.Всякие понятие ГОСТА здесь попросту неуместны.В Питере только и ждут,чтобы какой нибудь инспектор составил протокол по подобной лодке,чтобы "опустить"этого чиновника в Москве.Отмечу,инспекторам рекомендовано протоколы НЕСОСТАВЛЯТЬ,т.к.чревато судебными разбирательствами не в пользу ГИМС.
Вобщем чинухи творят,что хотят.Но именно этот чиновник ГИМСЦентра МЧС будет"ОПУЩЕН".Некуй выдумывать херню.Все все понимают.
А попросту как ездили,так ездите.
Дата:   29-05-17 03:57
8(905)152-77-15
Алексей
другой разговор..., решусь на 20 ку свяжусь.
А пока 9,8 только
Дата:   29-05-17 03:58
Хорошо бы так было как вы говорите, но похоже прежде чем опустят того человека наверху опустят нас. Это уже не дело, вместо рыбалки таскаться по судам...После завтра приемный день в ГИМСе и мы пойдем пугнем инспектора судами, но я почему то не верю в эту затею. Ведь инспектор ни чем не рискует...
Дата:   29-05-17 05:25
во, отпишись обязательно..
Сибирь продал?
Дата:   29-05-17 05:30
кстати, лодкой заняться дождь не дал. но посмотрел доску транцевую - целая по виду как за печкой всё время лежала, а не на лодке.
Автор: Сан&Саныч (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   29-05-17 10:56
ybs писал:
> Сибирь продал?
Не, не продал. Как раз эти обстоятельства с регистрацией МКМ делают без смысленой продажу Сибири и переход на лодку с мелкомотором. С таким же успехом я могу купить мелкомотор и повесить его на свою лодку.
Автор: стрежевой44 (5.175.90.---)
Дата:   29-05-17 17:21
Инспектора сами в шоке от таких нововведений.Справедливость же должна восторжествовать.
А маразм нетолько в МЧС.И-за нерестового запрета до 16 июня,МЧС неможет дать добро на открытие пляжей для купания(хотя погода и не для этого).Потому как Рыбинспекция неразрешает,ссылаясь на нерестовый запрет и указы из Москвы от вышестоящего руководства Рыбинспекции.По телевизору показали.Это,что получается купающиеся в нерестовый запрет люди,могут рыбу распугивать в районе Центрального пляжа города,где ее и нет вовсе.
А то,что в Ярославсколй обл.нерестовый запрет оканчивается 1 июня,а в соседней Костромской 16 июня.Это как,можно логически понять.Связано конечо с тем,что от г.Н.Новгород до г.Костромы(до промоины соедяняющей Волгу с Костромскими разливами),этот участок р.Волга является Горьковским водохранилищем.Вероятно сроки нереста рыбы должны быть другими.Так наверное думают чиновники.
Огромный,раздутый чиновничий бюрократический аппарат,делает свое дело.
Сталин расстреллял бы нахрен весь этот аппарат и дело с концом.
Враги народа одним словом.
Дата:   29-05-17 18:20
стрежевой44 писал:
А я не соглашусь. Вон в Татарстане благодетели. На учет поставил Ямаха-2 а эксплуатируешь не зарегистрированную Ямаху-200 и им дела нету, а хозяину экономия на некислом налоге. Так что не все враги.
Дата:   29-05-17 19:19
s494 писал:
Масса судна фигурирует непосредственно в паспорте на судно которое рассчитали инженеры с образованием, а не спасатели. Не понимаю о чем вообще можно разговаривать? Лодка у меня 150 кг по паспорту в полном снаряжении и оборудовании, то есть не подлежит регистрации совсем, а мотора нету, не 5-ть, не 15-ть не сорок л.с. и не важно сколько в нем весу, просто нету и все, а то что сейчас у меня на транце так это Ямаха 9,9 моего соседа по гаражу и она тоже не подлежит регистрации и документы на неё не требуются совсем. Ни доверенность, ни судовой, ничего не требуется. Потребуется только для установления собственности, но это не к теме.
П.С я бы конечно взял на эту Ямаху доверенность и т.д., но лодка соседа не подлежит регистрации с этим мотором, она у него до 10 сил.
Дата:   29-05-17 19:30
s494 писал:
s494, немного не по теме, но все же покажу так как краем глаза видел здесь споры о том что лодку без мотора не регистрируют и мотор является непосредственным оборудованием лодки, но получается что это не так. Вот документ на лодку.
Дата:   29-05-17 19:34
А вот какой у неё мотор. Воон какой мощный. Это раньше. Сейчас не регят, мотора нету, а лодка 200 кг. по паспорту. Так что пока больше 10 сил не повесишь регить не надо.
Автор: Сан&Саныч (89.232.72.---)
Дата:   29-05-17 20:20
66 писал:
> стрежевой44 писал:
Ты херню то не гони. Я сказал что МКМ теперь у нас подлежит регистрации даже с Ямой-2. А повесить ты можешь движок такой какой имеется допуск на нее, те 25 лс. Какие на куй 200? Откуда ты это взял вообще? Какой повесишь такой и впишут в судовой билет.
Дата:   29-05-17 20:36
Сан&Саныч писал:
Цитирую. А ВЕШАТЬ МОТОР ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ МОЖЕТЕ ЛЮБОЙ. Заблудился в своих показаниях??? То есть зарегил лодку с 2 л.с., а повесил 25. Кто гонит херню??? Пока протокол не увижу считаю все балобольство на протяжении многих ЛЕТ.
Дата:   29-05-17 20:47
Ну ты понял меня, просто стибаешься. Можешь вешать от 2 до 25. А протоколы будут можешь не сомневаться, люди дорожат своим местом.
Дата:   29-05-17 20:57
Сан&Саныч писал:
Я даже очень хочу чтобы и мне его выписали чтобы посмотреть на него. Хрен с ним оплачу, не фиг и деньги для утолить свое любопытство.
Как раз в этих случаях лучше держаться подальше от всяких непоняток с гостами. Гораздо проще сослаться на то что просто не заметил данное судно на акватории.
Дата:   29-05-17 21:10
Вот и я говорю что надоели ихи метания из стороны в сторону. Добропорядочный гражданин даже не поспеет за ними быть законопослушным. Еще вопрос. Флаг зачем? Мы че в пограничной зоне находимся что ли? И где этот флаг взять что бы налепить на борт? Опять покупать три банки краски...
Автор: ttemmich (---.176.59.49.64.tele2.ru)
Саныч,если бодаться с гимсюками просто лень,это одно,но чтобы они не придумали,нельзя по закону заставить платить за большее количество сил чем у тебя висит на транце,как и регистрацию комплекта вводить,основываясь на теоритической возможности установки,а не фактического наличия.
Дата:   29-05-17 21:48
Эх ребята, да я в налоговую год ходил как на работу что бы снять свой Тох-18. Они его сняли, но сделали запрос в ГИМС и там всплыли давно проданые но не снятые с учета Нептуны и Ветерки. Так и пришлось и их снимать и платить тр. налог за 3 года. А не платил потому что не присылали налоги то. Такая жопа скажу я вам это налоговая инспекция. Как ГИМС...
Дата:   29-05-17 22:39
Ну тут уж сам...
Дата:   30-05-17 00:57
давайте создадим тему про гимс, эротические фантазии и т.п.
Я вот думаю рецесс колхозить или с багажником как есть ездить под сырое и бензиновое?
Дата:   30-05-17 04:46
еще машинка и руль пойдёт под иномоторы или выбросить сразу?
Дата:   30-05-17 09:56
стрежевой44 писал:
Вот умные слова. Подпишусь под каждым словом. Тоже жду не дождусь когда дебилы начнут составлять протоколы и будет хоть пара-тройка судебной практики по России. Инвалиды придумали регить с Максимально мощным мотором дабы привлечь хоть ещё немного УЧЕТНЫХ единиц под свои дебильные флаги ГИМСа.
Дебил Крючег решил обьять необьятное КГ и КВТы.
Это всё равно что брать налоги с машин по максимально допустимому мощному мотору - не ну а почему бы нет ???
Вес полностью укомплектованного судна определяется заводом изготовителем и выдаётся сертификат. Это и есть определяющая составная для понимания МАССЫ судна. А моторы в ФЗ-36 определены КИЛОВАТАМИ но нет же надо умудрится соединить КВТ и Кг )))))
Ничего о МАКСИМАЛЬНО допустимым мотором для лодки (судна) ни в ФЗ-36 законе ни обоих Кодексах НЕТУ.
И последнее: ни о каком сраном И РИСО нет ни слова ни пол-слова в ФЗ-36. Вот когда протащат это на законадательном уровне вот тогда и будем плясать а пока нате выкусьте господа гимсоиды.......
Закон на то и закон чтоб его понимали и применяли так как писан а не так как это заблагорассудилось "господину" Крючегу.
Помните о своих правах и не забудьте добрые слова в отношении ГИМСа.
Дата:   30-05-17 15:37
"Тоже жду не дождусь когда дебилы начнут составлять протоколы и будет хоть пара-тройка судебной практики по России."
А если будет практика в этом году и будет она не в пользу нерегистратов?
По факту, ты споришь с ГОСТ Р ИСО 8666-2012 Ссылка., а не с Крючеком или кем-то из МЧС.
Если бы в ГОСТе масса (mLcc) формулировалась по другому, тогда и список нерегистратов расширился бы, однако имеем то, что имеем.
Масса лодки + масса плм мах разрешённой мощности на неё.
