 Московское время 21:11:53
 Владивостокское время 04:11:53
 Вопрос товарищу radioman ( с его позволения).
Автор: Александр Павликовский (79.140.254.---)
Дата:   21-05-17 15:49
Добрый день.
Вопрос Вам, если я верно понял, как к представителю производителя приборов БЛИК.
Есть ли у вас схема подключения (или может посоветуете тему где обсуждается) подключения прибора к мотору ЯМАХА 40л.с. ВЕОС.
Склоняюсь к покупке БЛИК-МЭ.
 Re: Вопрос товарищу radioman ( с его позволения).
Автор: delica40 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   21-05-17 16:54
так же интересует, как выглядят показания спидометра?
Автор: STORM (188.170.72.---)
Дата:   21-05-17 17:05
delica40 писал:
Автор: radioman (---.opera-mini.net)
Дата:   21-05-17 17:06
"Есть ли у вас схема подключения (или может посоветуете тему где обсуждается) подключения прибора к мотору ЯМАХА 40л.с. ВЕОС."
Да я вроде бы в личку ответил. А так БЛИК подключается к стандартным выводам 703 машинки (черный,желтый,зеленый). Штатный жгут в комлекте с БЛИК-М(С) имеет такие же цвета проводов.
Датчик воды и датчик температуры это отдельно. В комплекте с БЛИК-МЭ жгута нет.
"так же интересует, как выглядят показания спидометра?"
https://cloud.mail.ru/public/FUfv/LoB17EZLN
Дата:   21-05-17 17:36
Спасибо вам большое.
Я уже решил брать Блик-М чтоб жгут уже был в наборе.
С Вашего позволения, еще пару вопросов.
1.Когда смотрел китайские тахометры универсалы, то там были какие то калибровочные импульсы. С Бликом-М ничего калибровать не нужно? Подключил - и все?
2.Я правильно понимаю, что подключив три провода для Тахометра, прибор будет показывать:
-тахометр
- напряжение бортовой сети
- счетчик моточасов
и аварийные сигналы:
- по оборотам
- по напряжению сети (мин-макс)
3. Датчики температуры и уровня топлива и проводку от них к прибору нужно делать самому.
Дата:   21-05-17 18:38
понял, спасибо, понравилось, буду заказывать
Дата:   21-05-17 20:41
Еще непонятно вот что.
На интернет-странице в рекламе написано: Термометр устройства "БЛИК" контролирует температуру.
А в инструкции, которую можно скачать на этой же странице, написано, что прибор показывает температуру только при наличии ДАТЧИКА температуры.
Есть возможность заказать у вас датчик температуры?
Автор: Альберт 2 (---.30.nat.atknet.ru)
Дата:   21-05-17 21:33
Разрешите тоже задать вопрос radioman, а также разбирающимся форумчанам..
Купил осенью Блик-М для установки на новый Ямаха 30 ДЕОС. На днях поставил - все согласно инструкции. Запуск, малые обороты - все нормально. Начинаю прибавлять, приближаюсь примерно к 3 000 оборотам - стрелка уверенно падает вниз, цифровое значение на ноль. Показания напряжения - в норме и даже не моргают. Грешу на контакты - перебираю все по новой. Едем дальше - та же история и так множество раз. Путем опыта выясняю, что тахометр обнуляется когда обороты превышают 2 500. Затем при плавном сбросе газа - вновь появляются примерно после 2 000 об. Что это - непонятно.. Беру у кореша точно такой же прибор, но работавший без нареканий с обычной двухцилиндровой Ямахой 30 с электрозапуском. В итоге совершенно аналогичная история. Остается грешить на количество полюсов (по умолчанию 6)?. Попеременно перебираю все, от 2 до 12. Меняются лишь числовые показатели оборотов шкалы тахометра, но он по прежнему отключается самопроизвольно при наборе скорости. Перед покупкой специально спрашивал у производителя, будет ли прибор работать с моим мотором - ответ утвердительный. Что делать, друзья?))
Дата:   21-05-17 21:49
Альберт 2 писал:
Я не отношусь к разбирающемся, но вот сегодня вникаю в тему БЛИК-М и на сайте Ссылка. под тахометром БЛИК - М есть зеленая кнопка ДОКУМЕНТАЦИЯ. НАжимаем, выбираем список движков, на который ставился этот прибор.
И, кажется, ЯМАХИ 30 ДЕОС там нет.
Может он не совместим с ним??
Дата:   21-05-17 22:16
Я тоже это видел, поэтому перед заказом уточнял по электронной почте, сказали, что подключали и подходит.
Дата:   21-05-17 22:30
Дата:   21-05-17 22:31
Дата:   21-05-17 22:33
Может что с мотором?
Дата:   21-05-17 23:01
Мотор новый, первый раз на воде. Не знаю на что и думать, поэтому и спрашиваю тут..
Автор: Алексей Волжанин  (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-05-17 00:45
Не разу не гуру, но предложу попробовать проверить число полюсов установленных в меню прибора. В инструкции к прибору описано, как зайти в меню настроек, и просмотреть (при необходимости изменить) уставки. Одна из уставок "POL" отвечает за то, сколько полюсов воспринимает прибор, проверьте, если не правильно стоит, измените, или поэкспериментируйте.
Инструкцию можно скачать сдесь, раздел документация Ссылка.
Ссылка. (она и сприбором у вас должна быть)
У меня прибор Блик-С, мотор Ямаха 40VEOS, все ок, с первого раза, по инструкции подключал к штатной машинке. В меню менял сам предел срабатывания аварии по превышению напряжения борт сети, было вроде 14,8В, поставил 15 или 15,5В уже и не помню. Скорость показывает корректно (в моем представлении).
Дата:   22-05-17 01:03
Алексей Волжанин писал:
Добрый вам день))). У меня тоже Ямаха 40 Веос и еще не плавала. Скажите, покупали ли вы дополнительные датчики (температуры, бака) и какие именно и как подключали? Может фото у вас есть?
Давно ли пользуетесь Бликом?
Дата:   22-05-17 01:19
Покупал прибор весной 2015г., в эксплуатации два сезона 15,16г.
Датчик температуры ставил тот, что в инструкции предлагают, помоему от волговского или уазовского двигателя, точно не помню. Хотя, чем то по цифрам он отличался от указанного, но нашел аналог, в ближайшем автомагазине, и цена какая то смешная. Посмотрю сейчас, сфоткаю, может конкретнее, что напишу. Установил датчик вместо заглушки на блоке, выточив переходник. Показывает температуру вроде корректно, но с небольшой задержкой, т.к. сам датчик омывается водой не так, если бы он торчал глубже в рубашку, расположен ка бы в нише переходника. Переходник постарался сделать, так чтобы максимально приблизить тело чувствительного элемента к воде рубашки. В принципе этого мне достаточно, что бы видеть температурный процесс. Уровень топлива и проток воды, так и ни как руки не дойдут сделать.
Скоро думаю " radioman" отпишется, и ответит на все вопросы.
Дата:   22-05-17 01:37
Алексей Волжанин
Полюса из меню перебрал все, не помогло((
> не дойдут сделать.
Выходит, вы подключили три провода к машинке и еще два провода - идут к датчику температуры.
можете описать как у вас подключены эти два провода от датчика температуры? Какой из них идет плюсом, какой минусом?
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   22-05-17 01:40
Количество выставленных полюсов влияет на точность показаний...
Сброс стрелки на ноль, если память мне не изменяет, лечится установкой в разрыв сигнального провода небольшой электронной схемки из 2-3 элементов...
Дата:   22-05-17 01:43
Анатолий, это по моему случаю?
Дата:   22-05-17 01:45
Ну да, ведь это у тебя такая проблема...
Дата:   22-05-17 01:46
Александр Павликовский писал:
> температуры.
На датчик температуры с прибора идёт один провод, и он не плюсовой...
Дата:   22-05-17 01:48
Подождем комментариев производителя))
Дата:   22-05-17 01:50
STORM писал:
Спасибо за ответ.
ТМ-106 датчик? От него идет фишка - минус? А корпус выходит плюс?
М-да... я ни разу не электрик)).
Я думал, что Алексей пишет о датчике 19.3828. А он с двумя клеммами. И вроде как на две клеммы - меньше помех. ( знаю по наслышке).
Дата:   22-05-17 01:58
ТМ 106 это датчик, да... Фишка от него идёт на вход прибора, а сам корпус соединён с массой...
19.3828 тоже датчик, но с двумя фишками, одна из них по прежнему идёт на прибор, а вторая на массу...
Дата:   22-05-17 02:02
Да именно об этом, только их вроде не выпускают, купил и поставил такой. Плохо видно, но вроде это и есть 42.38.28
Дата:   22-05-17 02:03
Дата:   22-05-17 02:07
Провода (кабель 2х жильный), протянул отделно от прибора к мотору, ввел под колпак через свободное резиновое уплотнение спереди поддона. Подключил такими клеммами, хотя есть и без изоляторов, в любой автолавке.
Важно пом моему соблюдать полярность подключения к датчику. (у меня красная клмма +, черная -), а как на датчике найти полюса, я не помню сейчас если честно, может Анатолий подскажет.
Дата:   22-05-17 02:13
Полярность важна... Если датчик повернуть вырезом на разъёме кверху, то слева будет минус...
Дата:   22-05-17 02:19
Если точнее, то в прошлом году переделал проводку, проложил многожильный кабель (10 или 12 х1,5) от коробки (которая и выключатель массы и распайка и блок автоматов, и расположена около мотора), до панельи прибора ( а там и выкл. ход. огней, и розетка прикуриватьель+ юсб...)
Кстати, если интересно, то можно и подсветку прибора запитать, например от вкл. ходовых огней, там клемма отдельная есть.
Дата:   22-05-17 02:24
Вот кстати картинка с полярностью датчика от производителя Блика...
Ну и собственно старая тема про него... https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=993552&t=888035
Дата:   22-05-17 02:36
Если речь о датчике 42.38.28 (19.38.28), то как помню подключается он так, от клеммы №3 клемника Х1, тянется провод до клеммы " + " датчика, а с клеммы " - " датчика, провод тянется на на минус проводки лодки
Дата:   22-05-17 14:22
>1.Когда смотрел китайские тахометры универсалы, то там были какие >то калибровочные импульсы. С Бликом-М ничего калибровать не >нужно? Подключил - и все?
Да
>2.Я правильно понимаю, что подключив три провода для Тахометра, >прибор будет показывать:
>-тахометр
>- счетчик моточасов
>- по оборотам
Да
>3. Датчики температуры и уровня топлива и проводку от них к прибору >нужно делать самому.
Датчик температуры или делать или брать готовый (типа 19.3828,ТМ106 в новых блоках не поддерживается).
>На интернет-странице в рекламе написано: Термометр устройства >"БЛИК" контролирует температуру.
>А в инструкции, которую можно скачать на этой же странице, >написано, что прибор показывает температуру только при наличии >ДАТЧИКА температуры.
Все верно, блок контролирует температуру при наличии датчика температуры (а как без него)
Пишите в личку, обсудим. Специально ДТ не делаю, слишком разные конструкции.
По списку моторов с которыми проверялся БЛИК. Он составлен на начало 2014г. Чего то нового может и не быть.
Дата:   22-05-17 14:28
Альберт 2:
По поводу "падения стрелки", я в личку Вам писал. Еще раз спрошу, ограничитель напряжения используете?
Либо второй вариант, встречался на китайских тахометрах, очень плохой сигнал с генераторной катушки. Требуется дополнительный фильтр по входу (RC цепочка). С БЛИК у меня такая ситуация была однажды,но там был Tohatsu-50. Как сделать фильтр опишу в личку. Там две детальки резистор и конденсатор.
Дата:   22-05-17 14:39
STORM:
"На датчик температуры с прибора идёт один провод, и он не плюсовой..."
Не совсем понял фразу.
Любой датчик (применяемый с БЛИК) имеет два вывода,общий (-12в,минусовой) как угодно можно назвать. И сигнальный (плюсовой).
ТМ106 сейчас не используется (это терморезистор). 19.3828 это полупроводниковый датчик. Можно купить сам элемент LM235 (LM135,LM335). и сделать датчик самому. На фото конструкция ДТ на Yamaha-50 HETOL.
Дата:   22-05-17 14:42
Понимать это надо так, что на сигнальном проводе от датчика к прибору нет +12 вольт, как себе это представляют некоторые...
Дата:   22-05-17 14:52
"Понимать это надо так, что на сигнальном проводе от датчика к прибору нет +12 вольт, как себе это представляют некоторые..."
Понятно.
Дата:   22-05-17 16:11
Спасибо. по картинке понял где "+" и куда он идет.
Кстати, разъем на эти датчики лучше взять не от датчика заднего хода, а с форсунки на ВАЗ. Она герметичная.
То есть на минус АКБ? Или на минус прибора (№1 клемника Х1?).
Автор: Алексей Волжанин  (85.26.165.---)
Дата:   22-05-17 16:50
У меня реализовано так (ну может почти так, нарисовал по памяти, делал год назад). Не знаю, возможно с точки зрения эл.магнитной совместимости и не правильно сделано, но у меня все работает и показывает.
Дата:   22-05-17 16:53
Дата:   22-05-17 17:41
Спасибо Вам за рисунок.
Дата:   22-05-17 17:58
Лучше так.
Дата:   22-05-17 18:08
Согласен, если есть возможность, лучше протянуть провод - от датчика до прибора. Я у себя сократил количество проводов в лодке, и так удобнее оказалось, т.к. около мотора АКБ с выключателем и коробкой от которой расходятся кабели на ход. огни, и тд.., а к блоку с прибором один кабель (10 или 12 жил.). Вроде остались свободные жилы, наверно переделаю, как вы radioman показываете. Хотя прошлый сезон работало нормально.
Дата:   22-05-17 18:19
radioman писал:
> Лучше так.
Почему меня не в электрики отдали, а в музшколу)))))
Спасибо за коррекцию. ЩА распечатаю и буду разбираться.
Я так понимаю, тут вся электросеть лодки указана, с фонарями и розетками.
Дата:   22-05-17 18:34
Подскажите, я правильно понял:
а - это №4 (борт сеть)
б -
в -
г - это №1 (масса прибора)
Дата:   22-05-17 19:11
А ---- это подсветка, клемник Х3 (см. картинку и таблицу в инструкции), там отдельная нога торчит и фонарь нарисован вроде рядом. У меня туда подается +, параллельно с ходовыми огнями.
Г --- это клемник Х1, контакт №1 (общий провод, масса, минус)
В --- это клемник Х1, контакт №4 , сюда нужно подать +, лучше всего после ключа зажигания, что бы прибор работал только когда ключ в положении вкл. Нужно взять с оотв. провода от машинки, каой не помню сейчас. (борт сеть, отключаемая ключом зажигания)
Б ---это клемник Х1, контакт №5, сюда подается сигнал на тахометр, Нужно взять с оотв. провода от машинки, каой не помню сейчас.
Этоя быстро ( и может не очень точно) по памяти набросал схему, которая у меня. А так разные вариации есть, возможно и лучше и хуже, и удобнее для своих задач. Это уже отдельная тема, вечером дома буду, могу по точнее посмотреть, если интересно.
Дата:   22-05-17 19:34
> интересно.
Очень интересно. Я все записываю. Вырисовываю схему подключения.
Дата:   22-05-17 19:37
Когда сможете - пропишите и эту картинку. Что за элементы, которые я пронумеровал?
Дата:   22-05-17 20:07
Вечером дома буду, отпишусь по точнее.
Думаю здесь найдутся более опытные мотолодочники, и тоже подскажут по лодочной проводке. У меня минимализированно все, т.к. лодка ПВХ.
Дата:   22-05-17 20:32
Пускай так. У нас вообще лодка голая. Как наконец потеплеет хотя бы до +10 мы начнем ее красить, вешать движок и все световые причендалы. И я не имею ни малейшего понятия что и к чему.
Вы свою схему обкатали, криминала, видимо, нет. Значит и нам сгодится.
Автор: Альберт 2 (---.176.59.23.168.tele2.ru)
Дата:   22-05-17 20:34
Radioman
В личке, т.е. на электронной почте от Вас ничего не вижу. Для ограничения напряжения стоит РНЛ 2 от Ивана. Жду советы на почту))
Дата:   22-05-17 21:16
"В личке, т.е. на электронной почте от Вас ничего не вижу. Для ограничения напряжения стоит РНЛ 2 от Ивана. Жду советы на почту))"
Написал еще раз в личку.
Для начала попробуйте проверить без РНЛ-2.
Дата:   22-05-17 22:38
Алексей Волжанин.
Скажите, а замок зажигания от чего ставили?
Дата:   22-05-17 22:51
Замок зажигания стоит уже в штатной "машинке газ-реверс (703 ямаха)", которая шла с мотором. Из нее кроме толстого основного кабеля (который с разъемом,идет к мотору), торчит еще жгут не длинных проводов. Среди этих проводов, есть плюс, который рвется замком зажигания, минус, сигнал на тах., и еще чего то. По цветам не помню сейчас какой куда.
Дата:   22-05-17 23:09
Понял.Спасибо.
Автор: Альберт 2 (---.176.59.16.179.tele2.ru)
Дата:   22-05-17 23:20
Radioman
Проверьте адрес kotochigov.a@inbox.ru
До сих пор ничего от Вас нет. Про Рнл понял.
Дата:   22-05-17 23:37
Еще раз отправил.
Может антиспам что то блокирует.
Автор: Альберт 2 (---.176.59.17.21.tele2.ru)
Дата:   23-05-17 01:31
Kotochigov.albert@gmail.com давайте сюда попробуем..
Дата:   23-05-17 02:13
Отправил.
Ранее я вам отвечал на письмо которое получил от вас. Т.е. нажимаю "ответить". Так что адрес должен быть верный.
Автор: Альберт 2 (---.176.59.6.38.tele2.ru)
Дата:   23-05-17 03:06
Я фиг знает.. нет ни там ни там, чертовщина какая то((
Сейчас опять написал Вам..
Дата:   23-05-17 03:13
Я от вас все получаю.
Соцсетями я никакими не пользуюсь (ВК в том числе).
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   23-05-17 03:14
Не мучайтесь, выложите уже тут... Многим интересно будет...
Автор: Альберт 2 (---.176.59.12.52.tele2.ru)
Дата:   23-05-17 03:16
А я от Вас только в августе прошлого года пписьмо получил и все.. Почтой пользуюсь ежедневно)
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата:   23-05-17 11:39
Альберт 2 писал:
вчера переписывался с radioman'ом потерь почты нет!
Дата:   23-05-17 15:33
С почтой разобрались.
А проблема давно известна и решаема.
Например тут:
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1779629&t=1779252#reply_1779629.
Касается любых тахометров.
РНЛ укорачивает длительность импульса и тахометры их не воспринимают.
Дата:   23-05-17 15:51
Схема номер один.
Дата:   23-05-17 15:52
Схема номер два.
Дата:   23-05-17 15:53
Люди добрые. Кто знает . ПОясните следующее.
Почему на схеме №1 к ходовым огням идет минус с клемы АКБ, а на втором - от машинки?
почему на обоих схемах не используется красный провод с машинки (тот, который "плюс" до замка зажигания), разве это не тот самый плюс, что и от клеммы АКБ?
на второй схеме, если я правильно понимаю, желтый провод (+ после ЗЗ) делиться надвое и потом опять соединяется, при этом в одной из параллельных линий ставиться предохранитель и тумблер? Разве питание не будет идти по желтому проводу к ходовым огням даже с выключеным тумблером? Я ни разу не электрик. отнеситесь ко мне с пониманием и снисхождением.
Автор: GDV (83.220.239.---)
Дата:   23-05-17 20:23
> машинки?
Именно для огней всё равно откуда брать минус. Т.к. потребление маленькое и проводка мотора позволяет это сделать.
Дата:   23-05-17 20:31
Красный провод есть не на каждой машинке. На Я30 например, его нет. У меня есть, с него запитаны 2 прикуривателя и помпа.
Дата:   23-05-17 20:46
GDV писал:
Спасибо. Мне говорили, что на желтый провод (который от машинки и который "+" после замка зажигания) лучше кроме тахометра ничего не вешать, чтоб на тахометр помех небыло. А если на красный провод с машинки повесить много - могут быть помехи на тах? Или только желтый может влиять?
Дата:   24-05-17 18:35
После моих глупых вопросов тема вообще заглохла((.
Дата:   25-05-17 07:42
> пронумеровал?
> Спасибо.
Я бы кроме тахометра на провод (плюсовой по крайней мере) из машинки ничего не вешал. А на минус не больше огней. Помимо помех, как понимаю, в моторе есть предохранитель, и если его сжечь, то что то, если не совсем все, работать не будет (системы мотора). Огни конечно мало потребляют, но и вероятность КЗ выше с ними, зачем это. Пусть будут через отдельный предохр. или автомат. И к розеткам магнитолам, помпам лучше свои + и - тянуть, как на ваших схемах и показано.
Схему свою чуть поправил. Внутри мотора нарисовал условно. Если нужно добавить что то, то как на схемах выше, помпу, музыку,... через предохранитель (автомат) добавить можно. Вариантов много, даже при одинаковой схеме можно развести провода по разному, исходя из своих условий.
Поправьте если что не так.
Дата:   25-05-17 07:58
Плюс то, то тот самый, но нагрузка на провод и предохранитель, который штатный в моторе.
На второй схеме, желтый, (+) после З.З. идет на питание тахометра, чтобы он работал. Дальше предлагают поставить предохранитель на не большой ток, 2А. После предохранителя плюс идет на выключатель х.огней, разветвляясь на оба огня, и так же разветвляясь на подсветку прибора (с этого провода горит только подсветка прибора, при включенном тумблере, совместно с х.огнями). Сам прибор, работает от того провода, который приходит после З.З, но до предохр. 2А. Это разные цепи.
Дата:   25-05-17 18:52
Почему выключатель массы на лодках стоит на плюсовой клемме (на авто он же на минусовой стоит)?
Автор: Алексей Волжанин  (85.26.235.---)
Дата:   25-05-17 19:54
> минусовой стоит)?
Если честно, точно не знаю, возможно так удобнее просто. Тут главное отключить (разорвать цепь) от аккумулятора, по любому из полюсов, равносильно скинуть клемму с аккумулятора.
Порекомендовал бы еще регулятор напряжения, здесь на форуме много инфы по подключению и необходимости этого устройства. Я приобретал у Ивана Ссылка. но и позже в магазинах нашего города встречал, видимо популярное устройство, возможно и у вас можно найти. На сколько понимаю на Ямаху VEOS нужен РНЛ-2. Но придется влезть в проводку мотора, многие режут и паяют провода, я просто снял изоляцию в нужном месте, и подобранным клемником подсоединил провода регулятора, потом заизолировал.
Дата:   25-05-17 20:10
Если у вас мотор не новый, то может РНЛ уже стоит, от прежнего хозяина.
Дата:   25-05-17 20:29
Новый. Еще не обкатанный. И, честно говоря, не хочется туда лесть.
И случалось читать как этот регулятор морочит голову ТАХу (если я правильно понял).
Да и сеть у нас - 3 лампы по 5 ВАтт, 55 ватт фароискатель. Розетка - на всякий пожарный. Стоит ли на такую детскую схему регулятор ставить?
Дата:   25-05-17 20:42
Возможно и не надо вам. Читал, что выходят из строя тахометры и др. приборы, при повышении напряжения бротсети, если без регулятора. Но вы планируете Блик, а как понимаю из инструкции у него рабочий диапазон напряжения питания - от 9 до 24 В и как бы ему перенапряжение не должно повредить. Сергей radioman, так ведь это?
Кстати, у меня не было навигатора и эхолота, взял по этому Блик-С, что бы скорость еще видеть.
Я первый сезон отходил без регулятора, в прошлом году поставил. В этом сезоне буду ставить небольшой эхолот-картплоттер, и по этому напруга высокая точно не нужна.
Дата:   25-05-17 21:06
Вот по этой ссылке нашел - Ссылка.
цитата:
7. Четырехтактные и двухтактные моторы со впрыском. Штатные регуляторы этих моторов весьма качественны, поскольку предназначены для питания электроники управления впрыском, поэтому никаких дополнительных регуляторов в данном случае не требуется.
Это же речь о моем Ямаха 40 Веос?
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   25-05-17 21:15
40 ВЕОС не впрысковый и уж тем более не четырёхтактный....
Дата:   25-05-17 21:45
STORM писал:
я думал речь о впрыске масла. Простите, деревянный до пояса.))
Дата:   26-05-17 14:22
Дамы и господа. Вот конечный вариант схемы. которую я буду внедрять на своей Казанке 5м3 с мотором Ямаа 40 Веос.
Схема, по сути, сделана радиоманом, за что ему огромнейшее спасибо.
Открытым остается вопрос о надобности реле-регулятора напряжения.
Дата:   26-05-17 14:25
Надобность регулятора всю жизнь определялась с помощью вольтметра...
Если при более/менее продолжительных пробегах напряжение не превышает 15 вольт, до довесок можно не ставить... Ну и соответственно если превышает, то.............
П.С. Не вижу на схеме отключения АКБ...
Дата:   26-05-17 15:35
STORM писал:
> то.............
Размыкатель - вставим. Спасибо за замечание.
По поводу превышения 15вольт. Можно ведь блик-м настроить, чтоб при превышении 15 В он сигналил. Значит будем обкатывать и увидим что и к чему.
Дата:   26-05-17 15:55
Можно и настроить, можно и просто смотреть, итог один, если напряжение выходит за безопасный предел, нужно ставить регулятор...
Дата:   26-05-17 16:58
STORM писал:
Вот с поправкой. Само совершенство.
Дата:   26-05-17 20:55
>Блик, а как понимаю из инструкции у него рабочий диапазон >напряжения питания - от 9 до 24 В и как бы ему перенапряжение не >должно повредить. Сергей radioman, так ведь это?
Да, но изделия выгорают при бросках напряжения 80...100В когда плохой контакт клеммы АКБ.
Александр Павликовский, у вас я таких потребителей не вижу. Сам БЛИК имеет защиту от бросков напряжения.
Но перезаряд АКБ это другое. STORM правильно написал, нужно смотреть.
У меня два соседа имеют VEOS, у обоих БЛИК стоит. У одного идет перезаряд у другого нет. Выезды практически одинаковые. При этом у одного до VEOS был Yamaha-40XWS там перезаряд шел, при замене мотора вся электрика и АКБ остались прежними но на VEOS перезаряда нет. У меня на 50HETOL так же перезаряда нет, хотя раньше на 40XWS был (но как то странно, не всегда). Я не смотрел есть там (на VEOS и HETOL) или нет регуляторF (или недорегулятор) напряжения. Завтра буду на базе, гляну.
Дата:   27-05-17 00:54
У меня на VEOS до установки РНЛ, был перезаряд при работе мотора больше получаса, видел 15-15,6В, пару раз 16В. Авария почти постоянно горела (т.е. выше 14,8В) АКБ стоит 75А*ч. Приборов кроме LED огней и Блик нет, но каждый раз от АКБ подкачиваю по 1,5-2 мин. компрессором Браво BТP 12 D, т.к. сбрасываю давление после каждого выхода, и иногда заряжаю тлф и фонарь. После установки РНЛ-2 выше 15В не вдиел, что бы поднималось напряжение.
Дата:   27-05-17 14:12
А если при перезаряде врубать фароскатель, так сказать для аварийного сброса напряжения?))
Дата:   27-05-17 14:17
У меня его нет, но как понимаю, так делают, и должен быть какой то эффект.
Дата:   27-05-17 14:25
Очень много как делают... И фару врубают и отключают тумблером цепь зарядки...
Но по фэншую правильнее иметь электронную коробочку, которая автоматически следит за уровнем заряда АКБ ...
Дата:   27-05-17 16:52
STORM писал:
А можно подключить эту коробочку не нарушая проводки движка? Снаружи а не внутри движка?
Автор: STORM (188.170.81.---)
Дата:   27-05-17 16:55
Конечно можно...
У меня регулятор вообще у пульта ДУ расположен, а не внутри мотора...
Дата:   27-05-17 17:25
Анатолий, как это у вас реализовано. Ведь шунтирующий рнл-2 от Ивана на переменку ставится. до выпрямителя. Наверно на машинке есть переменка от катушки генератора и вы на нее вешаете регулятор. И какой регулятор используете?
Автор: STORM (188.170.73.---)
Дата:   27-05-17 17:40
Ну во первых у меня не довесок, а полный регулятор...
А во вторых-мотор у меня изначально был румпельный, ДУ и проводку я делал сам, соответственно установил регулятор там, где посчитал нужным...
Довесок можно закрепить также в любом удобном месте, хоть под колпаком мотора, хоть в лодке, протянуть от него два провода и с помощью переходных разъёмов подключить к штатному выпрямителю...
Дата:   27-05-17 17:54
Понял. Но ведь у ВЕОС особенность проводки, один провод от катушки ген. идет без разъемов до выпрямителя, т.ч. по любому как минимум изоляцию снять придется на небольшом участке.
Дата:   27-05-17 18:05
> разъемов до выпрямителя///
Этого не может быть... Оба зелёных провода от генераторной катушки к выпрямителю имеют разъём...
Дата:   27-05-17 18:11
Вечером свой, еще раз гляну и сфоткаю.
Дата:   27-05-17 18:13
Разъём должен быть полюбому, ибо в противном случае регулятор продавался бы в сборе с генераторной катушкой... ))
Дата:   27-05-17 18:21
Это выдержка из переписки с Иваном Георгиевичем, по РНЛ, его ответ.
"Мой "довесок" решает все эти проблемы.
Но - именно на Я- 50HETOL (-40VEO) генераторная катушка подключена
таким разъемом, какие не продаются в России.
Для подключения "довеска" придется резать или зачищать провода мотора,
т.е, нарушать его "девственность", что, скорей всего, лишит гарантии.
К зачищенным проводам мотора придется паять провода регулятора,
т.е, процедура подключения будет не совсем простой.
Решайте сами, нужно Вам это или нет."
Дата:   27-05-17 18:26
Я выше дал ссылку где эти разъёмы продаются...
Лично мне вообще ничего из перечисленного не нужно, всё у меня есть...
Просто не нужно вводить людей в заблуждение, говоря, что разъёма между генератором и регулятором нет...
Дата:   27-05-17 23:11
STORM писал:
За ссылку - спасибо. Пригодится.
Дата:   28-05-17 03:46
Есть разъем, посмотрел. Извиняюсь, если кого то ввел в заблуждение. Чего то я, сморозил с горяча.
А разъемы по ссылке, это ведь хороший выход.
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   28-05-17 12:14
Я сильно подозреваю, что разъемы по ссылке от STORM изначально продаются вот здесь: Ссылка. .
К сожалению, по мелким неинформативным фото невозможно однозначно сопоставить одно с другим.
Но, учитывая дешевизну разъемов по моей ссылке, можно закупить несколько разных и выбрать из них нужное.
Дата:   29-05-17 22:17
> здесь: Ссылка. .
> одно с другим.
Просмотрел все разъемы , с проводами и без. И, к сожалению, нету там таких.
Придется 500 рубасов отвалить.
Дата:   30-06-17 15:33
Приехал наш тахометр.
Долго и нудно монтировали всю проводку, ставили движок (Ямаха веос 40 Л.С.)
Завтра пойдем начинать обкатку. но есть одна проблема - трос передачи не доталкивает ни переднюю, ни заднюю.
Автор: Даос (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   18-07-17 19:43
Добрый день, отправил письмо по электронной почте на адрес указанный на сайте info@relmo.ru
Но что то никто не ответил... Хочу приобрести ваш прибор но есть несколько вопросов.
1) У меня 4х тактный двигатель "Вотерманн 25" - один из китайских клонов ямахи. Он оснащён штатным ДУ и электростартером. Так как корабль большой то расстояние от двигателя до поста управления около 6 метров. Понадобиться ли мне прокладывать какие то дополнительные жгуты и каким образом будет сопрягаться аварийная сигнализация на приборе с двигателем?
2) С какими датчиками уровня топлива работает ваш прибор?
3) Он запитывается отдельной линией или от выводов рулевой машинки?
4) Есть ли какие то специальные требования по его монтажу и инсталляции?
Автор: Александр Павликовский (79.140.251.---)
Дата:   18-07-17 21:35
Даос писал:
> info@relmo.ru
лучше напишите на адрес, указанный в его профиле
radioman@mail.ru
Дата:   19-07-17 00:06
Даос писал:
Он в отпуске, на реке отдыхает.
Инет бывает редко, в селько за хлебушком когда едет.
меня попросил помониторить его темы.
Недели две наверно отдыхать будет.
у меня шести метровый кабель уложен от форсунок.
на все датчики надо тянуть провода.
захочется мне температуру движка видеть - буду тянуть кабель.
на сколкьо я помню, лучший СРТ-5, детальнее незнаю.
У меня сейчас работает от прикуривателя.
Планируют подключить к тахометру, чтоб от поворота ключа включался.
Прошлый год просто через кокпит бросал провода для тестирования.
сейчас уложил красиво ;)
Блик можно заказать и "внешним" корпусом.
у меня такой, так как сверлить отверстие в панели тупо не где.
Автор: Александр Павликовский 2 (188.19.212.---)
Дата:   19-07-17 04:46
Ruwa
А можно фото с этим корпусом?
Автор: Даос (89.249.234.---)
Дата:   19-07-17 05:06
Более ли менее ясно... так что ждём автора из отпуска для заказа? И опять же сроки поставки хотелось бы уточнить.
Дата:   19-07-17 12:15
Александр Павликовский 2 писал:
"Блик-ХХХ" поищи по форуму будет мой пост прошлогодний.
Даос писал:
Сроки доставки не скажу, как и наличие готовых изделий.
Попробую дозвониться сегодня до него.
Автор: Scarlo (95.47.5.---)
Дата:   19-07-17 14:15
Ruwa писал:
Валера, вопрос про датчик уровня, а ты называешь счетчик-расходомер.
Как бы разные вещи это.
Дата:   19-07-17 17:27
Ruwa писал:
Спасибо нашел. Круто. Но это совсем другой блик какой то))Но дело не в этом.
1.Мне бы расходометр на лодку. Блик-м -для этого подходит?
2.Переходник на форсунку ставиться для расходометра? если так, что что еще нужно чтоб видеть расход?
3. Если знаете. Почему на сайте РЕЛМО нет варианта БЛИК-ХХХ? Он так и не пошел в серию?
Автор: Ruwa (---.42.200.100.te.ru)
Дата:   19-07-17 17:59
Scarlo писал:
Затупил!!! вообщем датчик уровня топлива калибруется в самом приборе.
я не спец в марках всех Бликов ;(
Да. два провода от форсунки и все, у меня пока что так.
он называется сейчас Блик-К
ххх было тестовое название, как бы.
Дата:   19-07-17 18:04
Ruwa писал:
НА сайте РЕЛМО такого блика нет.
Буду ждать радиомана, что он скажет. Но я так понимаю, у вас в БЛИК-К провода от форсунки подходят? Нет отдельного "читающего" импульсы устройства?
Дата:   19-07-17 18:06
Простите, туплю)))У меня же карбюраторный движок)))))
НУжен этот СРТ-5 покупать)))).
А вот этот - проточный, какие у него недостатки?
БУду очень благодарен за беглый анализ.
Дата:   20-07-17 00:08
Он для воды.
Дата:   20-07-17 00:16
Scarlo писал:
> Он для воды.
Да. Но на просторах этого форума один чел его поставил на лодку для измерения расхода топлива. И очень был доволен.
Вот мне интересно, как его подключить ( от "а" до "я")?
Дата:   20-07-17 01:08
> Scarlo писал:
> > Он для воды.
Так и спроси у этого чела.
Дата:   20-07-17 01:11
Scarlo писал:
ТАк и сделал.
