 Московское время 06:07:22
 Владивостокское время 13:07:22
 Проблема с плитами Lenco
Автор: Fisherman с работы. (188.170.75.---)
Дата:   24-05-17 03:35
Перестала работать левая плита. Загорелись индикаторы на панели управления. Может кто уже сталкивался с подобной проблемой?
 Re: Проблема с плитами Lenco
Автор: Кухтиев Вадим (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   24-05-17 14:13
Попробуйте подать напряжение непосредственно на актюатор-если он живой,кнопки сдохли,если нет-под замену...
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   24-05-17 14:59
Fisherman с работы. писал:
Возможно после долгого простоя прихватило шток. Было такое.
Покрутите его рукой чуток вправо-влево.
Но при этом на моем блоке есть блокировка по току слышен звук включения/отключения - тарахтит блок управления.
На более дешевых блочках такой блокировки нет.
Не поможет, тогда смотреть тестером подачу напряжения на актуатор при нажатии кнопки.
Дата:   24-05-17 15:01
Кухтиев Вадим писал:
А вот так можно только тыкнтуь на короткий период. Иначе, если прихватило шток , то может сгореть моторчик актуатора.
Автор: Fisherman с работы. (---.19.251.0)
Дата:   24-05-17 16:34
Про метод исключения всего и вся, это очевидно)
Индикация загорается сразу при включении массы, на первый взгляд привод не причём, но! Полезу проверять все.
Дата:   24-05-17 17:37
Снял пульт, его уже ремонтировали. Пока снимал оторвал пару проводов, попробую перепаять и собрать обратно, параллельно закажу новый.
Дата:   25-05-17 01:39
Вот это ремонт....
Сплошные сопли. Для дома бы такое не сделал. А тут на катере....
Насколько помню, есть две модификации блока управления.
Один с блокировкой по току.
Вот моя тема
Аж 2010 года.
У меня - Стандарт
На ебее полно было всего от Lenco
Дата:   25-05-17 02:24
Вот вариант на вскидку
А указатели отклонения и нафиг не нужны
Дата:   25-05-17 08:04
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> Вот это ремонт....
> Вот моя тема
Ремонтировал не я, а старый хозяин лодки. Обнаружил когда сломалось.
Сегодня рыл в Финляндии отдельно панель - в Маритиме она существует - по факту никто привезти пока не может. Стоит порядка 100 евро. И да, индикация мне важна, пробовал ездить на лодке без индикации - как-то не по мне.
Автор: Pedai (31.173.81.---)
Дата:   25-05-17 14:42
Добрый день,
Была подобная проблема - поменял комплект (блок управления, панель) На eBay год назад нашёл за 18 000р.
На фото случайно не Silver Eagle?)
Дата:   25-05-17 15:15
Еще раз повторю - есть два варианта
- с блочком управления и пультом
- единое устройство - все на пульте
Насколько помню, у второго нет блокировки по току.
Т.е. если шток заклинит - закиснет или упрется во что-либо - то моторчик актуатора может сгореть.
Автор: Fisherman с работы. (94.140.242.---)
Дата:   27-05-17 01:04
Pedai писал:
> Добрый день,
У финнов лежит комплект за 400 евро, не сильно дороже получается.
Silver Star на фото.
Отдал панель электроникам, обещали восстановить. Но все-таки склоняюсь к покупке новой.
Автор: MADDOCTOR (188.170.81.---)
Дата:   27-05-17 16:07
Я в этом году тоже сломал плиты: Ссылка.
Но у меня проще - купил новый актуатор.
Может здесь спросишь про новый блок управления: +7 (966) 328-91-36
А также в Моремане: Ссылка.
Приналичии золотой карты - цена=мука.
Действуй, капитан!
Дата:   27-05-17 16:58
MADDOCTOR писал:
> Я в этом году тоже сломал плиты.
Антоха, а я че то думал что у тебя Bennet.
После подъема всегда снимаю актуаторы - это закон.
Ставлю перед спуском.
А то придурков всяких хватает.
Дата:   27-05-17 19:23
Никогда не снимал - все 10 лет!
У меня Lenco электро-механические. А вот тут, блин, кто-то встал на плиту, видимо...
Дата:   27-05-17 20:04
MADDOCTOR писал:
> видимо...
Теперь будешь снимать ?
Автор: Fisherman с работы. (188.170.81.---)
Дата:   28-05-17 01:20
Победил) все заработало, включая индикацию. Сейчас все это окультурим и будем продолжать пользоваться
Автор: MADDOCTOR (95.27.43.---)
Дата:   28-05-17 05:11
И это главное!
