 Московское время 12:39:27
 Владивостокское время 19:39:27
 Напомните почему автомобльной викой лодку красить не гоже.
Автор: Александр013 (83.149.44.---)
Дата:   17-05-17 01:43
Хочу борта в темно-синий
 Re: Напомните почему автомобльной викой лодку красить не гоже.
Автор: крутоярский0474 (5.143.203.---)
Дата:   17-05-17 01:50
и мне тоже, а то все свои лодки крашу(да и не только их, в хаки), краска держится, может что неправильно делаю.
Автор: Лакировка (95.154.86.---)
Дата:   17-05-17 02:00
Привет.
Можно, но если краска будет под водой, напримерпокрасишь по скулу, а она в воде все лето, то облезет.
Андрей
Автор: Андрей Л (178.57.114.---)
Дата:   17-05-17 02:12
Покрашена предыдущим хозяином " Т4"
VIKA держится с 2014г. нигде не слезает.
Хранение на прицепе.
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата:   17-05-17 02:13
У меня с 2010 года викой покрашена, лодка на воде не стоит. Все нормуль с ней
Автор: СергейС Краснодар (---.opera-mini.net)
Дата:   17-05-17 02:21
у меня тоже в 2010 викой покрашенна. тоже ничего не облазит
Дата:   17-05-17 02:26
Я купил катер, днище было покрашено автоакрилом 2К, фото, через 1 сезон эксплуатации, на воде стоял пару раз по 2-3 дня, во время выхода на природу с ночевкой, а так стоял на прицепе.
Дата:   17-05-17 02:32
3 кг смывки, неделю моего труда, содрал все до родного гелькоута (оранжевый)
Дата:   17-05-17 02:33
Заматую родную краску, покрою эпоксидным грунтом и как просохнет викой?
Дата:   17-05-17 02:38
Потом несколько слоев эпоксидного грунта (ушло 10кг) и сверху тефлоновой необрастайкой, выше ватерлинии 2К полиуретановой краской.
Так правильно, но никто не запрещает никому красить как он хочет, тем что по рукой, и Викой, и ПФ 115, нитрокраской, и серебрянкой, и без хранения на воде, даже держаться будет, или не будет....
Дата:   17-05-17 02:47
Александр013 писал:
Ниже ватерлинии, лучше оставить эпоксидный грунт, не красить Викой.
Эпоксидный грунт бывает белый, или эпоксидной краской, вместо Вики, надводную часть можно Викой.
Автор: Игорь_Берики (5.141.195.---)
Дата:   17-05-17 02:51
Я в 2011 году красил Викой 2К борта своего Прогресса -4, до сих пор ничего не облезло. Лодка стоит на воде всё лето.
Дата:   17-05-17 02:55
Дно и палуба белой эп покрыта.
Дата:   17-05-17 02:56
Зачем все сдирают старую краску? мучаются... она же держится!
Прошёл шкурочкой, отколупнул что отколупывается и грунтом.
А потом Викой.
Больше 1раза не красил ни одну лодку. Не приходилось. (
Автор: Григорий Б. (2.94.88.---)
Дата:   17-05-17 02:57
Александр013 писал:
Тоже задавался этим вопросом недавно. Вл-02 и всякие эп-140 хрен найдешь в мелкой фасовке у нас. ПФ уже нет хотелось, все лодки ей красил. Долго думал, в итоге послушал друга - он проф маляр.Задули на выходных по схеме- реофлекс эпоксидный-нитра автомобильная-лак автомобильный. Я лично от визуального результата в восторге. Прог друга с этой покраской уже шесть лет эксплуатируется нещадно, лкм в отличном состоянии. Правда на воде не храним.
Автор: Andkon (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-05-17 03:00
Покрашено Викой К5М4 в 2006. Держится. Хранение гаражное, выходы в выходные на 2-3 дня. Днище сфоткаю через день-два.
Дата:   17-05-17 03:02
Александр013 писал:
В процессе покраски мой тоже был с темно-синими бортами)).
Дата:   17-05-17 03:06
s494 писал:
> А потом Викой.
Юр, категорически согласен. Вспомнил, как старательно смывал заводскую краску с Оби. Потратил кучу сил, денег и времени. Сейчас куча удобных насадок и на дрель и на болгарку. Заматовал и вперед! Современные лкм без проблем сцепляются со старой краской.
Автор: ЮНК (37.78.202.---)
Дата:   17-05-17 03:22
Александр013 писал:
Вот это правильные действия.
Я свою бывшую в 2011 году для надежности два раза покрыл эпоксидным грунтом, как раз банка ушла. Поверх два раза Викой, то же банка ушла. Продал в прошлом году, ни что не слезло.
Автор: Горняк (---.ru)
Дата:   17-05-17 03:28
А потом Викой.
Сдирают наверно те, у кого уже не один слой красок
Дата:   17-05-17 04:05
Между прочим, от большого кол-ва слоёв масляной краски положенной кистью заклёпки меньше выглядывают.
Гы.)))))
Дата:   17-05-17 04:17
Горняк писал:
Было у меня, содрал не всю краску, а частями(кое где во вмятинах осталась), покрасил как положенно, а через пару лет новая краска вместе со старой облупилась. Не знаю почему так, но такое было.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   17-05-17 04:36
ЮНК писал:
Известное дело - чем толще слой, тем хуже держится.
Автор: Ржавый (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   17-05-17 16:33
s494 писал:
> А потом Викой.
Все же лучше перед покраской провести тест растворителем той краски, которой красим. Или проверить на небольшом участке. А то новое покрытие может поднять старое.
Автор:  MOTOBOBER (85.26.233.---)
Дата:   18-05-17 01:07
Валентин Палыч, а что за катерок если не секрет?
Дата:   18-05-17 02:09
Это узкий гоночный корпус Мarshan18", 5.6м, сделанный в Англии в 1975 году, для гонок по морю, под мотор до 250 сил.
Его неплохо реставрировали, но покрасили автокраской.
Вот такой, вернее на видео, брат близнец "Фантом"
Автор:  MOTOBOBER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   18-05-17 02:37
Классно, уже катался на нем? Под каким мотором, какие скоростя?
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   18-05-17 03:17
Вика с изуром уже больше 10 лет стоит и никак не облезет...ну что ты с ней будешь делать! :о))
Дата:   18-05-17 03:26
MOTOBOBER писал:
Коплю деньги на мотор :-)
Если будет 200 сил, то такие корпуса идут 110-115км, предел 120км, но эт надо сильно постараться.
Дата:   18-05-17 03:32
А килеватость какая?
Дата:   18-05-17 04:19
Килеватость переменная 24/10, длина 5.6м, ширина 1.8м, 450кг.
Автор: Александр013 (83.149.45.---)
Дата:   18-05-17 04:29
А что делать второй человек в такой лодке на гонке ?
Дата:   18-05-17 04:30
Вот вопрос появился, есть возможность взять краску "Вика" несколько банок, даром, просрочена на полгода краска МЛ12 и бутылькИ изур, на лодку пойдет? ещё мегамикс мл12 есть
Дата:   18-05-17 04:49
Александр013 писал:
Точно не знаю....может как балласт или для правильной развесовки :-)
На первом видео, где катер нырнул под воду, говорят, в носу стоял бак на 200л, в качестве балласта, для смещения ЦТ ближе к носу, поэтому и ушел под воду как наутилус.
Автор: Spinner (---.dynamic.visp.ru)
Дата:   18-05-17 16:56
Деник
А чё ей за полгода сделается то... :9))
Автор: нервный (85.26.232.---)
Дата:   18-05-17 19:09
А не Викинг ли там 17 на общем фото!? А знатоки!?
Автор: Ржавый (---.mgsm.ru)
Дата:   18-05-17 19:20
> мегамикс мл12 есть
Похоже на форуме появился первый человек, которому понравился процесс смывки дюральки ))
Автор: Bern (178.45.125.---)
Дата:   18-05-17 22:20
нервный писал:
Блин, реально очень похож.
Но. думаю, крайне маловероятно. Спортивные лодки все похожи, как и спорт байки)
Автор: киримыч (---.yota.ru)
Дата:   18-05-17 22:59
Spinner писал:
> будешь делать! :о))
Так Вика это торговая марка , а о той краске, о которой ты говоришь это и не акрил,а МЛ, Ярославского завода ,которая высыхает без химической добавке типа изура ,только при 120-140 градусах.
Дата:   18-05-17 23:22
нервный писал:
Катер Евгения Слетина в 1977 еще назывался "Мефисто Триумф" это был предшественник Викинга.
Было положено начало и направление,
но это еще не был "Викинг" (с)
Дата:   18-05-17 23:23
Вот один из первых Викингов Слетина, на первый взгляд может и похоже с Маршаном, но на самом деле мало общего.
Дата:   18-05-17 23:24
Отличительная черта Маршана, это рейлинги и между ними ребра жесткости.
У Викингов, Рингов (Ring), Фантомов (Phantom) их нет.
Дата:   18-05-17 23:25
Здесь лучше видно рейлинги и ребра жесткости.
Дата:   19-05-17 13:37
Спасибо за развернутый ответ!)))
Я правда сказал про лодку белый верх черный низ которая.
Дата:   19-05-17 15:48
> мегамикс мл12 есть
Для МЛ-12 температура сушки 130-140 градусов.
Автор: Колесников Алексей Владимирович (---.nsplus.ru)
Дата:   21-05-17 23:49
МЛ не советую, на предыдущей красил - скалывается здорово. Себе следующую и другу красил Викой, результат отличный
Дата:   21-05-17 23:50
Дата:   21-05-17 23:55
А это моя с синими бортами, (грунт акрил+вика акрил+лак)*10% пластификатора, держится отлично
Дата:   21-05-17 23:56
////МЛ не советую, на предыдущей красил - скалывается здорово. Себе следующую и другу красил Викой, результат отличный////
Блин ребят, Вика это торговая марка ярославского завода , краска может быть как мл, акрил,алкид,пф и т.д .
Автор: интересный рыбачок (88.81.53.---)
Дата:   23-05-17 00:35
Так какую Вику используют ?
Дата:   23-05-17 00:40
Ищу тикурилу рм 40 нигде нет, только под заказ, долго ждать, а сезон уже скоро, может есть аналоги ? Или вальнуть Викой может ?
Дата:   23-05-17 01:35
интересный рыбачок писал:
Если лодка на берегу хранится, то имхо и вика сгодится.
Хотя.... У нас паренек на лодочной есть. Лодки иногда кой-кому красит.
Так вот у него получается делать так, что и автомобильные краски
на лодках стоящих на воде не вздуваются. Не самые дорогие бренды, кстати.
Красит все на открытом воздухе самым дешманским компрессором.
Дата:   23-05-17 01:36
Нет, на воде.
Автор: kia027 (---.convex.ru)
Дата:   24-05-17 21:11
акриловую эмаль АК-1301
Автор: fed1063 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   24-05-17 23:34
Если держишь лодку на суше и плаваешь несколько раз за сезон можно красить чем угодно разве только не гуашью. И во всех темах писать что у тебя клевая покраска ни когда не облезет.
Если лодка весь сезон на воде и причаливает носом в песок, камни, то любая краска слезет. Выдержат только специализированные, но их в розницу не найти.
Автор: интересный рыбачок (---.176.59.104.204.tele2.ru)
Дата:   25-05-17 00:39
Сеголня Викой захреначил.
Автор: Григорий Б. (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   25-05-17 01:23
Нарядная классика получилась, здорово!
Дата:   25-05-17 01:59
Еще пока не готова, потом поинтересней будет.
