 Московское время 03:45:13
 Владивостокское время 10:45:13
 Генератор Yamaha 30
Автор: FOBru (165.225.66.---)
Дата:   22-05-17 20:08
Коллеги, подскажите пожалуйста каким все таки должно быть напряжение на генераторной катушке у yamaha 30 с отключенным выпрямителем?
Что я намерил:
Напрямую с катушки - 9В переменка, при любых оборотах.
После стабилизатора, но без генератора: напряжение скачет с 0 до 6 вольт похоже, циклично.
При подключении АКБ вольтметр показывает только напряжение АКБ 12.7В.
Прошлым летом на бедный генератор подвесили 3 фары по 55Вт.
Посадили АКБ, сожгли предохранитель и заменили его на жучек...
Грешу, что катушка поплавилась и замкнуло меж витков..
 Re: Генератор Yamaha 30
Автор: Иван (77.35.182.---)
Дата:   22-05-17 20:12
Примерно от 8 вольт на холостых до 35 вольт на полных переменки.
Дата:   22-05-17 22:04
потяно, значит кончилась катушка тк газовали от души..
